| Weber 36 DCNFA | |
tini
Nombre de messages : 474 Age : 69 Date d'inscription : 19/01/2010 Localisation : Annecy
| Sujet: Weber 36 DCNFA Dim 22 Déc 2013, 10:56 | |
| Bonjour Un copain m'a demandé de vérifier et ensuite de mettre en vente une paire de carburateurs verticaux Weber Les numéros d'identifications: 36 DCNFA 49 100 7A et 36 DCNFA 49 100 6N Je voulais savoir si vous pouviez me confirmer que ce type de carburateurs peut être montés, ou étaient montés sur certaines X 1/9 D'avance merci pour vos commentaires | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Dim 22 Déc 2013, 12:58 | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Dim 22 Déc 2013, 13:13 | |
| bonjour aucun montage d'origine sur X1/9 avec ces carbus par contre ca peut tres bien se monter avec la pipe d'admission qui va bien j'en avait et j'ai tout vendu voici quelques années ca ressemble aux carbus de simca 1308 gt | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Dim 22 Déc 2013, 17:42 | |
| Et oui ALAIN on fait souvent de belles bourdes J'ai évité ça quand j'ai revendu ma Ritmo, c'est maintenant l'Abarth de mon père qui a ces superbes carbus ! (+ pipe Alquati et filtres K&N) _________________ | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Dim 22 Déc 2013, 18:39 | |
| il me reste 2 weber 40 DCNF mais c'est un peu moins bien adapté sur une X1/9 en plus je n'ai pas la pipe d'admission qui va avec | |
tini
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Lun 23 Déc 2013, 18:41 | |
| Merci pour toutes ces infos Je vais commencer un nettoyage et une bonne vérification Joyeux Noël à toutes et à tous *** | |
tini
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Jeu 02 Jan 2014, 08:11 | |
| Bonjour et dans un premier temps, bonne année à tous J'ai mis les carbus sur Leboncoin http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/594075861.htm?ca=22_s Si ça intéresse l'un de vous du forum X1/9, dites le moi par MP...Le prix sera bien sur différent A + Tini | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Jeu 02 Jan 2014, 08:51 | |
| Bonne vente, le prix est raisonnable pour le matos que c'est _________________ | |
tini
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Ven 17 Jan 2014, 17:48 | |
| Bonsoir Les carbus sont vendus à Gineto ...une X 1/9 va bien ronfler d'ici peu | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Ven 17 Jan 2014, 19:03 | |
| Salut faut d'abord que je la finisse ma x et trouver un collecteur d'admission @+ | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Ven 17 Jan 2014, 19:50 | |
| http://www.subito.it/accessori-auto/collettore-aspirazione-fiat-x1-9-e-128-milano-79644001.htm | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Ven 17 Jan 2014, 21:44 | |
| attention à l'angle d'inclinaison du moteur différent entre la x et la 128 , 20° pour la 128 et 11° pour la x , il y a eu très peu de fabrication avec l'angle pour la x , certains fabricants en ont fabriqué a un angle intermédiaire d'environ 75° (angle entre les deux plan de joint ) encore plus rare la pipe alquati pour un seul dcnf pour x1/9 | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Ven 17 Jan 2014, 21:51 | |
| exact mais un bon surfacage de la portée au bon angle et c'est parti | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Ven 17 Jan 2014, 22:01 | |
| pas si facile alain , cote carbu , il faut reprendre aussi l'inclinaison des goujons et il n'y a pas beaucoup de matière ; coté moteur, on ne peut pas à mon avis désépaissir car il faut la même épaisseur pour serrer les collecteurs d'admission et d'échappement ... je suis en train d'essayer de faire modifier une pipe double carbu par un ami qui travaille chez un sous traitant en aéronautique , mon espoir est de souder une nouvelle platine coté carbu, de l'usiner au bon angle et de refaire l'implantation des goujons..... la suite bientôt si tout va bien | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Sam 18 Jan 2014, 09:08 | |
| si j'ai bien compris, le dcnf est à ouverture simultanée (comme sur la Bagheera), avec une pipe et un arbre à cames adaptés ,tu comptes gagner beaucoup (puissance et couple)? | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Sam 18 Jan 2014, 10:51 | |
| - david27 a écrit:
- si j'ai bien compris, le dcnf est à ouverture simultanée (comme sur la Bagheera), avec une pipe et un arbre à cames adaptés ,tu comptes gagner beaucoup (puissance et couple)?
Yes, ça ouvre en grand direct Je ne connais qu'en deux-double corps, ce qui donc un corps par cylindre, et franchement, le son produit est magique _________________ | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Sam 18 Jan 2014, 11:50 | |
| salut david , l'A/C que j'ai commandé et donné pour 15 hp de plus (pipercam's) ce qui est important aussi, c'est de bien aligner ,depuis le venturi des carbus, les conduits jusqu'aux soupapes . mes dcnf proviennent d'une matra .. | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Sam 18 Jan 2014, 12:21 | |
| avec ces carbus et un bon AAC on peut "raisonnablement" esperer depasser les 100 cv peut etre approcer les 110 cv | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Lun 07 Mar 2016, 09:49 | |
| Je n'ai jamais vu ce genre de collecteur. C'était monté sur 128 et la personne m'a dit que ca allait aussi sur x1/9. Bizarre qu'en pensez vous ? " /> | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Lun 07 Mar 2016, 12:07 | |
| déjà vu , ça se monte mais il te faudra certainement des cales pour rattraper l'angle différent entre x1/9 et 128 | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Lun 07 Mar 2016, 12:10 | |
| J'en ai un deuxième qui est comme cela. " /> [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Lun 07 Mar 2016, 12:14 | |
| il faut mesurer l'angle entre les deux plan de joint ( coté culasse / coté carbu ) | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Lun 07 Mar 2016, 13:05 | |
| Je vérifierais cela ce soir. Merci Bruno. Je m'interroge sur la première pipe ou au 2 extrémité il y a 2 bouchons vissés a quoi peuvent ils servir ? | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Lun 07 Mar 2016, 17:18 | |
| sur l'autre face as tu un raccord pour l'arrivée du liquide de refroidissement ? | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA Lun 07 Mar 2016, 17:47 | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCNFA | |
| Weber 36 DCNFA | |
