Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Boite HS
3 participants
Boite HS Empty
MessageSujet: Boite HS   Boite HS Icon_minitimeVen 27 Mar 2009, 20:50
Bonjour
je voudrais savoir si il existe une correspondance entre la pignonerie d'une x1/9 1500 donc boite 5 et une autre auto. MA boite c'est en effet retrouvée bloquée aprés un trajet sur autoroute pourtant sans souci.
Le verdict : il faut changer les pignons de 1ere et 2nde + baladeur + MA
si je regarde chez les spécialiste il faut copter au moins 800€ de piéces. à ce prix là je coince.
existe t il des solutions alternatives ??
Nombre de messages : 390
Boite HS Empty
MessageSujet: Re: Boite HS   Boite HS Icon_minitimeVen 27 Mar 2009, 22:37
Huum, a mon avis, cela serait trop beau! (et connu, a confirmer par les specialistes)
C'est quand meme assez flippant ce qui t'es arrivé Alain, as tu une idée de comment cela a pu se produire? (manque d'huile, casse quelconque??)
Boite HS Empty
MessageSujet: Re: Boite HS   Boite HS Icon_minitimeVen 27 Mar 2009, 23:00
Une bonne partie de la pignonerie est identique sur la Regatta, mais Angelo vous en dira plus.
Nombre de messages : 539
Boite HS Empty
MessageSujet: Re: Boite HS   Boite HS Icon_minitimeSam 28 Mar 2009, 12:10
perso j'ai une boite avec un mélange x1/9 et regata...
une boite ritmo convient aussi Wink
Boite HS Empty
MessageSujet: Re: Boite HS   Boite HS Icon_minitimeDim 29 Mar 2009, 16:32
Merci de vos conseils
je vais récupérer la boite et voir si avec des piéces de regata et de ritmo j'arrive à faire quelque chose. En espérant trouver les bonnes références.
Pour ce qui est du "comment" honettement j"en sais rien. La boite etait lubrifiée normalement, quelques vitesses avaient un peu de mal à passer MA notement mais aucun signe avant courreur. Sur un trajet marseille avignon (environ 60Km) aucun souci sur les nationnales puis j'ai pris l'autoroute et là à la sortie je me retrouve dans un bouchon. Au moment de redémarer impossible d'enclencher mes vitesses. j'ai pu me trainer jusquau au péage sur la 2 mais aprés plus rien impossible de faire bouger le selecteur de vitesse.
voila mes mésaventures.
Boite HS Empty
MessageSujet: Re: Boite HS   Boite HS Icon_minitimeDim 29 Mar 2009, 20:36
ideal 1300 turbo
Boite HS Empty
MessageSujet: Re: Boite HS   Boite HS Icon_minitimeLun 30 Mar 2009, 19:44
coucou
Angelo quand tu dis idéal 1300 turbo .........tu veux dire qu'une boite de uno 1300 turbo se monte sur la X1/9 ???
Au fait il y a d'autres boites qui se monte sur les X1/9 ???
Ciao
Boite HS Empty
MessageSujet: Re: Boite HS   Boite HS Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 19:49
tous ce qui se trouve dedans
angelo
Boite HS Empty
Boite HS
» Cherche boite ou carter de boite 5 vitesses pour X1/9 1500
» quand la boite est hs....
» soufflet cardan
» boite de uno sur 128
» LA 1° et 2 ° ne passent plus
