| Cherchez la panne (Résolu) | |
+5ALAIN patcuidu33 Delorean COLLOMP Manureva 9 participants |
Manureva
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 01:11 | |
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 06:56 | |
| un genre de boue marron, ? | |
| Sujet: mes spéculations Jeu 03 Mai 2012, 11:31 | |
| Salut, Comme indiqué dans le titre, ce ne sont que des spéculations : -un corps étranger est tombé dans le réservoir à l'insu de notre ami - au démarrage la pompe .... pompe et tout va bien - au bout d'un certain temps le chiffon est aspiré et vient obstruer le circuit d'aspiration ou limiter le débit le moteur cale CQFD Alors ? A+ de Jean | |
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 14:08 | |
| - patdu33 a écrit:
- un genre de boue marron, ?
Bon, c'est vrai qu'au fonds du réservoir il y a un très léger dépot marron à certains endroits. Je n'ai pas encore réussi à voir si c'était solide ou pas . On ne peut pas dire qu'il y avait de la boue, car l'essence qui arrivait au carbu était claire. Je dirais même plutôt qu'elle était très bien filtré Mais je confirme qu'il y avait un dépot dans le tuyau . Mais ce n'est pas ça qui a totalement bouché | |
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 14:12 | |
| Un cadavre d'une bestiole quelconque ? | |
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 14:20 | |
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 14:22 | |
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 17:30 | |
| peu etre ta durite qui avec l age se deteriore, par l interieur et au final ce bouche elle meme |
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 21:09 | |
| Sujet: expérience vécue en 1967 Jeu 03 Mai 2012, 21:17 | |
| Bonsoir, Le moteur démarre normalement et, lorsqu'il commence à prendre des tours, quelque chose vient obturer l'entrée du filtre à air et çà cale ! J'ai vu çà il y a longtemps sur un coupé Simca 1000 .... Bertone. L'étiquette de garantie de la batterie Fulmen se collait contre l'entrée du filtre à air . Alors ? A+ de Jean
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 21:43 | |
| - COLLOMP a écrit:
- Bonsoir,
Le moteur démarre normalement et, lorsqu'il commence à prendre des tours, quelque chose vient obturer l'entrée du filtre à air et çà cale ! J'ai vu çà il y a longtemps sur un coupé Simca 1000 .... Bertone. L'étiquette de garantie de la batterie Fulmen se collait contre l'entrée du filtre à air . Alors ? A+ de Jean En fait la pompe n'arrive à remplir la cuve de carbu suffisamment, et c'est pourquoi le moteur s'arrête . Elle arrive donc à sucer un peu d'essence pendant le processus de démarrage, avec la rotation du moteur que provoque le démarreur . Mais une fois qu'il tourne, elle n'arrive plus à fournir assez d'essence . L'élément qui a obstrué la canalisation est une pièce d'origine de la voiture... Elle s'est fait une sorte d'Haraquiri ... | |
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 21:54 | |
| Le résultat est qu'elle a surement tournée sans avoir suffisamment d'essence dans le mélange, et donc tourné trop pauvre... ... Et entrainé une surchauffe dans les chambres de combustion, qui, à terme, a endommagé le joint de culasse... ... en passant par le problème de refroidissement moteur plus compliquer à résoudre par le circuit de refroidissement... ... d'où bouillonnement quand on jouait un peu trop dans les tours... Le coupable est un tout petit truc qu'on vérifiait quasiment systématiquement en moto (à la grande époque) par sécurité, et pour éviter justement un manque d'écoulement. C'est sans doute l'origine du reflexe qui a permis de trouver | |
| Sujet: dernier essai Ven 04 Mai 2012, 20:01 | |
| Un dernier essai : absence de mise à l'air libre du réservoir. Aucune canalisation n'est bouchée mais le pompage ne se fait plus. Bon week-end Jean | |
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 13:38 | |
| - COLLOMP a écrit:
- Un dernier essai : absence de mise à l'air libre du réservoir. Aucune canalisation n'est bouchée mais le pompage ne se fait plus.
Bon week-end. Jean Voilà la soluce... | |
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 13:41 | |
| En photo d'abord : La crépine (ou tatamis ) Et le filtre découpé : | |
Manureva
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 13:51 | |
| .... On le voit sur la première photo... | |
Manureva
Manureva
| Sujet: Re: Cherchez la panne (Résolu) | |
