-21%
39.59 € 49.99 €
 Calage allumage
3 participants
YVES74
YVES74
Nombre de messages : 46
Calage allumage Empty
MessageSujet: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeSam 01 Juin 2019, 17:30
Bonjour à tous,
J'avance doucement dans la remise en route de mon auto. Le moteur a fini par démarer apres pas mal de perturbations:
- Remplacement de la distribution calage sur les repères volant moteur et poulie arbre à cames (pratiquement 5° entre le repère sur la poulie vilebrequin et le volant moteur) et la surprise c'est le cylindre 4 (coté volant moteur) qui est en explosion.
- Nouvelles vis platinées remontage allumeur calage à la lampe témoin à 5° essai de démarrage...... et rien ne se passe ral
- Mon petit fils étant disponible il vient m'aider et la on arrive à démarrer en tournant l'allumeur (augmentation de l'avance) je cale à l'oreille pour que le moteur tourne rond et la je mets en service la lampe "strombo" et oh surprise ccela je me retrouve avec 28° d'avance.
On a tout recontrôlé calage distribution, point mort haut sur cylindre 1 et 4 réorientation allumeur BB
Rien trouvé donc si vous avez des idées vous êtes les bienvenus
Yves
YVES74
YVES74
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeDim 02 Juin 2019, 19:44
Mon message ci-dessus n'inspire personne?????
Vous n'avez jamais eu ce genre de surprise lors du calage de l'allumage. Auriez vous des pistes à suivre pour trouver l'origine de cette anomalie.
Vous êtes tous bien calé à 5° d'avance à la lampe témoin????
Yves
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeDim 02 Juin 2019, 20:07
salut
oui tu cale a 5 degrés avec une lampe témoin
et après tu peut affiner a la lampe stroboscopique
c'est normal que ça n'allume pas sur le cylindre 1 quand on est au repère de la poulie d'arbre a cames mais sur le 4
en tous cas sur tous les moteurs d'X1/9 que j'ai contrôler
on en parle quelque part sur le forum
bon courage
YVES74
YVES74
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeLun 03 Juin 2019, 17:36
ALAIN a écrit:
salut
bon courage
Merci de ta réponse.
Ce que je voudrai savoir c'est si d'autres possesseurs de X1/9 on rencontré ce problème je suis à 28° d'avance c'est 23° de plus que prévu c'est énorme et je ne comprends pas d’où cela vient???? boulet
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeLun 03 Juin 2019, 19:10
28 degrés c'est a peu près ce que l'on doit avoir a 3000 tours (de mémoire)
a part tout reprendre a 0 pour vérification (ce que tu a fait apparemment) je ne vois pas trop scratch
si tu cale a 5 degrés ça ne démarre pas ?
YVES74
YVES74
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeLun 03 Juin 2019, 23:11
Non à 5° le moteur ne tousse même pas
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeMar 04 Juin 2019, 05:17
a part un problème sur un repère je ne vois pas scratch
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeMar 04 Juin 2019, 05:32
Il faut caler la distribution par rapport à la poulie de distribution du vilebrequin côté courroie, et non avec le volant moteur, car celui ci peut se monter à 180° par rapport à l'origine.
http://www.x19autos.com
YVES74
YVES74
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeMar 04 Juin 2019, 06:28
Dans mon cas à quelques degrés près (3/4) les repères sont identiques
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeMar 04 Juin 2019, 14:44
Alors ce sont les poulies qui ne sont pas des poulies de FIAT X1/9 donc pas les bons repères
YVES74
YVES74
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeJeu 06 Juin 2019, 21:56
La je ne sais pas répondre et je n'ai pas de photo
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeVen 07 Juin 2019, 05:01
la solution dans ton cas c'est d'utiliser un disque gradué en bout de vilebrequin pour avoir tes 5 degrés tout en vérifiant le PMH avec une pige et un comparateur  a la place de la bougie
et tu refait le repère qui est mauvais
YVES74
YVES74
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeVen 07 Juin 2019, 05:39
J'attends de pouvoir faire un essai sur route et en fonction du résultat de ferai plus d'investigation
Merci à tous pour vos réponses
YVES74
YVES74
MessageSujet: Re: Calage allumage   Calage allumage Icon_minitimeSam 20 Juil 2019, 11:37
Si quelques uns d'entre vous on des contacts hors de notre espace temps je veux bien qu'ils se renseignent lol!
Je roule un peu depuis quelques jours avec la X1/9 et je la trouvais un peu molle des genoux, donc je décides de modifier un peu l'avance, je branche la lampe strombo et la surprise je suis à 0° d'avance!!!! bounce
Je ne sais pas pourquoi, il y a quelques jours elle était à 28° contrôlé avec ma lampe et par un copain mécano avec sa lampe et maintenant je me suis calé à 5° ça roule mieux et mon copain a bien lu également 5° toujours avec nos deux lampes strombo.
On est en pleine science fiction
N'hésitez pas a proposer des solutions fouet
Calage allumage
» calage de l'allumage
» CALAGE AVANCE
» calage couroie de distribution f x1/9 de 1973 besoin d aide
» calage distribution
» repere et calage du moteur 1500
