| Chauffage | |
| Sujet: Chauffage Sam 27 Sep 2014, 07:30 | |
| Bonjour à tous ! J'ai une autre petite question à poser ! Je sais, ça en fait pas mal depuis mon arrivée parmi vous !! Voilà, j'ai remarqué que lorsque la voiture tourne au ralenti et que je mets le ventilo de chauffage, j'ai de l'air tiède. Mais dès que je roule, l'air chaud arrive !... A votre avis, qu'est-ce qui explique ce phénomène ?... De l'air dans le circuit ou un radiateur de chauffage encrassé ?... Ou bien autre chose ? | |
| Sujet: Re: Chauffage Dim 28 Sep 2014, 18:34 | |
| Le système de chauffage est très mal régulé en débit d'air, il y a d'autres posts qui signalent/expliquent différents types de désagréments engendrés par cette mauvaise régulation, utilises la fonction rechercher tu devrais y trouver en particulier une modif faite sur l'ajutage du robinet d'eau chaude suggérée par Pat_du_33. | |
| Sujet: Re: Chauffage Lun 29 Sep 2014, 11:10 | |
| Merci pour ta réponse JLouis42 mais mon problème n'est pas au niveau du débit car lorsque je mets le chauffage, ça chauffe très bien. Ma seule question concernait le fait qu'au ralenti, la chauffage est tiède. Dès que j'accélère, ça devient chaud. Je viens d'en parler un pote qui m'explique que cela peut provenir de la pompe à eau qui, compte tenu de la distance entre le moteur et le radiateur, n'a pas un débit suffisant pour renouveler l'eau chaude nécessaire au radiateur pour diffuser la chaleur. Cela me semble une explication digne d'intérêt. | |
| Sujet: Re: Chauffage Lun 29 Sep 2014, 11:16 | |
| ma 1300 a ce même fonctionnement depuis toujours ( 24 ans maintenant), est-ce normal, je n'en sais rien et je ne m'en préoccupe pas | |
| Sujet: Re: Chauffage Lun 29 Sep 2014, 11:19 | |
| Merci à toi David27, c'est un témoignage comme le tien que j'attendais. Il me permet donc de conclure que ce phénomène est peut-être tout à fait normal ! | |
| Sujet: Re: Chauffage Lun 29 Sep 2014, 18:27 | |
| je rejoins ton copain , le premier point d'un bon refroidissement et aussi de chauffage est d'avoir une pompe à eau bien réglé . c'est à dire avec la bonne côte entre les ailettes et le corps de pompe qui doit être compris entre 0.8 et 1.3 mm. certaines pompes même neuves sont parfois à la limite ....et la ça pousse moins bien ... | |
STOK51
Nombre de messages : 67 Age : 64 Date d'inscription : 25/09/2014 Localisation : REIMS
| Sujet: Re: Chauffage Lun 29 Sep 2014, 20:46 | |
| Je confirme je viens de remplacer ma pompe a eau d'origine qui fonctionnait parfaitement depuis 35 ANS mais fuyait au joint tournant par un modèle neuf made in italy et non pas fait chez les ping pong et pourtant le joint fourni était beaucoup trop épais 1.2 mm
j ai taillé dans une feuille de joint papier de 0.4 mm pour obtenir le jeu de fonctionnement préconisé par le constructeur si la pompe est neuve ne pas hésiter a se rapprocher de la cote mini la circulation d eau n'en sera que plus performante avec des radiateurs de chauffage et principaux a 3 bornes de la pompe avec des pipe lines sous la voiture c est plutôt important d avoir une pompe a eau très efficace
a+ Yves | |
| Sujet: Re: Chauffage Mar 30 Sep 2014, 05:51 | |
| Merci à vous deux ! Je suis ainsi mieux renseigné sur cette histoire de chauffage défaillant au ralenti. Un réglage de la pompe à eau devrait donc permettre un meilleur fonctionnement du chauffage. J'y songerai lorsque je la changerai !! Merci les gars pour votre éclairage !! | |
| Sujet: Re: Chauffage Mar 30 Sep 2014, 07:05 | |
| Je pense que le bon fonctionnement de la pompe à eau est (beaucoup) plus important pour la bonne santé du moteur que pour le chauffage qui n'est qu'un élément de confort!!! Si les désagréments que te procurent ton chauffage sont un signe de mauvaise santé de ta pompe à eau, à ta place je craindrais pour mon moteur et je ne tarderais pas à m'occuper de cette pompe... Evidemment "chacun voit midi à sa porte"... | |
| Sujet: Re: Chauffage Mar 30 Sep 2014, 07:24 | |
| Merci mon cher JLouis42, mais si tu consultes le message qu'a laissé David27, tu constateras que le phénomène décrit par lui est identique à celui que je soumettais dans ce post. Par conséquent, s'il constate ce phénomène depuis toujours (A savoir plus de 20 ans) et que son auto tourne toujours parfaitement, explique-moi pourquoi tout à coup je devrais paniquer et me jeter sur une pompe à eau neuve et remplacer dans la minute celle qui est sur ma voiture ?? Surtout, je tiens à le préciser, qu'en fonctionnement normal, lorsque la voiture à chauffé et que je la remets en route, la température baisse instantanément. Démontrant par là que la pompe à eau débite suffisamment ! Par conséquent, merci de m'alerter mais je ne crois pas qu'il me faille remplacer cette pompe dans l'immédiat !! Tu vois, je vois effectivement midi à ma port !! Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir donné ton avis sur la question !! | |
| Sujet: Re: Chauffage Dim 05 Oct 2014, 09:16 | |
| Après avoir changé le radiateur moteur, je me rends compte que la chauffage maintenant fonctionne au ralenti !! Par conséquent, je suppose qu'il devait sans doute y avoir de l'air quelque part dans le circuit. Mais ceci explique-t-il cela, je n'en suis pas certain. Quoi qu'il en soit, je ne fais que constater. Si ça peut aider mon prochain... | |
| Sujet: Re: Chauffage | |
| Chauffage | |
