| refection crémaillère 1300 | |
+6marag ALAIN Jéjé125tc hardstyle123 bernard77 BRUNO17 10 participants |
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Mer 24 Sep 2014, 15:04 | |
| Salut Bruno, lors de la dépose de la crémaillère, est-ce qu'il y a des formalités à effectuer comme par exemple bien centrer le volant..? C'est surtout pour le réassemblage dans l'axe de direction avec les dents que j'ai un peu peur.. Ou il y a un guide pour ne pas se tromper ? En plus je sais que mon volant n'est pas droit mais uniquement dû au fait qu'on la remplacer par un autre.. Bien à toi. | |
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Mer 24 Sep 2014, 16:25 | |
| je te conseille de mettre ton volant bien droit , tu l'extrait de la colonne et tu le repositionne correctement ensuite tu mets tes roues bien droite et tu fait un repère sur l'axe de la crémaillère ainsi que sur la colonne de direction tout en bas avant de le déboiter de la crémaillère .....
lorsque tu remontera , tu mets ta crémaillère en position milieu , ensuite tes roues bien droite et tu ré-emboite ta colonne sur le pignon de crémaillère grâce aux repères ...
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Dim 15 Mar 2015, 10:56 | |
| - BRUNO17 a écrit:
- sur la colonne de direction tout en bas
Tu veux dire au niveau du pédalier ? | |
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Dim 15 Mar 2015, 13:52 | |
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Sam 21 Mar 2015, 12:23 | |
marag
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Dim 22 Mar 2015, 18:07 | |
| Bonsoir Bruno,
Je vais changer une biellette de direction , jeu excessif dans la rotule. Je vais en profiter pour revoir la crémaillère , j'ai lu ton sujet et j'ai une question. Pourquoi de la graisse au cuivre sur la rotule ?
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Dim 22 Mar 2015, 19:57 | |
| je n'avais pas de graisse au MOS2 à ce moment là .... | |
marag
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Dim 22 Mar 2015, 20:59 | |
| - BRUNO17 a écrit:
- je n'avais pas de graisse au MOS2 à ce moment là ....
Merci pour ta reponse | |
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Mer 25 Mar 2015, 10:30 | |
| Salut ! Ou se place ce silent-bloc ? Je ne le vois pas sur le plan de la crémaillère. Edit : On le retrouve sur les véhicules d'après 06/1987.. | |
marag
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Mer 25 Mar 2015, 12:54 | |
| - hardstyle123 a écrit:
- Salut !
Edit : On le retrouve sur les véhicul es d'après 06/1987.. Bonjour Ne serait ce pas la piece 4179802 ou 4169380 au niveau des fixations? | |
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Mar 07 Avr 2015, 21:44 | |
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Mer 08 Avr 2015, 11:23 | |
| tu est sur que c'est sur la cremaillere ca ressemble a des bagues de colonne de direction | |
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Mer 08 Avr 2015, 11:38 | |
| Non, c'est bien sur la crémaillère | |
luma85
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Ven 13 Nov 2020, 11:20 | |
| bonjour a tous
je viens de démonter la crémaillère de direction de ma fiat et en regardant sur la revue technique j ai vu que c était
de l huile qu il fallait mettre a l intérieur
Pourquoi de l huile alors que la crémaillère est + ou - étanche
Et comme les photos précédentes on voit de la graisse , faut il impérativement mettre de l huile ou pas et quelles
sont les conséquences
Merci | |
spat13
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Dim 15 Nov 2020, 06:07 | |
| Bonjour,
Je viens de remplacer ma crémaillère de direction par une neuve sur ma X de 1988 et je te confirme qu'il y a de l'huile à l'intérieur. | |
luma85
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Dim 15 Nov 2020, 16:38 | |
Bosuak19
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 27/04/2020 Localisation : 78
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 Lun 01 Fév 2021, 14:14 | |
| Bonjour,
lors du CT le contrôleur m'a fait remarqué que ma crémaillère était assez "grasse", signe que l'huile a commencer à migrer...
Je compte donc la remplacer. J'ai vu rapidement les sites qu'il existe de nombreuses alternatives.
Auriez-vous une référence FIAT valide pour une 1500 de 1988 ?
Merci | |
| Sujet: Re: refection crémaillère 1300 | |
