Le Deal du moment :
 boite de uno sur 128
boite de uno sur 128 Empty
MessageSujet: boite de uno sur 128   boite de uno sur 128 Icon_minitimeMer 15 Juin 2011, 20:30
salut
j ai un soucis , mes sorties de boites sur 128 sont en "tripodes" alors que sur la uno c est des cardans "vissés" avec des btr (pour faire simple)
ca m embete d ouvrir celle de uno pour changer le differentiel , donc peut on monter les cardans de uno sur une 128? (longueur , canelure de moyeux , ect ect)
MessageSujet: Re: boite de uno sur 128   boite de uno sur 128 Icon_minitimeMer 15 Juin 2011, 21:05
de toutes façon les carters ne sont pas identique au niveau des sorties de boite
donc pas possible de mettre un différentiel de 128 dans une boite de Uno No
la seule solution est de monter les cardans de Uno sur ta caisse
as tu garder la transmission compète de ta Uno, si oui tu aura la réponse sous les yeux
car nous n'avons pas les caractéristique de celle de la 128 scratch
tu devras bien étudier les deux montages et voir ce qui est compatible ou pas study
j'ai eu le même souci sur ma X et j'ai été obligé de trouver une transmission de 1500 pour m'en sortir Wink
bon courage
MessageSujet: Re: boite de uno sur 128   boite de uno sur 128 Icon_minitimeMer 15 Juin 2011, 21:08
oui j ai tout gardé de la uno
j espere que ca ira Suspect
» quand la boite est hs....
» LA 1° et 2 ° ne passent plus
» boite ritmo
» Boite HS
» X1/9 1500 cc 85cv
