| remise en état des trains roulants de ma X | |
+5ALAIN fabermorcar thierry1500 Jéjé125tc 45mat87 9 participants |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Ven 13 Avr 2018, 18:26 | |
| Que c'est beau ! _________________ | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Sam 14 Avr 2018, 15:57 | |
| merci si ça pouvait resté comme ça!!!! | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Sam 14 Avr 2018, 19:20 | |
| cette nuit j'ai fini le dernier étrier de frein arrière un petit coup de presse pour passer l'axe un peu de graisse dans la came et les rondelles et voila c'est finis j'ai plus que le graissage de l'axe à faire | |
Steph51
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Sam 14 Avr 2018, 21:12 | |
| Ils sont tout beaux tes étriers C'est quelle goupille qui t'ennuie ? Je ne me rappelle pas d'un problème pour graisser l'axe quand j'ai refait mes étriers... Steph | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Dim 15 Avr 2018, 10:26 | |
| la petite goupille élastique (voir photo) qui retient l'axe de buté du câble de frein à main. sur mes étrier laxe ne tournait plus j'ai réussi à le débloqué avec du dégrippant et en le forçant à tourner. j'aurais voulu le démonter mais impossible de percer la goupille donc j'ai pas insisté | |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Dim 15 Avr 2018, 14:07 | |
| Si la goupille se perce, mais avec un forêt spécial au basalt | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Dim 15 Avr 2018, 18:42 | |
| Tu veux dire au cobalt. j'avais pas de foret carbure sous la main mais des foret titane u cobalt mais comme ça se passait pas très bien j'ai préfère arrêter, pas le temps de commander un autre étrier. | |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 16 Avr 2018, 05:53 | |
| Oui c'est ça au cobalt, je ne sais même pas pourquoi j'ai écrit basalt | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 18 Avr 2018, 09:41 | |
| hier modification des étriers: rajout d'un point de graissage perçage du trou diamètre 3.98 insertion du graisseur graissage de l'axe la graisse ressort bien de l'autre coté | |
pédro
Nombre de messages : 97 Age : 39 Date d'inscription : 14/02/2016 Localisation : carpentras
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 18 Avr 2018, 10:47 | |
| Cette pièce noir qui sert de butée à la gaine de frein a main est sensé légèrement pivoter?? d'où le graisseur?? parce que les miens ne bouge pas du tous. | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 18 Avr 2018, 15:49 | |
| Oui elle doit pouvoir tourner librement | |
pédro
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mer 18 Avr 2018, 16:51 | |
| ok merci comment tu a fait pour la débloquer si elle l'était.
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Jeu 19 Avr 2018, 07:49 | |
| dégrippant à plein et forcé légèrement pour le faire tourner à droite à gauche jusqu'à libération total. | |
pédro
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Jeu 19 Avr 2018, 12:29 | |
| Super merci beaucoup pour l'info. | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Ven 20 Avr 2018, 11:21 | |
| ce matin remontage des tirants de suspension AV remise en place des amortisseurs mise en place des moyeux des disques entretoise et support d'étrier remis les étriers de frein, reste à changer la durite mais je n'arrive pas à la démonter je suis en train de remettre la direction mais je galère pas mal tout seul pour bien la positionner | |
fabermorcar
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Ven 20 Avr 2018, 17:53 | |
| Bonjour,
Tout d’abord, chapeau ! beau travail. Peux-tu nous dire où tu as trouvé tes silentblocs et surtout la petite entretoise qui se trouve entre les deux silentblocs ? | |
45mat87
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Sam 21 Avr 2018, 08:26 | |
| bonjour est ce que quelqu'un connait la valeur de couple pour le serrage de l'écrou de roulement roue? | |
fabermorcar
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Sam 21 Avr 2018, 11:25 | |
| Serrage de l'écrou à 22 kgf.m (216 Nm ou 159 ft.lbs) | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Sam 21 Avr 2018, 17:01 | |
| merci, ce sera 20daN ma clé ne va pas plus loin. remontage des moyeux de roue en douceur remontage du protège disque et des disques................. ah non redémontage le disque frotte sur la protection donc modification remontage des étriers et positionnement de la rainure coté vis de purge également remplacement des durite rigide de frein et voila pour aujourd'hui c'est fini Claude est ce que tu aurais 10 vis de roue pour jantes tôle à m'envoyer rapidement?? merci | |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 23 Avr 2018, 08:16 | |
| Superbe travail. Bravo et merci de partager toutes ces photos. | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Lun 23 Avr 2018, 19:26 | |
| merci Thierry, je partage mes photos parce que ça me fait plaisir et que ça peut aider même si c'est c.... de poser les outils toute les 5 minutes de se laver les mains pour pas salir, mais bon.
une réflexion tout de même, je pensai que tous les portes moyeux étaient identique sur les 1500 mais au vu des problème que j'ai eu pour mes protection de disque, j'imagine qu'il doit y avoir au moins 2 montages différents,?? | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mar 15 Mai 2018, 15:28 | |
| démontage et remise en état des cardans nettoyage décapage et peinture remontage des soufflets achaté chez FIAT avec la référence d'origine remontage de l'anneau élastique avec une cale pour l'enfoncer à sa place et remontage sous la voiture avec des vis neuves | |
45mat87
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mar 15 Mai 2018, 15:34 | |
| ma x est passé au contrôle technique. les freins sont OK, (j'ai du changé les deux maitre cylindre impossible de purger) par contre j'ai 1 amortisseur qui n'a que 50% d'efficacité par rapport au 3 autre. j'ai contacté la société STAC, il me propose de reconditionner l'amortisseur pour 80-140 euros suivant les problème rencontrés. par contre au moins 3 semaine de délais ce sera donc cet automne que j'en profite un peu. une bonne nouvelle (pour moi ) j'ai retrouvé toutes mes vis de roue | |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X Mar 15 Mai 2018, 17:32 | |
| pour moi tu devrai refaire au moins les deux amortisseurs du même essieu | |
| Sujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X | |
