Je vends un compte-tours de marque SUMMIT Racing avec shift-light incorporé
Cet instrument combine à la fois compte-tours ( de 0 à 10000 RPM) température d'eau,voltmètre et mano de pression d'huile
Convient pour moteur 4,6- et 8 cylindres
Fixation possible sur un tableau avec pied support
Sa référence chez Summit est: SUM-800104
Lien direct sur le site:
http://www.summitracing.com/search/?keyword=800104&dds=1
Tachometer works with 4, 6 and 8 cylinder applications.
The 1 1/4 in. auxiliary gauges are housed within the 4 in. tachometer face. Includes 1/8 in. NPT sending units for water temp and oil pressure.////
Avec, il y a également un shift-light additionnel qui peut se fixer, par exemple, sur la visiére du tableau de bord, référence: SUM-800105
Je fournis la notice au format PDF sur simple demande
Utilisé 1 an
Prix 80 euros + les frais de port
