| Sujet: purge sur radiateur Dim 12 Jan 2014, 09:44 | |
| Bonjour j'ai un souçis je ne trouve pas la purge sur le radiateur de ma x? |
| Sujet: Re: purge sur radiateur Dim 12 Jan 2014, 09:58 | |
| Bonjour Delta Tu ouvre le capot avant, et a droite du phare gauche, tu a une rondelle en caoutchouc, tu la sort, et avec une clé alen de 6, il me semble, tu ouvre ta purge. Mais ne travailles jamais un dimanche! si tu dois faire une soudure ou quoi que ce soit, tu est dans la M... | |
| Sujet: Re: purge sur radiateur Dim 12 Jan 2014, 10:07 | |
| - patcuidu33 a écrit:
- Bonjour Delta
Mais ne travailles jamais un dimanche! si tu dois faire une soudure ou quoi que ce soit, tu est dans la M... C'est trop vrai Je crois par contre que c'est la taille au dessus, genre plutôt du 8mm. Je dis ça juste si notre ami Delta ne se fait prêter qu'une clé, il est direct dans la M... aussi _________________ | |
| Sujet: Re: purge sur radiateur Dim 12 Jan 2014, 10:20 | |
| ok merçis à tous les deux,j'ai bien vus et enlevé le caoutchout ,cela ne ma pas l'air trés commode,en fonctionnement j'ai une durite qui vient du moteur chaude et l'autre non,on dirai qu'elle est vide,s'est à mon avis un problème de purge. |
| Sujet: Re: purge sur radiateur | |
