| salut petit renseignement | |
| Sujet: salut petit renseignement Lun 20 Oct 2014, 07:52 | |
| salut , quelqu un me dire comment s appele en français ,l appareil qui sert a mesuré ,le courant electrique qui arrive de l alternateur ,merci
j en ai un mais marche plus il a + de 20 ans ,ce n est pas pour la x ,c est pour la croma de ma femme ,du jour au lendemain plus de jus ,je voudrais etre sur que ce soit la batterie ,qui a 3 ans ,l alternateur lui je l ai fait refaire a neuf il y a 3 ans aussi j avais tout changé en méme temps je voudrais verifier l alternateur avant d acheter quoi que ce soit
je vs remercie
josé |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Lun 20 Oct 2014, 08:38 | |
| Cela s'appelle le voltmètre
Fil noir sur la masse Fil rouge sur le + batterie
Tu dois avoir environ 12,5 volts moteur éteint et 13,8 à 14,2 volts moteur tournant. | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Lun 20 Oct 2014, 08:49 | |
| - Thibou a écrit:
- Cela s'appelle le voltmètre
Tu dois avoir environ 12,5 volts moteur éteint et 13,8 à 14,2 volts moteur tournant. merci thibou l utilisation je sais mais n etait pas sur du nom de l appareil ,le mien (l ancien ) vient d italie ,est ecris donc en italien merci en tout cas a+ josé |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Lun 20 Oct 2014, 12:40 | |
| mets nous le nom en italien, on aura appris quelque chose de ta belle langue transalpine! | |
marag
| Sujet: Re: salut petit renseignement Lun 20 Oct 2014, 13:35 | |
| Voltmetro e per la tensione, Volt. Amperometro e per la corrente, Amp. (Possiamo utilizzare la pinza amperometrica) E simplice Ciao | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Lun 20 Oct 2014, 20:52 | |
| voila marag ta tout dit ,mais comme en france on aime se qui est compliqué je préféré demander merci marag allez bonne soirée a+ josé |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Lun 20 Oct 2014, 21:23 | |
| Le voltmètre c'est pour la tension, en Volts L'ampèremètre c'est pour le courant, en Ampères (on peut utiliser une pince ampèremétrique) C'est aussi simple en français, Salut
On peut ajouter que le multimètre est capable de mesurer plusieurs de ces grandeurs (tension, courant, résistance) E un multimetro, vero? | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mar 21 Oct 2014, 08:23 | |
| Salut José Je peux te donner ça, tu n'as qu' à passer, je t'expliquerai même comment t'en servir | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mar 21 Oct 2014, 11:12 | |
remyx
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mar 21 Oct 2014, 11:31 | |
| Salut, petit rappel: pour mesurer une tension, il faut brancher le Voltmètre en parallèle/dérivation ; pour ce qui est de l'intensité, il faut brancher l'Ampèremètre en série. Loi d'ohm: U=R.I /U(V); R(lettre grecque "omega" *); I(A) P=U.I /P(W); U(déjà dit); I(aussi) *Pas trouvé sur mon clavier, ressemblance avec grenouille, ou "O" qui décontracte ses sphincters... | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mar 21 Oct 2014, 17:14 | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mar 21 Oct 2014, 17:17 | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mar 21 Oct 2014, 19:02 | |
| - jf83 a écrit:
- Salut José
Je peux te donner ça, tu n'as qu' à passer, je t'expliquerai même comment t'en servir salut ,je sais comment faire apres jf ,je te remerçie . a lire et traduire il y a encore des truc technique que j ai oublié ,encore ecrire j y arrive mieux quand 2010 quand je suis revenu et commencer sur le forum au fur et a mesure ça vient .par contre le truc technique sait souvent en italien mais pas en français a+ et merci a tous c est bien la batterie qui est morte , a durée tout juste 3 ans ,dur vu le prix que j ai payé la derniére jf ,je vais la prendre a toulon batterie cette fois ,franchement celle que je preds chez eux dure au minimum 5 ans celle du fourgon achetté en 2008 et l ai toujours ,celle de la x en 2009 idem et vu les prix allez bonne soirée |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mer 29 Oct 2014, 08:28 | |
| salut les gars ,j ai encore besoin d une traduction , que je ne trouve pas sur Google ,c est pour la delta en tout démontant ,le meccano ,a vu que 2 cylindres etaient rayer ,ils va falloir les agrandir ,deja ça je ne sais pas comment on dit
j ai deux solution ,soit mettre des piston d origine ,"magiorato"
ou des pistons coursifier "magiorato" aussi
magiorato c est plus large ,mais en français on appele ça comment
je préférerais la laisser d origine ,je voudrais comparer les prix France Italie et voir ou est le moins cher si quelqu un pouvait me dire comment ça s appele le" magiorato" je regarderais les cotes apres
je vs remercies
josé |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mer 29 Oct 2014, 10:52 | |
| Bonjour José
L'agrandissement des cylindres s'appelle en français un réalésage des cylindres. En général, on agrandit le diamètre de 2 dizièmes en 2 dizièmes selon l'étendue des dégats ou de l'usure, il faut donc changer les pistons pour des pistons dits en "côte réparation" et correspondants au nouveau diamètres des cylindres.
