Le Deal du moment :
 remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda
5 participants
Nombre de messages : 1937
remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Empty
MessageSujet: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeLun 22 Nov 2010, 21:33
ayant retrouvé (dans des doc d'origine anglaise ) un schéma pour le remplacement de l'interrupteur d'éclairage 6 contacts de certaines x1/9 par celui de fiat panda a 4 contacts
j'ai sollicité notre ami bourdon41 pour la traduction de ce document
et il faut dire que ce dernier n'a pas mis huit jour mais moins d'un demi journée pour me retourner son labeur dominicale .......
résultat ci-dessous avec un trés grand merci et une note de 30/20 affraid scratch a ce dernier
remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Img00110
remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Img00210
dès que parmi vous, quelqu'un réalise ce montage, qu'il nous tienne au courant Very Happy
http://brunox19.skyrock.com/
Nombre de messages : 1513
MessageSujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeLun 22 Nov 2010, 22:35
Merci pour votre dévouement, car cela pourrait bien servir a beaucoup d'entre nous.
Effectivement, les inters du pavé de panda correspondent avec ceux de ma X de 88, mais mon inter d'eclairage fonctionne encore bien, puisque neuf, enfin plus maintenant, provenant de Saint Eloi les Mines.
Par contre, je vois qu'il faut rajouter 4 relais, si je ne me trompe pas.
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeMar 23 Nov 2010, 07:52
Oui et c'est ce que je ne comprends pas très bien car d'origine les moteurs de trappes et les phares doivent bien avoir des relais. Or d'après ce topo (que je me suis contenté de traduire) l'interrupteur d'origine fondrait à cause d'un courant de trop forte intensité, comme s'il n'y avait pas de relais Question (Sur les anciennes FIAT X1/9, je cite : "because of the great current of this circuit the old fiat X1/9 headlights switch melts and malfunctions")
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeMar 23 Nov 2010, 10:08
Je pense que ce n'est pas à cause du courant consommé par les moteurs de relevage des phares (les relais sont là pour ça) mais à cause du courant consommé par les ampoules de codes et phares qui passe, si mes souvenirs sont bons, intégralement par cet interrupteur.
Joël
MessageSujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeMar 23 Nov 2010, 12:15
Effectivement, les moteurs sont alimentés par des relais mais pas les ampoules d'après le schéma électrique (des 1300). Rien n'empêche de câbler également l'inter d'origine avec 4 relais comme avec l'inter de Panda je pense.
MessageSujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeMar 23 Nov 2010, 18:45
voici celui de 1500 et en couleur svp
remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Schema10
MessageSujet: Merci   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeMer 24 Nov 2010, 08:57
cheers Merci à vous pour toutes vos bonnes informations et plans . Vraiment super pour le bleu que je suis ... Jeff
MessageSujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeDim 19 Juin 2011, 20:01
Merci aussi pour ce plan.
Ceux qui ont fait ces manipulations peuvent dire les emplacements qu'ils ont choisi pour le montage à 4 relais?
Et question accessoire comment retirer le switch défectueux?
MessageSujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeLun 19 Mar 2012, 18:36
Bonjour
je n'arrive pas a telecharger le plan.. (image floue une fois grossie).
Serait il possible que quelqu un me l'envoie en MP ou mail ? Surprised
manuroo
MessageSujet: plan   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeMar 20 Mar 2012, 09:00
No J'ai le même problème que Toi . Le schéma apparaît flou à la lecture . Donc inutilisable , dommage !
MessageSujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeMar 20 Mar 2012, 11:49
voici un lien vers picasa web
https://picasaweb.google.com/100228552696877179596/SchemaElectriqueCouleurFiatX191500?authkey=Gv1sRgCIffmL6LtvG7RQ#
MessageSujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda   remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Icon_minitimeMer 18 Nov 2015, 17:13
re voici un lien sur picasa
https://picasaweb.google.com/100228552696877179596/SchemaCouleurX191500?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNTMp-_rxZmXWw&feat=directlink
» 9
» Vos autres autos (passées ou actuelles)
» Remplacement moteur x19
» Remplacement récepteur d'embrayage
» remplacement vis platinée par compufire
