| Pression huile | |
Joda
Nombre de messages : 20 Age : 56 Date d'inscription : 09/09/2021 Localisation : Belgique
| Sujet: Pression huile Dim 19 Déc 2021, 19:24 | |
| Bonjour à tous J ai attaqué la rénovation de ma x1/9 en attaquant la partie electrique . Plus rien ne fonctionnait Après pas mal d'heure de travail ,tout fonctionne Mais je bute sur la pression d huile ,je n ai pas le pressiostat ni de filetage près du filtre à huile. J ai un 1300 de 1976 Le fil gris noir est présent à hauteur du contact qui allume le témoin d huile sur la culasse. Quelqu un pourrait m éclairé pour le branchement aet les pieces qu il me faut Merci a tous | |
| Sujet: Re: Pression huile Lun 20 Déc 2021, 07:43 | |
| Sans filetage prés du filtre à huile pour mettre le transmetteur de pression d'huile, c'est que ton moteur n'est pas un moteur d'X1/9 C'est de plus en plus courant On peut mettre un adaptateur avec pression d'huile au niveau du témoin d'huile du bloc moteur. Je possède ce genre de pièce | |
Joda
| Sujet: Re: Pression huile Lun 20 Déc 2021, 20:22 | |
| Merci VIPER Je vais faire des recherches pour trouver d ou provient mon moteur . Pour l adaptateur avec pression d huile, tu vend combien avec envoi belgique stp En MP si tu veut | |
| Sujet: Re: Pression huile Mar 21 Déc 2021, 07:38 | |
Joda
| Sujet: Re: Pression huile Mar 21 Déc 2021, 18:38 | |
| Bonjour J aimerai savoir ce que j ai comme moteur appartement pas d origine x1/9 https://servimg.com/view/19321373/2 Quelqu un pourrai me dire d après le numéro? | |
PJL 18
Nombre de messages : 368 Age : 56 Date d'inscription : 24/08/2014 Localisation : cher
| Sujet: Re: Pression huile Mar 21 Déc 2021, 18:44 | |
| il y a un numéro gravé sur le coté du bloc moteur . en dessous et a droite du boitier de carlostat . c est ce numéro dont tu as besoin . regarde bien , il est souvent invisible sous la crasse | |
Joda
| Sujet: Re: Pression huile Mar 21 Déc 2021, 19:00 | |
| https://servimg.com/view/19321373/4 C est bien celui la | |
| Sujet: Re: Pression huile Mar 21 Déc 2021, 19:21 | |
| Ce n'est pas ce numéro qui compte puisque il peut être re-gravé, c'est le type moteur moulé sur le bloc moteur au niveau du collecteur d'échappement. | |
Joda
| Sujet: Re: Pression huile Mar 21 Déc 2021, 19:58 | |
| J ai mis les deux numéros que j ai trouvé 128A moulé sur le bloc 138A000 gravé près du calorstat | |
| Sujet: Re: Pression huile Mer 22 Déc 2021, 07:13 | |
| Moteur 1300 cm3 FIAT 128 des années 1970 | |
Joda
| Sujet: Re: Pression huile Mer 22 Déc 2021, 15:32 | |
| Merci pour les réponses Je suppose que trouver un moteur d origine x1/9 c est comme recherché le graal Et hors de prix aussi | |
| Sujet: Re: Pression huile Mer 22 Déc 2021, 16:26 | |
| Non j'en vends régulièrement et ce n'est pas hors de prix c'est 3500 euros refait à neuf avec tous les accessoires | |
Joda
| Sujet: Re: Pression huile Mer 22 Déc 2021, 20:19 | |
| Je peux comprendre ton prix avec le travail que ça demande plus les pièces,mais sais totalement hors budget pour moi | |
| Sujet: Re: Pression huile | |
| Pression huile | |
