-20%
79 € 99 €
 Sonde de température d'huile
2 participants
20-100
Nombre de messages : 279
Sonde de température d'huile Empty
MessageSujet: Sonde de température d'huile   Sonde de température d'huile Icon_minitimeJeu 02 Aoû 2018, 14:28
Bonjour.
J'ai la chance de bénéficier de l'instrumentation complète du moteur de Uno turbo 1.4ie qui est installée dans ma 1300.
Ceci grâce à des compteurs VDO parfaitement intégrés dans la partie centrale du tableau de bord pour les mesures supplémentaires. Very Happy
Parmi elles se trouve la température d'huile. La sonde de la Uno n'est de toute évidence pas appairée avec le compteur VDO, car la température maxi que j'ai pu atteindre sur le compteur est de 80 °C en roulant vite en pleine canicule. Je suppose que l'huile devait être à au moins 110°C (je suppose, bien que je dispose également du radiateur d'huile de la Uno et que la température d'eau reste toujours stable et ne se rapproche jamais de la zone rouge).
Comment faire pour trouver une sonde qui corresponde avec le compteur VDO ?
Au niveau dimensions, c'est une sonde standard qui se trouve par exemple chez mister auto (clé de 19).
Mais il m'en faudrait une de même dimension mais a priori tarée autrement ...
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: Sonde de température d'huile   Sonde de température d'huile Icon_minitimeJeu 02 Aoû 2018, 19:14
demande conseil chez oreca
https://www.oreca-store.com/instrumentation/accessoires-instrumentation/sonde-temperature.html
un des vendeurs roulait en X1/9 il y a encore peu Wink
20-100
MessageSujet: Re: Sonde de température d'huile   Sonde de température d'huile Icon_minitimeJeu 02 Aoû 2018, 20:30
Merci pour l'info.
Je le contacte !
20-100
MessageSujet: Re: Sonde de température d'huile   Sonde de température d'huile Icon_minitimeMer 06 Jan 2021, 13:19
Je retombe sur ce message par hasard en cherchant autre chose.
Pour clore le sujet : j'ai acheté une sonde VDO et maintenant l'affichage de la température d'huile est cohérent.
» Sonde de température
» sonde de température défaillante?
» A quoi sert cette sonde de temperature?
» sonde de carburateur.
» Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)
