| calage distribution | |
| Sujet: calage distribution Jeu 11 Juin 2015, 14:52 | |
| Bonjour à tous, Je suis face à un questionnement et je ne voudrais pas faire d'ânerie. J'ai relu toute la rubrique moteur, je sais que le sujet a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai lu les conseils de Bruno17 à Bernard77 dans ce post : https://x19forum.1fr1.net/t4000-a-laide#50749Voilà mon problème : ma poulie de vilebrequin a une marque : ma poulie d'arbre à cames n'a pas de marque, si ce n'est un vague trait jaune à la peinture : mes 2 soupapes sur le cylindre marqué 1 sont fermées : Le piston n°1 est en haut, on le voit par le trou de bougie : Je peux faire tourner le moteur à la main et rien ne touche. Ai-je bon ? ou suis-je un manche qui n'a rien compris ? Je ne voudrais pas que tout casse au premier coup de démarreur ! | |
| Sujet: Re: calage distribution Jeu 11 Juin 2015, 17:15 | |
| on voit un "doigt " en tole sur une des photos ca serai etonnant que ca ne corresponde pas a un repere sur la poulie faut que je regarde si j'ai ce type de poulies demontée | |
| Sujet: Re: calage distribution Jeu 11 Juin 2015, 17:17 | |
| je parle de ca | |
| Sujet: Re: calage distribution Jeu 11 Juin 2015, 17:34 | |
| j'ai des poulies en plastique de 1300 et une en tole de 1500 mais differente de la tienne par contre elles ont toutes un trait ou un coup de pointeau qui doit tomber en face le doigt sur certaines la marque est uniquement coté "pile" ; sur d'autres il y a la meme sur les deux faces | |
| Sujet: c'est bon Jeu 11 Juin 2015, 18:43 | |
| Bonsoir, C'est bon il y a une "pointe" sur la tôle au dessus de l'AAC. Ton repère jaune sera bon si tu fais tourner d'un tour. L'AAC tourne à la DEMI vitesse du moteur donc le repère n'est en face qu'un tour sur deux. Fais tourner plusieurs fois, desserre le tendeur puis resserre le ainsi ta courroie sera bien en place et ne se détendra pas. Courage et bravo Jean | |
| Sujet: Re: calage distribution Jeu 11 Juin 2015, 18:45 | |
| Merci de tes réponses, j'ai bien cherché et n'ai rien vu, je vais regarder à nouveau demain. A moins que j'aie un demi-tour d'écart à l'arbre à cames ! Edit : c'est ce que suggère Collomp pendant que je rédigeais mon post Re-édit : je viens d'aller voir, j'ai fait faire un tour au vilebrequin, donc un demi-tour à l'arbre à cames et derrière la marque jaune, il y a bien un petit repère et ça semble tomber juste. J'avais remonté ça, il y a 3 ans et aujourd'hui, me préparant à remettre la mécanique dans la caisse j'ai voulu contrôler et me suis lamentablement planté... plus on vieillit, plus on devient c.... D'origine, j'avais ça (j'ai mis une autre poulie d'AAC) et j'avais pris des repères au démontage (le moteur ne tournait pas). Merci à vous de vous être penchés sur mon cas. | |
| Sujet: Re: calage distribution Jeu 11 Juin 2015, 19:21 | |
| Merci C'est dingue comme parfois, on part sur une idée et on n'en démord pas. Je suis d'un naturel assez calme mais là, j'étais stressé car ça pouvait être catastrophique et ça m'a empêché de réfléchir sereinement ! | |
| Sujet: c'est bon Jeu 11 Juin 2015, 19:32 | |
| Re, Ton calage est BON ne décale surtout pas l'AAC. Comme signalé plus haut çà ne "cadre" qu'un tour sur deux. Bonne soirée Jean | |
| Sujet: Re: calage distribution Jeu 11 Juin 2015, 20:27 | |
| tout à fait Je ne vais que le vérifier mais je pense que c'est bon. Merci. | |
| Sujet: Re: calage distribution | |
