| rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur | |
| Sujet: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 25 Juil 2016, 09:08 | |
| Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire s'il y a une rondelle en caoutchouc ou un silent bloc à l'entrée du tunnel côté moteur pour empêcher le tringlerie de toucher le tunnel ? En effet, depuis quelques jours, j'entends un claquement quand je passe dans des trous et j'ai bien l'impression que c'est ça ! Je ne voit rien d'autre qui puisse provoquer ce bruit... | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 25 Juil 2016, 12:02 | |
| Rectification. A priori, le problème se situerait plutôt de côté de la direction... La crémaillère peut-être. Il faut que je la monte sur un pont pour y voir plus clair !... Comme ça claque dans certains cas lorsque je passe dans un trou ou au gré des déformations du goudron, difficile de se rendre compte sans passer dessous ! Désolé pour la fausse piste ! | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 25 Juil 2016, 12:28 | |
| il y a effectivement une bague en plastique dans la crémaillère qui peut casser ( claquement dans ce cas sur les bosses). le jeu peut se détecter en secouant la crémaillère de haut en bas. | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 25 Juil 2016, 12:31 | |
| Merci David14 ! Tu dis DANS la crémaillère ?... Faudrait donc tout démonter pour la changer ??? | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 25 Juil 2016, 12:38 | |
| oui,
ce n'est pas une X1/9 mais le principe est le même:
http://sport.skytopic.org/174666510584-bague-cremaillere-direction-gtv | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 25 Juil 2016, 13:36 | |
| Le oui, ça veut dire qu'il faut vraiment tout démonter ?
Si c'est le cas, première question : Trouve-t-on cette bague ?
Se peut-il qu'elle soit simplement déboitée ?
Dernière question, est-ce que ça craint de laisser comme ça pour l'instant ? | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Sam 30 Juil 2016, 16:00 | |
| Il semblerait bien que ce soit ça. je viens de la passer sur le pont chez un pote et j'ai constaté que la barre de direction qui entre dans le fourreau de la crémaillère, côté droit, a du jeu. C'est donc bien cela qui claque lorsque je passe dans un trou. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il s'agit bien de cette fameuse bague dont parle David14 ? Et si oui, est-ce qu'elle se trouve encore ? Dans le cas contraire, j'ai peur qu'il me faille changer de crémaillère ! N'ayant jamais démonté cette pièce, toute information et tout conseil seront les bienvenus ! | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Sam 30 Juil 2016, 17:54 | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Sam 30 Juil 2016, 18:39 | |
| Tout d'abord, Bruno17, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre avec force détails.
En observant de près les croquis, je constate donc qu'il est nécessaire de démonter la crémaillère pour changer cette fameuse bague si tant est que ce soit elle qui est défectueuse. En revanche, sauf erreur, il doit être possible de vérifier ton hypothèse de l'écrou dévissé, en ne démontant que le soufflet ? Si tel est le cas, je dois pouvoir au moins faire cette intervention chez mon pote. En revanche, s'il faut y passer plus de temps, il me faudra donner le travail à un pro car je ne dispose pas de pont à ma disposition pour un travail plus long. L'idée d'acheter une autre crémaillère me paraît aussi intéressante car dans ce cas, le pro n'aurait qu'à la changer sans se poser d'autres questions. Je conserverais celle qui serait démontée pour la refaire tranquillement à l'occasion. Reste à connaître le coût d'une crémaillère. Une simple question, à ton humble avis, pencherais-tu pour l'écrou dévissé ou plutôt pour la bague ?... Tes photos sont intéressantes car elles me permettent de découvrir une partie de la crémaillère démontée. Je n'en avais jamais vue. | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Sam 30 Juil 2016, 20:41 | |
| https://www.oscaro.com/cremaillere-de-direction-fiat-x1-9-1300-75cv-286-19831-303-gt
http://www.autostoria.fr/fr/direction/11845-cremaillere-de-direction-echange-standard-a112-128-127-fiorino-x1-9.html ça ne parait pas rare faut seulement se méfier il y a deux montages (diamètre et pas de vis) | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Dim 31 Juil 2016, 05:41 | |
| En effet Alain, en voici une autre où il est précisé une date. Ce qui tend à prouver qu'il y a effectivement deux modèles.