A +
Joël | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mer 29 Oct 2014, 12:05 | |
| pas mieux (comme disait maitre capello) monter des pistons forgés implique de completer la preparation avec des arbres a came et une gestion (c'est un minimum) | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mer 29 Oct 2014, 13:03 | |
| - ALAIN a écrit:
- pas mieux
oui d accord avec toi , sauf que sur les evo ,la cote arbre a came est deja prévu ,pour un petit peu plus et la gestion si tu sais faire en 5 minutes c est fait a pas oublier que c est un préparateur et non pas un simple meccano ,le c est plus une fiabilisation ,qu une préparation ,avec arbre a came ré équilibré ,idem pour le vilbrequin ,piston wesmer me semble ,idem pour les bielle ,j ai un échappement grN ,j avais un groupe A dessus vu que c est une serie limité vendu uniquement en Italie .je l ai enlevé ,quand j ai passé a l epoque au mine(DRIRE) si c etait aujourdhui , juste papiers a remplir plus de drire . donc homologué d office .je ne l aurais pas enlevé ,je me tate de la remettre ,mais bonjour le bruit .pourtant c est bien homologué . je ne sais pas si tu est deja montée dans une evo ou si tu as essayé ,c est deja imprèssionnent ,d origine ,je te pris de me croire que meme les voitures sportive d aujourdhui ,peuvent suivre ,surtout si ça commence a tournée comme je te dit ce n est pas une prepa , il y avait deja 2 ou 3 truc de fait ,ça sort 260cv ça suffit amplement pour les promenades dire que je m en servais tout les jours a une période merci aussi a joel je le rappele demain pour voir se qu il veut faire exactement , je suis quand méme noir ,j accumule les truc les un derriére les autres , ça aurais etait plus economique de trouver un moteur ,mais je veux la garder le plus prêt de l origine merci les gars a+ josé |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mer 29 Oct 2014, 20:53 | |
| non je ne suis jamais monté dans une LANCIA integrale peut etre un jour dans la tienne | |
| Sujet: Re: salut petit renseignement Mer 29 Oct 2014, 21:42 | |
| - ALAIN a écrit:
- non je ne suis jamais monté dans une LANCIA integrale
peut etre un jour dans la tienne pourquoi pas si l occasion se présente , je n ai pratiquement eux des sportives en main et pour tout les jours c est resté ma préféré et ce n est pas pour rien ,moi qui préfére en plus les moteurs turbo au admo . peux de voitures d origine peuvent te donner autant de sansation ou alors faut taper beaucoup plus haut . de temps en temps je prends une Subaru a un copain il a quand méme presque 100 cv de plus .mais c est trop acceptisé a mon gout ,comme la megane rs 265 et suis sur que la megane ne peux la suivre si ça tourne .puis la pas d electronique en mégane oui moi j ai eu une merde et pense que c est ma faute ,mais faut pas par contre bidouiller ,comme beaucoup le fond quand c est pointu comme ça ,je connais des voitures comme ça en Italie qui on presque 300.000 klm et qui roulent toujours elle est un peu sous vireuse ,mais quand tu aprend a controller ça ,c est le pieds promis si tu passe par la on essayera les 2 voitures a+ josé |
| Sujet: Re: salut petit renseignement | |
