| | bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner Mar 09 Déc 2008, 23:34 | |
| voilas j ai des jante gotti en 13 sur ma fiat , les pneu monter arriere sont du 20/53/13 apparament ca corespond a 225/60/13 es a l avant 16/53/13 se qui corespondrais a 205/60/13 . je trouve que des michelin 20/53/13 tb15 , mais le probleme tu fais que 2500km avec , vu le prix a 280 euro le pneu c a fais cher du km . je cherche des pneu de tourisme , ou une autre taille que je pourrais monter sur sais jante . si quelqu un peu me renseigner ou puije en trouver en france ou l etranger qu il me le dise , je vous remercie a tous |
| | | Jéjé125tc Modérateur
| Sujet: Re: bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner Mer 10 Déc 2008, 18:30 | |
| Je déplace le sujet dans la bonne section | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner Mer 10 Déc 2008, 21:02 | |
| Salut cyril 19,pour des pneus en 13' tu as les KUHMO racing,homologués route,j'en ai sur mon auto à l'arriere.les dimensions dispo: 175/60HR13 ,le 215/50VR13 le 235/45VR13 et le 185/70R13. le 215,j'en ai 2 neufs en vente mais ca taille large car ils sont carrés et ils vont pour de la jante de 8' mais 9' idéal. dispo chez Technoplus à Amiens. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner Mer 10 Déc 2008, 21:32 | |
| . je reprends:le 215 sur du 8' taille droit sur le 9 flancs tirés .Le 235 sur 9,5 droit et 10,5 hyper tirés comme sur mes roues. En résumé les 215 ont un effet de largeur incroyable en comparé des 235,mais attention les Flancs sont renforcés de chez renforcés.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner Mer 10 Déc 2008, 22:33 | |
| je vous conseil de passe sur le site de michelin pour vérifier la taille des pneu avant tout angelo |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner Jeu 11 Déc 2008, 19:41 | |
| Les pneus c'est un peu comme les chaussures ,sur une même jante une marque ne taillera pas pareil qu'une autre . Les constructeurs donnent des fourchettes de largeurs de jantes mini /maxi après à chacun son montage ,son developpement ,la législation le CT ,c'est certain. |
| | | bernard77
| Sujet: Re: bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner Dim 14 Déc 2008, 06:36 | |
| je vous ai déjà donné le moyen de calculer la correspondance de vos pneumatiques, mais on peut recommencer ... par exemple : 185-60-13 185 = largeur en mm hors tout
60 = rapport hauteur sur largeur en mm
13 = diamètre au talon en pouces
pour calculer le développement, il faut en conséquence;
- savoir que 13 pouces (13 x 2.54 ) = 33.02 cm
- soit, (185 x 60) /100 = 11.1 cm x 2 = 22.2 cm
- soit un diamètre extérieur de 33.02 + 22.2 = 55.22 cm - d'ou un développement pour ce pneu de 55.22 x 3.14 = 173.39 cm
Autrement dit, à chaque tour, ce pneumatique couvre la distance de 1,734 mètres. Afin que votre tachygraphe ne vous donne pas des valeurs trop écartées de la vérité, il ne faut pas vous écarter de cette côte de plus de 2%. Voilà c'est tout simple ... Et comme le dit QV70, c'est comme les chaussures, il faut mettre la bonne pointure !!! Après c'est la qualité de la gomme qui donnera toute sa valeur au coefficient d'adhérence. Il existe des gommes A, B, et C. A est très tendre, ce pneumatique doit être capable de tenir la distance d'environ 100 km, avant d'être complètement HS. B, c'est un peu moins tendre, il devrait être capable de tenir environ 2000 km, sans abuser de l'accélérateur ... C, c'est la gomme grand public, elle est plus dure, et donc elle dure plus longtemps. Ensuite, il existe chez les manufacturiers divers et variés, des spécifications pour les divers terrains ou le pneumatique doit évoluer. (P) chez Michelin, ça veut dire pluie. | |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner Dim 14 Déc 2008, 07:58 | |
| Basé sur les mêmes formules, j'utilise un petit fichier sous Excel (le tableur de Microsoft Office) qui permet d'obtenir facilement les équivalences d'une monte donnée. S'il y a une astuce pour mettre ce fichier en ligne sur ce forum, indiquez-la moi et vous pourrez faire ces équivalences (attention il ne fonctionne qu'avec les dénominations actuelles type 185/60x13 et non avec les cotes métriques ni les dénominations du début de ce post type 20/53/13) | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: bonjour a tous question jante pneu qui peu me renseigner | |
Sujets similaires | |
