-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 purge embrayage
3 participants
santa
santa
Nombre de messages : 104
purge embrayage Empty
MessageSujet: purge embrayage   purge embrayage Icon_minitimeLun 11 Nov 2019, 17:47
en promenade sur le continent (j'habite en corse) ma pédale d'embrayage est restée au fond quand j'ai voulu repartir du resto.
je mes suis donc fait 100 bornes sans embrayage (pratique au feu et au stop)
la pièce achetée chez AD une petite demi heure pour changer le récepteur
je vois que sur le forum tout le monde passe par les freins pour la purge ou par le bocal
j'ai pris une pompe a huile de boite bien rincée remplie de lookeed que j'ai branché sur le purgeur
un qui pompe un qui vérifie les bulles au bocal total 5 mn et je roule depuis sans problème
je vais changer l’émetteur (plus ch...) par sécurité
voila si ça peut rendre service
bonne route
Nombre de messages : 510
MessageSujet: ma triste expérience   purge embrayage Icon_minitimeVen 26 Nov 2021, 17:52
Tu as eu du pot car quand j'ai changé le mien sur ma Bertone de 86 j'ai mis .....un certain temps à chasser l'air du circuit en envoyant du liquide par la purge. J'ai ensuite acheté un appareil qui permet d'aspirer le fluide par le
purgeur qui me donne satisfaction sur mon dayly et mon ancienne actuelle. L'idéal est de remplacer le DOT 4 chaque 1 ou 2 ans c'est pas cher et moins em...dant que de remplacer l'émetteur / récepteur.
Bon WE
Jean
MessageSujet: Re: purge embrayage   purge embrayage Icon_minitimeVen 26 Nov 2021, 19:57
je fais la purge avec une seringue médicale par le récepteur puis ensuite je termine avec un purgeur muni d'un clapet anti retour , c'est hyper simple
purge embrayage
» purge de l'embrayage
» Purge frein et embrayage
» changement de l'émétteur d'embrayage
» purge freins
» purge du circuit d'embrayage x1/9 1500 de 1984
