Salut a tous, je m'interroge sur la pression d'huile affichée sur ma x.
Elle est exprimée en lb/o (livre par pouce), le cadran étant étalonné de 0 à 110 lb, soit 20 subdivisions.
l'aiguille au ralenti ne dépasse pas un 1 subdivision soit 5.5 lb et à 4000 tours j'arrive à peine à 55lb...
Pas moyens de trouver un tableau de correspondance entre les lb/o et les bars.
Quelqu'un as t'il l'info ?
merci d'avance
olivier