http://www.x19partsholland.nl/CATALOGUS/tabid/2470/ProdID/4350/CatID/643/language/en-US/Default.aspx
Dans un premier temps, je vais vérifier que l'écrou dont parle Bruno17 n'est pas dévissé. Si c'était le cas, j'aurais résolu mon problème. Dans le cas contraire, le prix n'étant pas excessif, je commanderai une crémaillère que je ferai poser. | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Dim 31 Juil 2016, 12:26 | |
| Après démontage du soufflet, voici ce que je constate : Il s'agit bien de la tige crénelée qui cogne contre le fourreau. Par conséquent il manque quelque chose pour amortir. Le quelque chose en question est tombé sur ma chaussure en démontant : C'est tout ce qu'il reste de la fameuse bague en plastique !! La question que je me pose est : Comment cette bague est-elle maintenue dans la partie évasée ? Il ne me reste que le choix de changer de crémaillère car il me semble impossible de faire entrer une bague sans tout démonter. Si tant est qu'on puisse encore trouver ce type de bague ? L'un d'entre vous a-t-il été confronté à ce problème ? Si oui, peut-il me dire où trouver cette bague. Il reste aussi la possibilité de fabriquer un joint en caoutchouc ouvert d'un côté et le glisser à l'intérieur. Mais comment être sûr qu'il ne va pas ressortir un jour ou l'autre. Je suppose que la bague d'origine possède un téton pour l'empêcher de glisser. En effet, les parties ajourées que l'on voit sur la photo semblent le prouver. Bref, il me semble que le mieux serait de tout changer et de trouver un moyen de réparer et ainsi avoir une crémaillère d'avance. Encore faut-il que je ne fasse pas la bêtise de commander un crémaillère qui ne se monte pas !! ... Celle d'Oscaro serait le top ! Mais voilà ! Et si ce n'est pas la bonne. Il me semble ne pas avoir vu de détails sur le modèle proposé... Sur le site Hollandais, ils précisent bien Avant ou après 1982... | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Dim 31 Juil 2016, 15:14 | |
| il y a deux modèles de crémaillère car avant 09/82 filetage des rotules extérieures en 14 mm et après 09/82 en 12 mm si l'entrée du fourreau est bien droite , essaie de faire tourner une bague en téflon qui rentre légèrement à forcé sur son diamètre extérieur ....... et si tu dois commander une crémaillère il doit bien y avoir un grossiste en pièce auto vers chez toi plutôt que de commander sur le net et engraisser ceux qui vivent avec des crédit d'impôt comme oscaro ( car on le paye avec nos impôts ) . | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Dim 31 Juil 2016, 15:46 | |
| Merci Bruno17 pour ta précision concernant le filetage des rotules ! Ca m'empêchera de faire une connerie si je décide d'acheter une crémaillère ! A ce propos, sur Oscaro, ils parlent d'une consigne de 48 euros à rajouter au prix indiqué... A quoi cela correspond-il ?... J'ai comme la sensation qu'il doit falloir leur retourner la crémaillère défectueuse !! En ce qui concerne ton idée, effectivement, j'étais en train de cogiter le moyen de concevoir une bague... Du téflon dis-tu ?... Mais à qui s'adresser pour faire tourner une pièce de téflon ?... Une entreprise d'usinage de pièces mécaniques peut-être ? La partie du fourreau en question est tout à fait droite. Quoi qu'il en soit, même si elle entre en forçant un peu, je ne suis pas certain qu'à la longue elle ne va pas glisser !... Mais je me trompe peut-être ! ça vaut peut-être le coup d'essayer ! D'autant plus que ma direction n'a pas de jeu ! Cependant, il me semble qu'il serait plus pratique de démonter la crémaillère, ne crois-tu pas ? Ou alors, concevoir la bague avec une entaille de manière à permettre de la placer sans démontage... Pas facile mais faisable je pense... A voir ! Un autre petit détail, en examinant le petit bout de bague qui me reste, j'ai constaté qu'un des côtés est taillé en biseau. Biseau qui correspondrait à la partie du fourreau qui se transforme en goulot de bouteille. Ce qui voudrait dire qu'il doit falloir la placer tout au bout de la partie évasée du fourreau. Or, sur ton croquis de coupe de la crémaillère, la bague serait installée au milieu du fourreau... Par conséquent, la partie biseauté de cette bague n'aurait pas lieu d'être !... Ce n'est qu'un détail mais ça m'a intrigué. | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Dim 31 Juil 2016, 16:16 | |
| Voici une autre photo de mon petit bout de bague. On se rend bien compte qu'elle est biseauté. Curieux de la biseauter si ce n'est pas pour la placer au bout de cette partie évasée !... Bon, mais, peu importe, l'important est d'avoir à cet endroit une bague qui empêche la tige crénelée de cogner contre le fourreau ! Ton idée du téflon est super ! C'est exactement ce qu'il faut comme matière. Je vais essayer de trouver une entreprise dans le coin qui pourrait me faire ça. J'ai déjà l'épaisseur et la largeur de la bague grâce à ce petit bout qui me reste. Il me faut trouver le diamètre de la tige qui va coulisser dedans ! | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 01 Aoû 2016, 05:13 | |
| content que mon idée te plaise , ça ne coute pas trop chère à essayer
pour les 48 euros c'est bien la caution qu'il faut laisser en attendant de renvoyer la vielle crémaillère , c'est le principe de l'échange standard ; il vend donc du rénové et non du neuf.
