-40%
29.99 € 49.99 €
 Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300
3 participants
Guirga
Guirga
Nombre de messages : 188
Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300 Empty
MessageSujet: Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300   Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300 Icon_minitimeSam 01 Sep 2018, 19:41
Je souhaiterais déposer ma console chauffage pour changer le robinet qui a l'air bien bloqué (impossible de bouger la manette de chauffage)
Pourrait-on me confirmer que pour déposer la console il faille enlever les manettes de chauffage en tirant dessus?
J'ai essayé de les retirer de la sorte mais cela ne fonctionnait pas du tout, je n'ai insister par crainte de les casser.
Y a-t-il une astuce particulière ou faut-il simplement tirer très fort?
Ci-dessous en image les manettes auxquelles je fais allusion:
MerciComment retirer les manettes chauffage sur un 1300 <a href=Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300 Consol10" />
20-100
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300   Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300 Icon_minitimeSam 01 Sep 2018, 21:10
Si c'est pour le robinet, ne t'embêtes surtout pas à démonter la console, c'est ch... à faire. Et le problème vient pas de là.
Le robinet de chauffage, est tout simplement au dessus des pieds du passager. Plutôt facile d'accès. Celui de ma première X1/9 1300 était également grippé et j'ai pu le dégripper assez facilement après démontage.
Guirga
Guirga
MessageSujet: Re: Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300   Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300 Icon_minitimeDim 02 Sep 2018, 06:00
Super merci du précieux conseil qui m'évitera des démontages inutiles Very Happy
Steph51
Steph51
Nombre de messages : 506
MessageSujet: Re: Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300   Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300 Icon_minitimeDim 02 Sep 2018, 20:12
Pour information, je viens de démonter ce week end la console centrale de ma "1300" pour un problème sur le câble de chauffage...
Ce ral de câble c'est cassé au niveau de la commande derrière la console.
Pour retirer la console centrale, ce n'est finalement pas trop dur. Effectivement il faut tirer sur les commandes de chauffage pour retirer les caches plastiques qui entourent les pattes métallique.
Ensuite j'ai eu besoin de dévisser 6 vis: 2 coté frein a mains et 2 de chaque coté de la console à l'autre extrémité.
Dernière opération, débrancher les cosses électriques de toutes les commandes après avoir fait un minimum de repérage...
Il me reste maintenant qu'à trouver un câble de rechange. Si quelqu'un à une idée je suis preneur...
Sinon, je confirme: le robinet est plus accessible vers l'arrière de la boite à gant Very Happy
Steph51
Guirga
Guirga
MessageSujet: Re: Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300   Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300 Icon_minitimeLun 03 Sep 2018, 06:24
Steph51
Bonjour Step51,
Le câble est disponible chez Midwest Bayless aux USA
Lien
Steph51
Steph51
MessageSujet: Re: Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300   Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300 Icon_minitimeLun 03 Sep 2018, 19:02
Merci pour le lien !!! Je vais quand même voir si je ne trouve pas plus près pour avoir moins de délais de port, mais sinon je leur commanderai !
Est-ce que tu as pu voir si ton point de blocage vient du robinet ou de la commande ?
Steph
Guirga
Guirga
MessageSujet: Re: Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300   Comment retirer les manettes chauffage sur un 1300 Icon_minitimeDim 09 Sep 2018, 15:03
Non je n'ai pas encore travaillé la dessus.
Je fais une petite pause.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
» Recherche levier de chauffage 1300
» comment changer le câble d'accélérateur sur une 1300 ?
» durites d'eau
» Recherche X1/9 1300 (ou 1500 look 1300)
» Chauffage
