| pompe à eau (tube de sortie) | |
bertone
Nombre de messages : 68 Age : 51 Date d'inscription : 30/06/2012 Localisation : Belgique_Beloeil
| Sujet: pompe à eau (tube de sortie) Dim 11 Aoû 2013, 19:52 | |
| Bonjour à tous,
je suis sur le point de chercher le pourquoi du comment.
J'aimerais remettre le starter automatique en service de ma X1/9 1500 mais le tube sortie pompe à eau est en une seule pièce sans repiquage prévu.D'après ce que je vois sur des photos du net, il y a normalement 2 repiquages:un pour le starter automatique et l'autre pour le chauffage ...je suppose car celui-ci ne fonctionne pas. Avez-vous des photos pour m'éclairer à ce sujet.La pompe à eau a été montée neuve par l'ancien proprio l'année dernière mais pourquoi un tube simple à la sortie de la pompe.
D'avance merci pour vos réponses.
Yves | |
| Sujet: Re: pompe à eau (tube de sortie) Dim 11 Aoû 2013, 22:30 | |
| C'est que ce tube ne provient pas de la voiture elle même.. D'une 1300 peut-être ou alors d'une autre voiture.. | |
| Sujet: Re: pompe à eau (tube de sortie) Lun 12 Aoû 2013, 06:56 | |
| Il peut provenir d'une Ritmo qui possède un starter manuel. Je n'ai pas cette pièce pour te dépanner, malheureusement En attendant, voici une photo de mon moteur, on voit les connexions dans le cercle, en haut à gauche. Je n'ai pas mieux sous la main... Je crois qu'il faut un piquage de 13/15 pour le chauffage qui sort du gros tube de pompe à eau, et de 8 pour le starter qui lui sort du tube de 13 ou 15 _________________ | |
| Sujet: Re: pompe à eau (tube de sortie) Lun 12 Aoû 2013, 18:14 | |
| voici ce qu'il te faut tu les trouve pour ritmo & regata 1.3 & 1.5 je suis en vacance cette semaine mais je peux voir si je peux l'avoir sur commande chez un fournisseur à mon boulot quand je reprends | |
bertone
| Sujet: pompe à eau (tube de sortie) Lun 12 Aoû 2013, 18:17 | |
| Bonsoir, merci pour vos réponses. Je fais suivre qques photos. | |
bertone
| Sujet: pompe à eau (tube de sortie) Lun 12 Aoû 2013, 18:27 | |
| Sujet: Re: pompe à eau (tube de sortie) Mar 13 Aoû 2013, 11:12 | |
| Je ne sais si c'est le bon modèle, n'ayant pas ma voiture à disposition (qqes jours de congés), mais voici ce qu'on trouve sur ebay :
http://www.befr.ebay.be/itm/NEW-FIAT-X19-X1-9-1500-Water-Pump-Bypass-Coolant-Pipe-/300938465709?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item46115491ad | |
bertone
| Sujet: pompe à eau (tube de sortie) Jeu 15 Aoû 2013, 06:46 | |
| Merci pour vos réponses. Amis de la x1/9...Bonjour, J'aimerais savoir ce que vous pensez de ma pompe puisque le départ chauffage se fais sur celle-ci. Je fais suivre des photos. . Je signale également que le chauffage n'a jamais fonctionné.Pour ma part,c'est à cause de la hauteur de refoulement qui est trop haute par rapport au positionnement (hauteur) du radiateur chauffage . Merci d'avance pour vos réponses. Yves | |
| Sujet: Re: pompe à eau (tube de sortie) Jeu 15 Aoû 2013, 07:28 | |
| Ton robinet de chauffage est-il opérationnel ? Il arrive souvent qu'il se grippe. _________________ | |
| Sujet: Re: pompe à eau (tube de sortie) Jeu 15 Aoû 2013, 10:31 | |
| effectivement ta durite de chauffage ne passe pas au bon endroit (au dessus du moteur ) normalement ,elle passe devant le carter de distribution( est elle seraquand même plus haute que le radiateur ) mais comme jéjé , je pense que le soucis viens d'ailleurs (robinet ou radiateur de chauffage colmaté)!!! | |
bertone
| Sujet: pompe à eau (tube de sortie) Jeu 15 Aoû 2013, 11:09 | |
| Sujet: Re: pompe à eau (tube de sortie) Jeu 15 Aoû 2013, 11:25 | |
bertone
| Sujet: pompe à eau (tube de sortie) Jeu 15 Aoû 2013, 20:44 | |
| bonsoir, merci pour ton coup de fouet .
Mais le tube sortie pompe est en une seule pièce chez moi actuellement alors qu'il y a deux repiquages normalement ...je pense à l'origine.Pour ma compréhension de novice, un sert pour aller vers le starter et l'autre pour le chauffage...je... pense...mais pourquoi le repiquage du chauffage se fait ici suivant les photos reprises ci-dessus directement au niveau de la pompe.
merci pour vos réponses .
Bonne nuit Yves:sleep: | |
| Sujet: Re: pompe à eau (tube de sortie) Ven 16 Aoû 2013, 05:34 | |
| Bonjour, Ton montage pompe à eau + tube de sortie est tout simplement le montage d'une FIAT X1/9 1300 cm3, alors que ta voiture est une 1500 cm3. Sur les 1300 cm3, il n'y a pas de starter automatique, donc pas de repiquage sur le tuyau acier, pas de repiquage non plus pour le chauffage, puisqu'il se fait directement sur la pompe à eau.
bertone
| Sujet: pompe à eau (tube de sortie) Ven 16 Aoû 2013, 12:10 | |
| merci pour votre retour
Je vais démonter alors simplement le tube actuel et ressouder un tube pour aller vers le starter mais connaissez-vous les références de pompes entre la 1300 et 1500 afin que des voitures comme j'ai ...ne se retrouve pas avec des greffages qui ne correspondent pas avec l'origine du véhicule...
Je voulais seulement en venir à cette conclusion...jéjé125TC.
mes salutations à vous tous
Yves | |
| Sujet: Re: pompe à eau (tube de sortie) | |
