Le Deal du moment :
 rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur
8 participants
Nombre de messages : 1041
rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeMar 02 Aoû 2016, 17:28
Je viens de trouver ce site qui fabrique des produits qu'on appelle plus communément "nylon" et qui semblent avoir des qualités étonnantes. Est-ce que celui à qui j'ai eu à faire a utilisé ce type de produit ?... J'en saurai plus jeudi soir.
http://www.quadrantplastics.com/fr/produits/plastiques-usinables/materiaux-techniques-80-160-c/produits-ertalon-R-et-nylatron-R.html
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 04 Aoû 2016, 14:20
Voici la bague qu'on vient de me tourner :
rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Img_3111
Si tout va bien, elle sera installée demain. D'après celui qui l'a fabriqué, aucun souci pour la solidité. Aussi solide que le téflon. Le seul avantage du téflon, c'est qu'il tient à l'essence, selon ses dires. De plus, toujours selon lui, le téflon coûte "une blinde" (C'est de l'argot. pour les non initiés, "Une blinde" remplace les mots " très cher" en langage traditionnel !! Very Happy ).
Voilà ! Je vous tiens au courant de la suite... pour ceux que cela intéresse, bien sûr !
Encore merci pour votre aide !! Smile
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 04 Aoû 2016, 15:29
rassures toi , on est certainement plusieurs à suivrent ton post même si on ne se manifeste pas régulierement
bon remontage et tiens nous au courant pour le résultat
A plus
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Aoû 2016, 09:44
Pareil ! Very Happy
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 07 Oct 2016, 11:37
Me voilà de nouveau à mon poste. Je vous fais part de mes démarches pour le changement de la bague de centrage de la crémaillère côté passager. une fois que vous aurez dégagé le soufflet de la rotule de direction, il vous faudra dévisser ce gros écrou pour désassembler la rotule de la barre de crémaillère :
rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Compos13
Ensuite vous trouverez ceci :
rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Compos14
A dévisser aussi ! Puis, plus rien ! il vous suffira donc de glisser la bague jusqu'à l'entrée de son logement et pousser avec un tube au bon diamètre et une marteau. Voici la bague déjà en place :
rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Compos15
Une fois cette opération terminée, vous remontez le tout, vous faites faire une géométrie, c'est plus prudent et voilà !!
Dans mon cas, c'est le bonheur !! Plus le moindre petit bruit !!
Merci à Bruno 17 et aux autres pour leur aide !!
Steph51
Steph51
Nombre de messages : 506
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 07 Oct 2016, 16:59
Félicitation pour la réparation !
Tiens nous au courant si le nylon tiens le coup (ou pas) siffl
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 07 Oct 2016, 17:30
Pour cloturer ton post peux tu mettre les cotes de la bague
Ça pourra servir a d'autres
http://brunox19.skyrock.com/
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 06:07
Je vais essayer de retrouver le petit bout de papier où j'avais les cotes !! Sinon, je retournerai voir le mec qui m'a fait la pièce. J'ai laissé passer le temps et, comme vous le savez, avec le temps, va, tout s'en va !! Very Happy
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 06:15
beau travail
MessageSujet: Re: rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur   rondelle caoutchouc entrée de tunnel côté moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 09 Oct 2016, 17:00
Bonsoir à tous !
Voici les cotes de la bague. 3 cm en diamètre extérieur et 2,1 cm en diamètre intérieur. Le diamètre extérieur peut être réduit un poil car à la pose, la direction était un peu moins souple mais après une semaine, ça prend sa place. Cela tient au fait qu'il faut lui faire prendre sa place de force dans son logement. Par conséquent, on la compresse un peu et elle empêche la barre de coulisser facilement. On peut aussi prendre le problème à l'envers et agrandir un poil le diamètre intérieur de manière à éviter ce petit désagrément une fois la pose terminée.
Voilà messieurs ! Smile
» Quel isolant phonique et thermique tablier moteur côté abita
» démontage tunnel
» Encore un entrée d'eau ...
» Pb n°1 : Connecteur d’entrée sur la Boite à Fusible
» Caoutchouc de toit
