Nombre de messages : 156 Age : 48 Date d'inscription : 04/03/2012 Localisation : BELGIQUE
Sujet: début de ma restauration Ven 16 Mar 2012, 09:05
Quelle bonne suprise de voir qu'elle est saine et une bonne base de restau
Suite de la découverte aux prochaines aventures....
Sujet: Re: début de ma restauration Ven 16 Mar 2012, 16:20
Je me demandais qui tu étais... mais tu as changé de pseudo
Comment as-tu fait, d'ailleurs ?
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Ven 16 Mar 2012, 16:35
Salut Jéjé
Tout simplement sur Profil, c'est permis?!
Sujet: Re: début de ma restauration Ven 16 Mar 2012, 17:10
Oui, pas de soucis et merci de l'info ! Y'a quelques temps, il fallait que ce soit l'administrateur, c'est pour ça
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Sam 07 Avr 2012, 16:03
Sujet: Re: début de ma restauration Lun 09 Avr 2012, 07:26
Que de travail !!!!!
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Lun 09 Avr 2012, 08:18
Meuh non
A peine !!!!!!!
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Lun 09 Avr 2012, 08:21
Donc j'ai décapé, brossé et mis en epoxy tout le plancher Quelques tôles à ressouder rien de bien méchant Le reste est nickel Je reviendrai mettre des photos de l'avancement de la restau dès qu'il y aura du nouveau Bonne fête de Päques à tous! Midonick
Sujet: Re: début de ma restauration Lun 09 Avr 2012, 08:29
Beau boulot, il était temps d'en prendre soin, tu tombes bien, on dirait
Sujet: Re: début de ma restauration Lun 09 Avr 2012, 17:46
Salut Midonick
elle est bien saine cette caisse
un conseil, du coté du plancher droit, il faut refaire le trou d'évacuation d'eau, sinon, si l'eau rentre dans la voiture elle va stagner et c'est pas bon
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Mar 10 Avr 2012, 20:54
Gineto94 a écrit:
Salut Midonick
Ciao Ginetto
Merci du conseil
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Mar 10 Avr 2012, 21:12
Hello Ce soir, pare brise enlevé car il était pèté
Un peu de rouille non perforante, ouf !
Demain ponçage !
Midonick
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Dim 22 Avr 2012, 10:50
Hello Hier décapage de l'avant...
Résultat satisfaisant...
Un peu de mastic encore à retirer
Surprise, il y a une tole en inox en lieu et place de celle d'origine...pas plus mal....
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Dim 22 Avr 2012, 11:01
un photo de l'avant quand j'avais nettoyé poncé et mis de l'acide sur le pourtour du pare brise
Sujet: Re: début de ma restauration Lun 23 Avr 2012, 11:43
Chouette boulot
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Lun 07 Mai 2012, 09:04
Bonjour à tous Petit compte rendu de ce qu'il y a à faire pour que cette bête rugisse…. Carrosserie 1) découpe des planchers du 1500 pour ressouder sur la 1300 avec mis en place des sièges de 1500 à recouvrir par un sellier 2) petites soudures à l'avant + 1 trou dans le coffre donnant sur le compartiment moteur + 1 trou dans la face arrière 3) découpe du pot de cox et ajout de 2 petites sorties inox 4) soudure bas de portes du 1500 pour mettre sur la 1300 + changement barrillets 5) soudure baie de pare-brise + mise en place d'un pare brise par Carglass 6) mise en aprêt et mise en couleur (rouge Eden de citroen DS3) 7) porter les jantes BBS à polir
Mécanique 1) Mise en place nouveau maître cylindre + purge des freins 2) Changement thermostat 3) Mise en place du radiateur de 1500 avec nouveau thermocontact 4) Mise en place des amortisseurs avants du 1500 sur le 1300 5) Vérification éléctricité 6) Entretien complèt du moteur Voilà, pas mal de boulot en perspective mais bon, je veux le faire piano mais sano ;-) Donc surement pas de balade cette saison… :-( Midonick
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Ven 31 Aoû 2012, 11:41
hello juste pour dire que chez c'est en stand by Le carrossier a bcp de boulot pour l'instant et surtout il se concentre sur ma vespa J'essaierai de mettre des photos de la resto de la vespa une de ces prochaines fois A bientôt cher x19viens
Sujet: Re: début de ma restauration Ven 31 Aoû 2012, 12:26
Bon courage et bon travail! Vespa 400? ou scooter?
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Mar 18 Sep 2012, 08:51
Salut à tous Un petit post hors sujet mais bon quelques photos de la restauration de ma vespa
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Mar 09 Avr 2013, 10:53
Hello Voilà un bout de temps que je n'ai plus donné de nouvelle de ma X J'ai posé 2 ou 3 questions récemment mais c'est tout. Voici une petite mise au point
Ce qui a été fait Mécanique - Changement des amortisseurs avants du 1500 sur le 1300 - Nouveau câble d'accélérateur - Nouvelles vis platinées, rotor, et condensateur - 4 nouvelles bougies
Carrosserie Réfection du nez avant (photos suivront)
En cours: Soudure de tôles en bas de la pointe de l'aile droite Mais surtout, démontage de la colonne direction pour changer le MC. Reste plus que les nipples à démonter Sinon, le reste n'avance pas bcp car bcp de boulot et surtout un froid persistant
Reste à faire
Mécanique Mettre le nouveau thermocontact sur le radiateur et le remettre en place une fois un voîle d'anti-gravillons mit dans l'emplacement
Vidange, changements des filtres.
Carrosserie
Mastiquer légèrement l'aile avant gauche Quelques petites soudures bas de caisse, et uen petite tole à mettre sur un trou sur la paroi du coffre arrière qui donne sur le moteur. On doit voir encore quelles portes on va prendre (celles du 1500 ou 1300) Celles du 1300 avec les vitres du 1500. Je ne sais pas encore. Toutes facons, il y aura du travail de soudure dessus
A bientôt
MidonIcs19
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Mer 24 Avr 2013, 18:18
voici 2 petites photos
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Mer 24 Avr 2013, 18:28
une photo de la vespa finie
fbe69 aime ce message
Sujet: Re: début de ma restauration Mer 24 Avr 2013, 18:36
Ah yes, ça pète une Vespa bleue ! Sa peinture d'origine ressemble à celle que j'ai sous le jaune actuel de mon X
Beau travail sur ta Bertone, courage pour la suite !!!
MidonIcs19
Sujet: Re: début de ma restauration Mer 24 Avr 2013, 18:42
merci jéjé la x ce sera surement le rouge citroen ds4 "Aden"
Sujet: Re: début de ma restauration Mer 24 Avr 2013, 19:58
J aimerais bien savoir faire ça !! Bravo Bon courage Christophe
