| Commande chauffage | |
+4Delorean JLouis42 chrisx1/9 Herod 8 participants |
| Sujet: Commande chauffage Ven 14 Fév 2014, 06:08 | |
| Hello !
J'aimerais retrouver les embouts en plastique qui sont clipsés sur les trois manettes de commande de chauffage sur ma 1300, est-ce quelqu'un sait où on peut trouver la chose ?... Peut-être est-ce introuvable ?... Dans ce cas, peut-être peut-on trouver ce genre de chose sur une autre Fiat ?... Si quelqu'un a une piste ? | |
| Sujet: Re: Commande chauffage Ven 14 Fév 2014, 19:13 | |
| Si tu veux des pièces contacte Viper , il doit certainement avoir ça à vendre | |
| Sujet: Re: Commande chauffage Ven 14 Fév 2014, 20:23 | |
| Je suis aussi énervé par ces bitonios de plastique qui cassent quand on les démonte; j'ai essayé sans succès de les réparer (collage) Si ton sujet trouve une bonne âme pour lui apporter une réponse valable je suis aussi preneur!
| Sujet: Re: Commande chauffage Ven 14 Fév 2014, 22:35 | |
| Pour faire court: Le plastique casse par perte d'élasticité dans le temps. Le collage peut fonctionner mais c'est quasi definitif et pas certain que ça tienne. (pas sûr que la vis qui traverse la commande externe et la tirette soit possible)
La seule solution valable pour avoir une solution démontable et respectueuse de l'origine c'est une pièce neuve. | |
| Sujet: Re: Commande chauffage Sam 15 Fév 2014, 08:11 | |
| J'ai moi aussi (ou j'aurai quand je remonterai mon X*) ce problème avec ces manettes qui systématiquement cassent lorsqu'on les démonte. Peut-être pourrait-on regarder vers le truc à la mode en ce moment : l'imprimante 3D... *offerte par les élèves et leurs parents à l'instit que j'étais pour le remrcier des leçons de morale et des punitions distribuée à tour de bras | |
| Sujet: Re: Commande chauffage Sam 15 Fév 2014, 08:57 | |
| Quand j'ai démonté mon système de chauffage, Bernard77 m'avait conseillé de réchauffer l'environnement avec un décapeur thermique. Bien-sûr pas directement sur les pièces mais comme s'il faisait 30°C dans l'habitacle environ Je n'ai rien pété au démontage, tant au niveau des boutons qu'au niveau des commandes MAIS... j'ai quand-même perdu un p'tit bidule Ton problème est maintenant de retrouver ces éléments et Chris a raison, il est probable que Viper ait ce qu'il te faut _________________ | |
cisco
Nombre de messages : 131 Age : 49 Date d'inscription : 23/04/2012 Localisation : Calvadose de rhum
| Sujet: Sinon y celui là aussi... Sam 15 Fév 2014, 17:50 | |
| Sujet: Re: Commande chauffage Sam 15 Fév 2014, 20:22 | |
| J'ai nettoyé le sujet des discussions contre-productives.
Si j'ai bien compris, * personne n'a trouvé de solution de réparation fiable; * si on a la chance d'avoir ces pièces sur son auto en bon état et qu'on doive les démonter, on aurait moins de risque de les abîmer en ramollissant légèrement le plastique en le chauffant avec sèche-cheveux ou décapeur thermique; * sinon ces petites pièces seraient dispo chez les revendeurs spécialistes de la X1/9; mais trop cher au goût de certains. | |
| Sujet: Re: Commande chauffage Sam 15 Fév 2014, 20:49 | |
| C'est facile de dépolluer certains sujets...... C 'est parfois mieux....................................................................................
| Sujet: Re: Commande chauffage | |
