| roulement av et ar | |
steph60
Nombre de messages : 277 Date d'inscription : 07/01/2017
| Sujet: roulement av et ar Jeu 02 Mar 2017, 14:16 | |
| bonjour une question comment ce démonte les roulement de roues av et ar, y a t'il des clips ou autre a retirer | |
| Sujet: Re: roulement av et ar Jeu 02 Mar 2017, 18:28 | |
| c'est une sorte de gros écrou il y a plusieurs modèles selon av/ar 1300/1500 http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_11&sort=20a&page=4 | |
steph60
| Sujet: Re: roulement av et ar Jeu 02 Mar 2017, 18:45 | |
| moi c'est un modéle 1500 de 1987 je n,ai pas vue de gros ecrou je suis pour le moment sur le train av | |
| Sujet: Re: roulement av et ar Jeu 02 Mar 2017, 20:45 | |
| ça c'est l’arrière pour 1500 http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_11&products_id=245 pour l'avant deux montages http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_11&products_id=177 ou http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_11&products_id=471 | |
| Sujet: Re: roulement av et ar Ven 03 Mar 2017, 08:36 | |
| Pour le démontage et montage des roulements de roue avant ou arrière il faut avant toute chose avoir une presse hydraulique (ou un copain qui en possède une)
Pour l'avant sur une X1/9 1500 cm3 de 1987 c'est un circlip qui maintient le roulement Pour l'arrière sur toute les X1/9 1500 cm3 de 1979 à 1989 c'est un gros écrou héxagonal
Prix des pièces: 2 roulements de roue avant + 4 joints à lèvre prix: 72,00 euros ttc 2 roulements de roue arrière + 4 joints à lèvre prix: 82,00 euros ttc Eventuellement 2 écrous de serrage roulement arrière prix: 50,00 euros ttc Le tout en stock chez X1/9 - AUTOS | |
| Sujet: Re: roulement av et ar Ven 03 Mar 2017, 08:56 | |
| Pour ceux qui n'ont pas le matériel ou qui ne veulent pas s'embêter je vends aussi des ensembles complets à savoir: Pour l'avant: - 1 porte moyeu avant gauche + 1 roulement neuf + 2 joints à lèvre neufs + 1 moyeu le tout prêt à être monté sur la voiture (donc roulement monté) - 1 porte moyeu avant droit + 1 roulement neuf + 2 joints à lèvre neufs + 1 moyeu le tout prêt à être monté sur la voiture (donc roulement monté) Prix pour l'ensemble port compris 170,00 euros
Pour l'arrière: - 1 porte moyeu arrière gauche + 1 roulement neuf + 2 joints à lèvre neufs + 1 moyeu + 1 arbre cannelé transmission le tout prêt à être monté sur la voiture (donc roulement monté) - 1 porte moyeu arrière gauche + 1 roulement neuf + 2 joints à lèvre neufs + 1 moyeu + 1 arbre cannelé transmission le tout prêt à être monté sur la voiture (donc roulement monté) Prix pour l'ensemble port compris 250,00 euros | |
steph60
| Sujet: Re: roulement av et ar Sam 04 Mar 2017, 09:56 | |
| bonjour vous avez une astuce pour retirer le circlips a la c.. ? | |
steph60
| Sujet: Re: roulement av et ar Sam 04 Mar 2017, 12:09 | |
| et également pour l,arriere il y a un éspéce d'ecrou inverser | |
| Sujet: Re: roulement av et ar Sam 04 Mar 2017, 12:20 | |
| pour le clips je n'a plus en tête a quoi ça ressemble:scratch: pour l’écrou arr il faut un outil spécial ou le fabriquer soit même | |
| Sujet: Re: roulement av et ar Sam 04 Mar 2017, 14:06 | |
| - ALAIN a écrit:
- pour le clips je n'a plus en tête a quoi ça ressemble:scratch:
pour l’écrou arr il faut un outil spécial ou le fabriquer soit même J'étais allé voir Fernando et il avait fabriqué l'outil. Ça + la presse et ses compétences = super boulot ! _________________ | |
Guirga
| Sujet: Re: roulement av et ar Lun 18 Mar 2019, 20:56 | |
| Bonjour, Y a-t-il une technique ou un outil particulier pour serrer le gros écrou hexagonal de retenue de roulement? C'est celui entouré en rouge ci-dessous. " /> Merci | |
| Sujet: Re: roulement av et ar Lun 18 Mar 2019, 21:33 | |
| le mieux est de se fabriquer un outil j'en ai fait un avec des bouts de fer plat soudés(et une vieille douille il me semble) | |
Guirga
| Sujet: Re: roulement av et ar Lun 18 Mar 2019, 22:14 | |
| - ALAIN a écrit:
- le mieux est de se fabriquer un outil
j'en ai fait un avec des bouts de fer plat soudés(et une vieille douille il me semble) Merci! | |
Guirga
| Sujet: Re: roulement av et ar Lun 18 Mar 2019, 23:02 | |
| - Guirga a écrit:
j'en ai fait un avec des bouts de fer plat soudés(et une vieille douille il me semble) Merci! Comment montent-ils ce genre de roulement chez le pro? | |
| Sujet: Re: roulement av et ar Mar 19 Mar 2019, 05:59 | |
| pour le sortir, a la presse pour l'outil il ne doit pas avoir beaucoup de garage équipé de cet outil spécifique si tu a un garage Fiat près de chez toi tu peut toujours leur emmené le porte fusée démonté pour voir | |
Guirga
| Sujet: Re: roulement av et ar Mar 19 Mar 2019, 12:24 | |
| - ALAIN a écrit:
- pour le sortir, a la presse
Je vais essayer cette piste. J'ai trouvé une photo de l'outil en question: [img] [/img] Concernant l'écrou en lui même j'ai l'impression que ses filetage sont de moins bonne qualité que les anciens. Ces derniers se vissent (à la main) beaucoup plus facilement que les nouveaux qui bloquent plus rapidement. Pour information le kit que j'utilise est le SKF - VKBA 559 | |
| Sujet: Re: roulement av et ar Mar 19 Mar 2019, 18:07 | |
Guirga
| Sujet: Re: roulement av et ar Mar 19 Mar 2019, 20:18 | |
| Moins joli peut être mais a l'air tout aussi efficace! | |
Guirga
| Sujet: Re: roulement av et ar Mer 20 Mar 2019, 20:12 | |
| Je me suis également fabriqué un outil: " /> " /> Malheureusement l'écrou hexagonale ne veut pas prendre sa place dans le logement on arrive à le faire tourner mais au bout de 3 tours il se fait la malle. J'ai l'impression que ce n'est pas la bonne pièce pour une 1300. On voit sur la photo ci-dessous que la pièce d'origine est différente, par exemple la face arrière complètement ronde alors que la pièce neuve est octogonale: " /> | |
| Sujet: Re: roulement av et ar | |
