| Refection circuit d'embrayage et freinage | |
| Sujet: Refection circuit d'embrayage et freinage Ven 10 Avr 2015, 06:25 | |
| Salut !
Eventuellement, je pense refaire les circuits de frein et d'embrayage..
En cuivre ? quelles sont les dimensions de tuyauterie ? Celle de l'embrayage à l'air plus gros
Et le filetage des vis de frein et d'embrayage ?
Quand je regarde le schéma, c'est le tuyau d'embrayage qui à l'air plus complexe à remplacer dû aux différentes courbures..
Qui a déjà fait ce genre de boulot ? Quelle expérience en tirez-vous ? :-)
PS : Si mon post n'est pas dans la bonne section n'hésitez pas à la déplacer :-)
Merci d'avance ! | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage Ven 10 Avr 2015, 07:14 | |
| Salut, Tu peux te jeter dans l'aventure mais sache que des kits complets existent sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/290606499558?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.fr/itm/290627468736?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Toutefois, il semble que cela ne couvre que le circuit de frein (pas celui d'embrayage...)
Bon courage. Titi | |
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage Ven 10 Avr 2015, 07:24 | |
| Merci titi. Mon soucis est que le filet de la vis de frein ou plutôt la vis d'embrayage qui va dans l'émetteur d'embrayage est abîmée au point que je dois la remplacer.. C est chaud car est endroit est coudé et que je n'ai pas bcp de marge pour reculer la vis, couper le bout, remettre une nouvelle vis et refaire un nouveau bout au vu que je vais enlever environ 1/2 voir 1 cm du tuyau.. Et faire un nouvel embout avec l'outillage adapte.. Dans la voiture ! :-S. Je suis bricoleur et j'en demande pour apprendre mais c est assez technique.. | |
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage Ven 10 Avr 2015, 11:35 | |
| ce kit n'est pas tres cher si il est complet pour les freins car du cuivre recuit c'est pas donné en plus tous les embouts sont neufs | |
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage Ven 10 Avr 2015, 12:05 | |
| Ça c'est une chose.. Mais ce qui est du circuit d'embrayage en est une autre.. :-d | |
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage Ven 10 Avr 2015, 14:29 | |
| Aucun problème, on trouve l'ensemble complet neuf en cuivre pour les freins et l'embrayage chez X1/9 - AUTOS | |
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage Sam 11 Avr 2015, 15:16 | |
| - VIPER1340 a écrit:
- Aucun problème, on trouve l'ensemble complet neuf en cuivre pour les freins et l'embrayage chez X1/9 - AUTOS
C'est une excellente nouvelle Claude !!! Je ne savais pas que tu pouvais aussi disposer de ces pièces. Vends-tu les tuyaux à l'unité ou le kit complet frein et embrayage ? | |
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage Dim 12 Avr 2015, 06:29 | |
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage Sam 18 Avr 2015, 07:25 | |
| Kit Recu Titi, Plus qu'à :-D
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage Mer 20 Avr 2016, 07:46 | |
| Nouveau Circuit En cuivre reçu placé et installé sans trop de soucis mais quel bonheur de savoir qu'on a un un système de freinage entièrement rénové ! Ne pas oublier : les freins c'est la vie. Bonne journée ! | |
| Sujet: Re: Refection circuit d'embrayage et freinage | |
