| plaque protége carter | |
| Sujet: plaque protége carter Jeu 19 Sep 2013, 22:03 | |
| salut les gars ,est ce que quelqu un a une photo , de l emplacement exact de la plaque protége carter a sa place .je n ai pas de photo avant qu il me change le moteur ,et j aurais bien voulu la remettre a sa place si possible . pour la photo en gros plan pour les boulons et fixations si possible merci a+ josé |
| Sujet: Re: plaque protége carter Ven 20 Sep 2013, 17:52 | |
| est ça que tu cherches | |
| Sujet: Re: plaque protége carter Ven 20 Sep 2013, 22:21 | |
| salut je ne la voies pas bruno , je vais la sortir du carton et faire des photo , dans la semaine prochaine .tu verras se que c est .elle est la je pense ,pour proteger le carter merci a+ josé |
| Sujet: Re: plaque protége carter Mar 24 Sep 2013, 15:49 | |
| salut voila la photo de la plaque en question ,je voudrais voir les fixation de celle si sur la voiture merci salut du coup on a zappé la demande a l origine du message ,il n y a personnes qui as , des photo de ce morçeau ? en place merci
| Sujet: Re: plaque protége carter Mar 24 Sep 2013, 15:52 | |
| si quelqu un a une photo de cette piece en place ou on voies les fixation ça serait le somum merci a+ josé |
| Sujet: Re: plaque protége carter Mar 24 Sep 2013, 18:45 | |
| salut JOSE la mienne est sur le rebord de la fenetre de l'atelier ca fait au moins 6 mois que je me dit qu'il faut que je la remonte elle va a l'arr droite juste sous le filtre a huile je n'ai pas de photo mais si tu la mets en place tu va voir tout de suite ou elle se fixe de memoire il y a deux prisonniers en plastique et le troisieme point de fixation avec une vis et ecrou de 6 mm | |
| Sujet: Re: plaque protége carter Mar 24 Sep 2013, 20:36 | |
| salut les gars , alain , plus rien est a la mémme place sur la voiture , j ai du mal a repérer l ancienne place le filtre a huile est maintenant presque sous le reservoir . c est pour ça que je veux une photo si j arrive au pire a l adapter , ça protégera toujours le carter un minimum merci a+ josé
jéjé j ai peut etre un truc qui peu t intérréssé , d assez rare .mon cousin en Italie est allez chercher des pièces pour la delta dans mon garage et a trouver ce truc la .j attends les photo et te le fait voir .soit ce soir car je viens de lui téléphoner soit demain apres le boulot a+ |
| Sujet: Re: plaque protége carter Mar 24 Sep 2013, 22:04 | |
| Sujet: Re: plaque protége carter Mer 25 Sep 2013, 13:38 | |
| Si Jéjé n'est pas intéressé je le suis | |
| Sujet: Re: plaque protége carter Mer 25 Sep 2013, 18:40 | |
| ok jéjé ,il va partir chez un amis ,qui court en ritmo . comme je n aime pas trop discuter les prix et que beaucoup ne savent pas se que valent les pièces de ce styles ,ça évitera toutes discution inutile ,neuf ça coute 1200 euro chez abarth uniquement ,je ne peux pas le laisser a 200 euro , ça payerait tout juste l alu a+ bonne soirée josé |
| Sujet: Re: plaque protége carter Mer 25 Sep 2013, 21:36 | |
| Je ne discute pas ton prix, José Il est loin le temps où on achetait ça 500 frs (75e) et en plus, on trouvait ça cher _________________ | |
| Sujet: Re: plaque protége carter Jeu 26 Sep 2013, 06:27 | |
| Question du béotien que je suis : à quoi sert le compartimentage du carter ?? | |
santa
Nombre de messages : 104 Age : 71 Date d'inscription : 12/02/2010 Localisation : ajaccio
| Sujet: Re: plaque protége carter Jeu 26 Sep 2013, 06:40 | |
| dans les virages l'huile ne s'en va pas totalement sur les cotés la pompe ne désamorce pas tu ne risques pas de couler une bielle (expérience vécue sur R8G) | |
| Sujet: Re: plaque protége carter Jeu 26 Sep 2013, 08:31 | |
| Il faut aussi mettre plus d'huile. Pour info, le carter tôle des Ritmo est aussi cloisonné ;-) _________________ | |
| Sujet: Re: plaque protége carter Jeu 26 Sep 2013, 11:00 | |
| Aaaaah, ok ok ok ok | |
| Sujet: Re: plaque protége carter Jeu 26 Sep 2013, 12:37 | |
| - Jéjé125tc a écrit:
- Je ne discute pas ton prix, José
Il est loin le temps où on achetait ça 500 frs (75e) et en plus, on trouvait ça cher salut oui tu as raison ,500 francs ,j ai pas connu dans les année 80 peut etre mais en fer 4 ou 5 kl de plus ,pas renforcé non plus .je te l ai dis il a téléphoné a abarth turin .il les re font a 1200 euro pièces en alu . lui dit que celui qui j ai est plus epais les rayure sert a renforcer , chose qui ne font plus. si vous avez besoin d un cloisonement ,pas cher oreca ou gt2i vendent de quoi cloisonner les carter ,ils vendent des genre de plaque en fibre qui se colle a l intérrieur (origine bmw) .il faut compter 300 euro pour l ensemble .mais ça ne vaudra ,jamais une cloison coulé dans la masse ,qui elle ne risque n y de susé ,n y de se delabré avec le temps .vous savez comment ça marche dans les voitures si tu veux de la qualité ,il faut payer . 400 euro le carter ,cloisoné alu , je ne pense pas que ce soit exéssif ,vu le prix du neuf . j aurais préfére en faire profité un passionné de ritmo ,je sais que tu en aurais pris soin . je sais tres bien que tu n as rien dit ,sur le prix ,mais je préfére largement le vendre a quelqu un que je connais plutôt que de négocier , quelques euro comme un marchant de tapis a+ josé |
| Sujet: Re: plaque protége carter Dim 29 Sep 2013, 10:10 | |
| [quote="josé"]salut voila la photo de la plaque en question ,je voudrais voir les fixation de celle si sur la voiture merci salut du coup on a zappé la demande a l origine du message ,il n y a personnes qui as , des photo de ce morçeau ? en place merci |
| Sujet: Re: plaque protége carter Dim 29 Sep 2013, 17:29 | |
| la qualitée de la photo est pas terrible mais on voit bien ou elle va autour des grosses durites d'eau | |
| Sujet: Re: plaque protége carter Dim 29 Sep 2013, 18:26 | |
| salut alain , c est déjà bien , je vais essayer ,il me semble que le carter de la uno est un peu plus large mais moins haut , mais au pire je couperais le caoutchou du tour . je te remércie a+ josé |
| Sujet: Re: plaque protége carter Lun 30 Sep 2013, 23:27 | |
| re je suis montée a la voiture tel quel je ne peux pas re montée la plaque ,il faut soit que je coupe la plaque soit que je supprime 2 durite tant pis j aurais essayé merci a tout a+ josé allez au boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: plaque protége carter Mer 02 Oct 2013, 17:03 | |
| allez au boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]Les durites, ça sert à rien, vire [/quote] oh la blonde mdr a+ josé |
| Sujet: Re: plaque protége carter | |
