| [résolu] 1500 broute et cale à chaud... | |
| Sujet: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... Dim 06 Avr 2014, 08:47 | |
| Bonjour à tous ! J'ai eu un p'tit soucis les deux dernières fois où j'ai pris la X. Déjà à froid, rien à signaler. La première après une bonne accèl (à chaud bien-sûr). J'ai dépassé les 5000 puis perte de puissance :? Après, il a fallu que j'écrase la pédale de droite pour qu'elle prenne péniblement ses tours... v'là le démarrage en côte Ensuite, le lendemain, à chaud aussi mais sans tirer, la perte est revenue. Au ralenti, elle cale et je suis vraiment obligé de vroumvroumer pour la tenir... Je pense à un soucis d'allumage et pour info, j'ai un boitier Cartier. Ça fait quoi quand c'est en rade, ce truc ? Sinon, peut-être le pointeau de carbu qui se bloque. Ça pue pas spécialement l'essence. Et en dernière info, quand j'accélère depuis le compartiment moteur, je vois que ça fume un peu noir... Soit elle est trop riche, soit elle s'est muée en dci Si quelqu'un a une idée, avant que je commence à tout trifouiller Merci ! _________________
zorglub62
Nombre de messages : 25 Age : 60 Date d'inscription : 01/10/2013 Localisation : pas de calais
| Sujet: deja vu Dim 06 Avr 2014, 09:16 | |
| salut jéjé,
j'ais rencontré le même problême sur ma x five speed...
Cela provenait du starter auto, celui étant totalement déréglé et grippé plus particulièrement la vis qui permet de régler le débattement par dépréssion du volet de starter. Celle-ci était serrée à fond ( par une main criminèle..) et interdisait l'ouverture du volet, d'ou mélange trop riche, fumée noire, trou à l'accélération, broutage etc, etc.
J'ais maintenant un starter qui fonctionne normalement, bien qu'il subsiste une petite instabilité du ralenti à chaud.
En tout cas ton problème provient de la carburation, tu peux faire un teste à froid en démontant le filtre à air tu démarre le moteur après avoir enclenché le starter auto, dès que ça fume noire tu ouvre délicatement ( pour ne pas forcer sur le mécanisme) le volet de starter avec le doigt, tu devrais constater la disparition des fumées et l'augmentation du régime. si c'est le cas alors jette un oeil à la membrane du système à depression qui commande l'ouverture du volet.
bon courage olivier | |
| Sujet: Re: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... Dim 06 Avr 2014, 16:59 | |
| Merci Olivier, je vais regarder. Cependant elle ne semble pas fumer à froid, enfin je vais mieux regarder avant ! Normalement, demain je ne rentre pas trop tard du taf, je te ferai un retour _________________ | |
| Sujet: Re: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... Dim 06 Avr 2014, 18:47 | |
| je dirais problème carbu, le gicleur du 1er corps bouché. j'ai déjà eu le tour et il me semble reconnaitre les symptômes. A froid c'est ton starter qui compense... | |
| Sujet: Re: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... Lun 07 Avr 2014, 16:45 | |
| Merci Laurent, je n'ai pas eu le temps de regarder, peut-être mercredi.
| Sujet: Re: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... Mer 09 Avr 2014, 05:07 | |
| Hello ! Hier après avoir checké 2/3 trucs, j'ai pu faire 2x25km...sans aucun soucis précité Le midi pendant ma pause bouffe, j'ai ouvert le couvercle de filtre à air et j'ai resserré un chouille les gliceurs. Yavait quelques degrés qui semblaient manquer... Mais je ne me suis pas arrêté là et je n'ai pas roulé direct. Ayant une paire de boitiers Cartier dans le coffre, j'ai échangé celui qui était en place. Je remettrai le précédent pour identifier le problème que j'avais mais en tout cas je suis bien heureux Merci à vous pour les pistes _________________ | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... Jeu 10 Avr 2014, 19:36 | |
| Bravo Jéjé, tu es donc fin prêt avec Céline et la petite X1/9 pour faire la balade avec nous à Provins, dimanche prochain !... | |
| Sujet: Re: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... Jeu 10 Avr 2014, 19:53 | |
| - Titi91 a écrit:
- Bravo Jéjé, tu es donc fin prêt avec Céline et la petite X1/9 pour faire la balade avec nous à Provins, dimanche prochain !...
Prêt ? Arf, il me reste un petit nettoyage et le plein à faire, ça va être juste en 3 jours _________________ | |
| Sujet: Re: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... Ven 11 Avr 2014, 07:54 | |
| Le petit nettoyage ne doit pas être bien long: un coup d'aspi pour que Céline ne salisse pas sa belle tenue d'été et hop c'est parti pour la station service:5 min pour faire le plein sur la route entre Montlhéry & Provins (10min si tu ne te rappelles pas bien ton code CB) | |
| Sujet: Re: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... Ven 11 Avr 2014, 15:35 | |
| Ouais JL, tu crois pas si bien dire, l'aspi est impératif : l'autre fois, j'ai emmené la chérie de Titi à mon cours de Krav Maga (d'ailleurs je sais pas si elle reviendra ) et elle a mis des miettes de croissant partout _________________ | |
| Sujet: Re: [résolu] 1500 broute et cale à chaud... | |
