-40%
59.99 € 99.99 €
 phare Hs...
3 participants
yoyo75018
Nombre de messages : 21
phare Hs... Empty
MessageSujet: phare Hs...   phare Hs... Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 16:39
bonjour a tous... je prend ma x vendredi matin, il fait nuit, tout vas bien. Mes phare fonctionnes. Je pose la voiture. Le soir je sors, il fait nuit toit va bien le feux se levent mais pas de phare. Les petit codes ouI, tout les autres feux de la voiture sont ok. Le lendemain je check les fusibles et les phares. RAS. des idees???
AGATOPHE
AGATOPHE
Nombre de messages : 138
phare Hs... Empty
MessageSujet: Re: phare Hs...   phare Hs... Icon_minitimeLun 12 Oct 2015, 18:06
bjr yoyo regarde les branchements dessous le volant il m est arrive quelque chose de semblable Amities
yoyo75018
phare Hs... Empty
MessageSujet: Re: phare Hs...   phare Hs... Icon_minitimeMer 14 Oct 2015, 15:37
Oui je vais regarder par la
yoyo75018
phare Hs... Empty
MessageSujet: reparer...   phare Hs... Icon_minitimeLun 26 Oct 2015, 02:26
bon bein merci pour le tuyau le soucis venait dun conecteur....lol
AGATOPHE
AGATOPHE
phare Hs... Empty
MessageSujet: Re: phare Hs...   phare Hs... Icon_minitimeLun 26 Oct 2015, 10:38
ravi de t avoir aiguille bonne route en x
GKA
GKA
Nombre de messages : 8
phare Hs... Empty
MessageSujet: Re: phare Hs...   phare Hs... Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015, 20:01
Bonjour
Vérifie si le bouton de commande ne chauffe pas lorsque les codes fonctionnent. j'ai eu une panne semblable : phares ouverts et au bout d'un certain temps... les codes s'allumaient (au bout 1/4 H le bouton était chaud voire + - J'ai du le "restaurer"). J'ai mis longtemps à trouver en final c'était le neiman qui faisait des siennes (alim fil bleu de mémoire) je l'ai changé cet été et depuis plus de pb.
Cdlt
phare Hs... Empty
phare Hs...
» Phare
» Problème de phares qui ne se lèvent pas
» Phare
» Diode de phare
» Réglage phare
