Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Pneus 145 13 en 2015
5 participants
JPP
JPP
Nombre de messages : 46
Pneus 145 13 en 2015 Empty
MessageSujet: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeMar 12 Mai 2015, 10:09
Bonjour à tous,
Voilà ma question bisannuelle concernant les pneus en 145 13 sur la 1300.
J'ai cherché sur le forum (si si) et je ne vois pas d'info très actualisée sur les pneumatique de cette dimension.
Or je souhaiterais rester dans cette configuration d'origine (145/80 13).
Est-ce que vous avez récemment changé de pneus dans CETTE dimension et êtes-vous satisfait ou pas de vos pneus?
L'idée est d'actualiser des infos sur la qualité des pneus que vous utilisez.
Dans tous les cas, ce serait sympa de mettre la marque et la référence exacte du pneu (voire le DOT...), de remonter vos expériences et même d'ajouter le type de conduite. Cela pourrait servir de "guide" d'achat (sans engager ceux qui ont donné leurs avis) pour ceux qui cherchent. Comme les pneus évoluent, il faut bien réactualiser de temps en temps.
Personnellement, et je pense que c'est le cas de nombre d'entre nous, je ne fais pas 30 000 km par an avec mon ancienne, donc je ne prends absolument pas en compte le critère "usure rapide" comme un défaut rédhibitoire pour un pneu.
Je vais donc donner l'exemple...sans commencer vraiment la liste en fait...Il y a un peu moins de 2 ans j'avais déjà abordé ce sujet, mais pour diverses raison, je n'ai pas changé mes pneus et je voudrais le faire maintenant.
Ma X est donc équipée de pitoyables Kormoran. Mais tellement anciens qu'il n'est même pas nécessaire de préciser le modèle.
Conduite plutôt tranquille avec quelques "lâché de chevaux" te temps en temps.
A vos claviers! (allez quoi, me laissez pas tout seul, même si ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum..)
En vous souhaitant une bonne journée!
A bientôt.
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeMar 12 Mai 2015, 13:32
Cette dimension 145/80x13 ne semble pas difficile à trouver. (ce n'est pas la dimension de mon auto, donc je ne t'amène aucun retour d'expérience).
Sur le premier site que j'ai interrogé (Allopneus pour ne pas le nommer) il y a 4 références "Premium" et 11 références "Quality" dont 4 sont notées au moins 8.5/10 et à moins de 40€ le pneu.
Je laisse la parole à ceux qui peuvent donner un avis éclairé.
Pneus 145 13 en 2015 Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeMar 12 Mai 2015, 13:35
Tout ça pour rouler à 100 ou 130 km/h
Tu achètes n'importe quels pneus en 145/80/13 de n'importe quelles marques et tu en sera complètement satisfait
http://www.x19autos.com
phaloid
phaloid
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeMar 12 Mai 2015, 17:50
Oui prends donc des chinoiseries à 20€ le boudin... de toute façon tu ne t'arrêteras que 5m plus loin...
MessageSujet: Re: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeMar 12 Mai 2015, 18:10
oui juste 5 metres de trop ,pneu ,frein et amortisseurs .sont ce qui te donne ses 5 metres de trop .quoi qu il en soit sur ses choses la ,marque premium qui est avant tout ,un risque minimum d etre déçu et de ne pas ce retrouver avec la bande de roulement a coté de la roue .apres si c est pour roulez a 80 130.peu importe la marque
MessageSujet: Re: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeMer 13 Mai 2015, 06:33
Je parle de pneus de MARQUE, pas des chinoiseries à 20 euros
phaloid
phaloid
MessageSujet: Re: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2015, 17:21
Alors on est d’accord Wink
patdu1
MessageSujet: Re: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeLun 18 Mai 2015, 12:12
5m plus loin qu'un mur en béton ou la calandre d'un 38 tonnes, ça peut faire cher... balo
JPP
JPP
MessageSujet: Re: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeLun 18 Mai 2015, 14:16
Salut à tous,
Merci de m'avoir répondu.
Certes, je ne suis un "expert" ni sur le forum ni sur l'automobile (enfin, j'ai quelques notions quoi ;-), mais je ne descends pas non plus de la planète Mars, donc, bien sûr, les amortisseurs, les freins...Je vois un peu de quoi on parle pour la tenue de route et la sécurité au freinage.
Simplement, je voulais avoir des retours d'expérience de pneus...Savoir si par hasard vous auriez été déçus ou au contraire agréablement surpris par le comportement de votre Fiat en particulier suite à l'achat d'un pneu...
Selon vous, que je prenne (en restant dans les marques Premium) un Michelin Energy, un Conti EcoContact3 ou bien un Hankook Optimo K715 ou encore un Toyo 350 et j'ai la même chose? J'imagine qu'il y a peut-être des différences (sec / mouillé par exemple) entre ces pneus?
Quand je lis des tests sur les pneus, ce n'est pas ce que j'en comprends...Avec un Michelin, par exemple, pas toujours bien positionné dans les résultats en fonction des tailles.
Mais c'est vrai que je ne vais pas rouler à 200 avec ma voiture...
Sinon, et bien...Je prendrais en fonction des avis sur les sites de vente, pondéré de ma lecture des commentaire pour voir le sérieux des commentaires en question.
Bonne journée à tous et à bientôt.
phaloid
phaloid
MessageSujet: Re: Pneus 145 13 en 2015   Pneus 145 13 en 2015 Icon_minitimeLun 18 Mai 2015, 16:57
C'était bien le point que je voulais soulever Wink
» une bonne voiture commence par de bon pneu
» Pneus
» CHERCHE PNEUS
» dimensions des pneus
» Hauteur des pneus-Ressort-Amortisseurs:probleme tenue route
