| Alternateur - Problème d'excitation | |
Guirga
| Sujet: Alternateur - Problème d'excitation Ven 31 Mai 2019, 16:33 | |
| Bonjour à tous, Je suis confronté à un problème d'alternateur qui ne charge pas tout seul. Il s'agit d'un modèle avec régulateur déporté. Si je branche le + après contact en provenance de la bobine l'alternateur se met à charger. Ci-dessous des photos de mon circuit: Le noir (+ permanent) et le rouge (pas de courant) se retrouvent sur la 15 borne du régulateur. Le blanc se retrouve sur la borne 67du régulateur. Le blanc tout comme le rouge ne délivre pas de courant. Pourriez vous m'indiquer comment l'alternateur est sensé être aliment en 12v après contact normalement? Merci | |
Guirga
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Dim 02 Juin 2019, 19:23 | |
| Une âme charitable voudrait-elle bien m'aider? | |
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Dim 02 Juin 2019, 20:00 | |
| désolé mais n'ayant pas ce montage je ne peut pas t'aider | |
Steph51
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Dim 02 Juin 2019, 21:01 | |
| Salut
Je ne sais pas trop non plus. Mais il me semble qu'il y a quelque part sur le fofo un schema électrique de la X. Ca devrait pouvoir t'aider. Sinon, comment est-ce que ton problème t'es arrivé ? Ca peut aider aussi.
Si tu ne trouves pas le schema électrique sur le fofo, remet un poste j'essayerai de regarder dans mes documents. Par contre je vais avoir du mal cette semaine, je suis un peu débordé. La semaine prochaine ca sera plus facile...
Bon courage Steph
Guirga
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Dim 02 Juin 2019, 21:38 | |
| - Steph51 a écrit:
- Salut
Bon courage Steph
Je te remercie de ton retour. Pour te répondre concernant la question de comment cela m'est arrivé. J'ai acheté la voiture non roulante et je viens de finir sa remise état et ce n'est que maintenant que je me rends compte du problème. Je ne sais pas si ce problème était présent avant ou après mes petit travaux. Je vais chercher le schéma que tu m'indiques et comparer avec ce qui se trouve la X. J'ai hâte de pouvoir enfin en profiter | |
Guirga
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Dim 02 Juin 2019, 21:41 | |
| - ALAIN a écrit:
- désolé mais n'ayant pas ce montage je ne peut pas t'aider
Je te remercie Alain pour ta réponse. Tu ne peux pas m'aider sur ce point mais tu m'as à de nombreuses reprises solutionné d'autres sujets pour lesquels je te remercie encore | |
Guirga
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Lun 03 Juin 2019, 19:39 | |
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Jeu 06 Juin 2019, 05:42 | |
| Bonjour Sur la borne "15" de ton régulateur, tu as 2 fils dont 1 rouge (photo) le rouge doit aller sur l'alternateur et l'autre, et celui là qui est important, doit aller au tableau de bord au témoin de charge. Quand tu mets le contact, ton témoin de charge de batterie s'allume-t-il ? Si non, vérifier l'ampoule et/ou son alimentation au niveau du tableau de bord. Si oui, vérifier que tu trouves du 12 V sur les fils dont je parle plus haut après les avoir débranché du régulateur. L'ampoule du témoin de charge sert à "amorcer" l'excitation de l'alternateur. Tiens moi au courant. Joël | |
Guirga
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Ven 07 Juin 2019, 17:01 | |
| - jf83 a écrit:
- Bonjour
Sur la borne "15" de ton régulateur, tu as 2 fils dont 1 rouge (photo) le rouge doit aller sur l'alternateur et l'autre, et celui là qui est important, doit aller au tableau de bord au témoin de charge. Quand tu mets le contact, ton témoin de charge de batterie s'allume-t-il ? Si non, vérifier l'ampoule et/ou son alimentation au niveau du tableau de bord. Si oui, vérifier que tu trouves du 12 V sur les fils dont je parle plus haut après les avoir débranché du régulateur. L'ampoule du témoin de charge sert à "amorcer" l'excitation de l'alternateur. Tiens moi au courant. Joël Bonjour Joël, Je te confirme que l'ampoule du tableau de bord s'allume bien quand on met le contact. Cette dernière s'éteint quand je pique le 12v de la bobine pour mettre sur l'alternateur . En revanche aucun des fils qui se branchent sur le régulateur ne fournissent de 12v. | |
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Sam 08 Juin 2019, 05:41 | |
| Est-ce-que ton témoin s'éteint quand le moteur tourne ? | |
Guirga
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Sam 08 Juin 2019, 06:04 | |
| - jf83 a écrit:
- Est-ce-que ton témoin s'éteint quand le moteur tourne ?
Par défaut, quand je ne pique pas un fil 12v APC de la bobine, l'alternateur ne charge pas et le voyant reste allumé. Dès que je pique pas un fil 12v APC de la bobine on entend que l'alternateur se met à charger et effectivement le témoin s'éteint aussi. | |
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Sam 08 Juin 2019, 06:08 | |
| Sur quel fil de l'alternateur mets-tu ton 12V apc pour ton essai ? | |
Guirga
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Dim 09 Juin 2019, 13:58 | |
| - jf83 a écrit:
- Sur quel fil de l'alternateur mets-tu ton 12V apc pour ton essai ?
De mémoire c'était le rouge, mais sans certitude absolue. J'irai au garage demain pour vérifier. | |
Guirga
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Sam 15 Juin 2019, 20:40 | |
Je viens de refaire le test en mettant le 12V apc de la bobine sur l'alternateur. Je l'ai mis sur le blanc et l'alternateur s'est mis à charger et le voyant de charge s'est éteint. J'ai fais le même test avec le rouge avec exactement e même résultat. | |
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Dim 16 Juin 2019, 07:05 | |
| Au vu de ce que tu expliques, pour moi, c'est ton régulateur qui est défectueux, il faut envisager de le remplacer. | |
Guirga
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation Lun 08 Juil 2019, 22:16 | |
| - jf83 a écrit:
- Au vu de ce que tu expliques, pour moi, c'est ton régulateur qui est défectueux, il faut envisager de le remplacer.
Bonjour, Je viens de remplacer le régulateur par une pièce neuve sans plus de succès. | |
| Sujet: Re: Alternateur - Problème d'excitation | |