une chose à vérifier si quelqu'un à une crémaillère de déposé : est ce que la bague se déplace dans le fourreau ? | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 01 Aoû 2016, 05:26 | |
| Salut Bruno17 ! Oui, en effet, ton idée est excellente. Je pars ce matin à la recherche d'un tourneur en mesure de me fabriquer cette bague. Merci pour la précision concernant l'achat d'une nouvelle crémaillère. C'est bien ce que je pensais. Mon idée de conserver mon ancienne crémaillère n'est plus d'actualité. A moins de leur laisser la caution ! En ce qui concerne la bague, je ne pense pas qu'elle coulisse dans le fourreau. Je ne vois pas quelle en serait l'utilité !... Mais sait-on jamais !! Ne me reste plus qu'à faire fabriquer et espérer que je puisse la glisse dans le fourreau sans démonter ! Si je lui demande de me la fendre, ça devrait le faire !... Dans le cas contraire, je démonterai !! En attendant, merci à toin à Alain et à David14 !! Toujours sympa de ne pas se sentir seul devant la difficulté ou l'embarras !! | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 01 Aoû 2016, 07:41 | |
| (je suis loin d'être mécano mais toutes les X1/9 ont un jour ou l'autre les mêmes problèmes alors ça facilite les diagnostics à distance ) | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 01 Aoû 2016, 11:52 | |
| Et ça donne un bon coup de main à celui qui est dans l'embarras !! Donc, merci encore !! Je viens de commander ma bague. Cependant, le technicien qui m'a reçu (Et que je regardais comme un gamin puisqu'il faisait au moins deux mètres de haut) m'a préconisé du nylon plutôt que du téflon ! Il a très vite compris mon problème et m'a aussi déconseillé de la fendre pour la placer sans démonter. L'ouverture qu'il lui faudrait faire faire pour la placer sur le bras de crémaillère serait trop important, elle casserait. Par conséquent, je me vois obligé maintenant de démonter ! Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est galère ?... J'ai repéré une fixation près des pédales, un boulon à desserrer. Ensuite il y a les deux supports de la crémaillère sous la voiture et enfin les deux rotules extérieures... Y a-t-il autre chose ?... Question subsidiaire : La crémaillère sort-elle facilement par le côté ?... Je suppose qu'il faut démonter l'une des deux roues selon le côté que l'on aura choisi ! | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 01 Aoû 2016, 12:03 | |
| non rien d'autres : 4 écrous , 1 boulon et deux rotules | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 01 Aoû 2016, 12:04 | |
| Super ! Merci à toi Bruno17 ! Merci pour la énième fois, devrais-je dire !! | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Lun 01 Aoû 2016, 16:44 | |
| Le nylon n'est surtout adapté pour ce genre de bague | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Mar 02 Aoû 2016, 12:44 | |
| Et pour quelle raison le nylon ne serait-il pas adapté ? | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Mar 02 Aoû 2016, 15:03 | |
| Tout simplement pas assez résistant | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur Mar 02 Aoû 2016, 16:37 | |
| Je vais lui faire part de cette remarque et je vous donnerai sa réponse et son point de vue. | |
| Sujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur | |
