Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Modification des rapports de boite
2 participants
Modification des rapports de boite Empty
MessageSujet: Modification des rapports de boite   Modification des rapports de boite Icon_minitimeLun 21 Nov 2011, 22:36
Bonjour à tous,
un petit passage pour vous faire part de mes dernières évolutions
J'ai modifié les rapports de 3 et 4 pour réduire l'écart d'origine entre la 2éme et la 3éme qui pénalise dans les rallyes de régularité
vous trouverez tous les détails sur mon blog http://xfiatx.skyrock.com/16.html
MessageSujet: Re: Modification des rapports de boite   Modification des rapports de boite Icon_minitimeLun 21 Nov 2011, 22:59
Salut Philippe
belle modification que tu as fais là Wink
il est vrais que les rapports de boites ne sont pas toujours optimums sur certaines voitiures Exclamation
petite question, les pignons sont montés serrés je suppose,
pas de clavette ou autre système d'arrét en rotation, Question
dans ce cas n'as tu pas peur de les voir tourner sur leurs arbre Question
tini
tini
Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: Modification des rapports de boite   Modification des rapports de boite Icon_minitimeMar 22 Nov 2011, 07:18
philippe a écrit:
Bonjour à tous,
Encore une fois, du beau boulot !!
Juste pou rinfo, j'ai confectionné les pièces qui vont dans les Weber (très bien décrites sur ton blog) les résultats sont positifs !! merci pour ton aide
j'avais pensé que tu aurais fais le déplacement à Roquefort la Bedoule ,
A +
Tini
PS: j'ai réalisé le même genre de modification sur une boite à vitesses de Fiat Abarth, en emmanchant et en collant les pignons. Cela a bien fonctionner pendant quelquescourses mais ensuite, on a du ouvrir la BV pour immobiliser les pignons au TIG car ils commençaient à tourner
Voici une photo de l'auto
Modification des rapports de boite 2990581929_1_3_yBpFQhJL
http://alpaxracing.free.fr/
MessageSujet: Re: Modification des rapports de boite   Modification des rapports de boite Icon_minitimeMar 22 Nov 2011, 12:09
tini a écrit:
philippe a écrit:
Bonjour à tous,
A +
Tini
salut tini ,
je suis content de t'avoir apporter mon aide et que ça fonctionne mieux
pour les pignons effectivement je les ai soudé ,je ne voulais pas le faire pour ne pas détremper le pignon
mais le pignon de 4 éme a cassé apres 25 kms à cause d'un excès de serrage j'ai donc recommencé avec mois de serrage et je les ai tous soudé
Philippe
ps: un de mes clients m'a parlé de toi
tini
tini
MessageSujet: Re: Modification des rapports de boite   Modification des rapports de boite Icon_minitimeMar 22 Nov 2011, 17:46
un de tes clients ?? est ce qu'il ne serait pas question de gégé ? proprio d'une belle Elan
Tini
MessageSujet: Re: Modification des rapports de boite   Modification des rapports de boite Icon_minitimeMar 22 Nov 2011, 21:42
Tini
oui c'est lui , j'ai réglé la carburation de sa lotus
» Éclaté de boîte 5 rapports
» Rapports de boite qui s'engagent mal...
» Adaptation et modification d'une boite de vitesse
» boite de vitesses 1500
» Cherche boite ou carter de boite 5 vitesses pour X1/9 1500
