-21%
39.59 € 49.99 €
 pedale mole
3 participants
luma85
luma85
Nombre de messages : 262
pedale mole  Empty
MessageSujet: pedale mole    pedale mole  Icon_minitimeMer 26 Juil 2017, 18:02
Bonjour a tous
Ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu sur le forum... Cause déménagement
et construction d'une nouvelle maison... En structure métallique avec un garage de 52 m²
J'ai un problème de frein
Je roule environ 40km sans problème et après la pédale deviens molle même en pompant
la pédale va en bout de course et donc plus de frein
le plus bizarre c'est quand je reprend la voiture on va dire 1 a 2h après ça redeviens normal
avant que je démonte je voudrai bien savoir d'où cela peut venir et si quelque un a déjà eu ce problème.
Merci d’avance
pedale mole  Empty
MessageSujet: Re: pedale mole    pedale mole  Icon_minitimeMer 26 Juil 2017, 18:49
un échauffement du liquide ( léger grippage d'un étrier+liquide de frein trop vieux ...)
comment sont tes jantes à ce moment-là? si elles sont chaudes ...
luma85
luma85
pedale mole  Empty
MessageSujet: Re: pedale mole    pedale mole  Icon_minitimeMer 26 Juil 2017, 18:57
oui chaud il y avait l AR droite et il me semble que le roulement fait peut être du bruit quant je tourne a gauche
le le liquide de freine je l ai changer il y a 3 ans et il et claire
Nombre de messages : 824
pedale mole  Empty
MessageSujet: Re: pedale mole    pedale mole  Icon_minitimeMer 26 Juil 2017, 19:31
J'ai la même chose actuellement, au même étrier que toi (ARD), et en ce qui me concerne cela fait la 2e fois en 12 ans, toujours le même ARD et malgré nouveaux étriers. Le frein à main est bien réglé. Cette fois, c'est le capuchon en caoutchouc du mécanisme de frein à main qui s'est déchiré, d'où humidité et saleté.
Vérifie cela. Kit de réparation dispo chez Viper
http://www.cloches-boudart.be
luma85
luma85
pedale mole  Empty
MessageSujet: Re: pedale mole    pedale mole  Icon_minitimeJeu 27 Juil 2017, 16:27
ok merci
luma85
luma85
pedale mole  Empty
MessageSujet: Re: pedale mole    pedale mole  Icon_minitimeLun 30 Oct 2017, 18:35
J'ai changé le maitre cylindre qui était pas spécialement en bonne état... Petite fuite
,dégripper l'étriller, changer les joints et le liquide de frein.
La jante ne chauffe plus et ça freine bien mieux et la pédale reste normal
fbe69 aime ce message
pedale mole  Empty
pedale mole
» PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,
» Le roi de la pédale !!!
» course pedale de freins
» pédale de frein bloqué
» La pédale d'embrayage griiiiiiince
