| Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. | |
| Sujet: Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. Sam 23 Juin 2012, 15:19 | |
| Bonjour,
Je viens d'essayer celle qui sera peut-être ma future X1/9. Tout fonctionne parfaitement sauf le passage de la 2ème à la 3ème vitesse. Pour passer la 3ème, il faut décomposer le mouvement assez lentement pour que le régime tombe un peu et ça passe très bien. Autrement, j'ai bien senti que ça ne veut pas passer (le proprio m'avait averti).
Étrangement (ou pas d'ailleurs), le rétrogradage de la 4 en 3 se fait très bien même quand effectué assez rapidement.
De quoi cela peut-il bien venir ?
Cordialement, Thomas |
| Sujet: Re: Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. Sam 23 Juin 2012, 16:33 | |
| le synchro est en fin de vie, enfin je devrais dire le pignon, car en réalité c'est le pignon qui s'use, (maladie récurrente ...) | |
| Sujet: Re: Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. Sam 23 Juin 2012, 16:48 | |
| Merci pour la réponse Bernard. Changer ce pignon est une opération coûteuse ? |
| Sujet: Re: Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. Sam 23 Juin 2012, 19:06 | |
| pour en etre sur double d ebrayage,si ça passe syncro.si ça fait pareil fourchette.en principe fiat = syncro |
| Sujet: +1 Sam 23 Juin 2012, 20:07 | |
| Bonsoir, J'ai eu le même problème sur la 3 et la 4. Moralité un certain nombre de synchros, pignons et baladeurs à changer. Pièces + MO environ 1800.00€: çà fait mal mais depuis fonctionnement impeccable. Ensuite la pompe à eau m'a lâché je l'ai changée moi-même 80.00€. Si tu peux aller chez lui Mr Beaulaton fait un ES dans la journée. Bonne chance Jean | |
| Sujet: Re: Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. Dim 24 Juin 2012, 07:35 | |
| Le prix de la réparation est astronomique !!! Adapter une boite ne revient pas moins cher ? |
| Sujet: Re: Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. Dim 24 Juin 2012, 08:01 | |
| Bonjour, THOMAS RR à écrit: Le prix de la réparation est astronomique !!! Adapter une boite ne revient pas moins cher ?
On peut faire moins cher, tout dépend si l'on prend une boite en échange standard, ou une réparation de boite, si on fait la réparation soi même ou par un garage, si on démonte la boite de la voiture ou pas, etc. Adapter une autre boite ne revient pas moins cher. Dans votre cas précis, il faut compter environ 800 euros de piéces à changer. Beaucoup d'x1/9 se vendent à 5000 euros avec les vitesses qui craquent, ce qui augmente toute de suite le prix de la voiture.
José, Sur les boites 5 vitesses de x1/9, les synchros ne sont jamais en cause. | |
| Sujet: Re: Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. Dim 24 Juin 2012, 08:08 | |
| Je confirme pour la X blanche: 1300€ de pièces sur boite 5 après avoir trop attendu. Je me suis fait la M.O. Depuis c'est nickel. | |
| Sujet: Re: Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. Dim 24 Juin 2012, 09:16 | |
| Une fois de plus, merci beaucoup pour vos réponses d'experts ! Ça refroidit tout de suite mais au moins, ici, pas de bla bla et une bonne entre-aide. |
| Sujet: Re: Problème pour "accrocher" la 3ème vitesse. | |
