-20%
79 € 99 €
 Pas d'étincelle aux bougies
3 participants
fabermorcar
fabermorcar
Nombre de messages : 326
Pas d'étincelle aux bougies Empty
MessageSujet: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 13:14
Suite à la remise en place du moteur sur la voiture, impossible de la mettre en route. Pas d'étincelle aux bougies  Quelle est la bonne méthode pour faire un bon diagnostic ? que ce soit pour remédier au problème ou bien pour commander les pièces ?
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 14:32
Il m'est arrivé de nombreuses fois de ne pas démarrer alors que tout l'allumage était neuf , c'était simplement la batterie qui était trop faible
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 15:08
La batterie provient de ma Honda Civic diesel, j'ai vérifié l'enroulement primaire de la bobine ; le courant parvient à la vis du rupteur donc je pars sur l'hypothèse que cet enroulement est OK. Par contre, le secondaire, comment le contrôler à part d'avoir un multimètre ?
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 16:12
Suite à un contrôle avec un multimètre de petite facture, je relève les valeurs suivantes sur le primaire qui est de 03,6 sur la position 200 oméga du multimètre, pour la seconde position du multimètre sur 20 K résultat 4,16. Cette valeur m'a l'air très faible.
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 13:59
Sur ma bobine sur le pôle moins j'ai 2 fils, 1 marron et blanc et le 2ème qui va au rupteur : à quoi sert le fils marron et blanc ????
tension à la borne + 12.70 V.
La bonne nouvelle : elle a parlé mais ne tient pas la conversation ???? après ces quelques tours du moteur plus d’allumage ??? si vous avez des pistes...
marag
marag
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 15:16
Le 2 ème fils est pour le compte tour
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 18:45
Je te remercie de tes réponses.
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 11:27
j'ai trouvé la panne ,merci a Marag pour ses réponses elles m'ont permis de lever des doutes sur tel fil ou relais Very Happy roul2 roul2 roul2 roul2
marag
marag
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 13:42
De rien bonne continuation
fabermorcar
fabermorcar
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle aux bougies   Pas d'étincelle aux bougies Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 06:56
La panne venait du boulon en alu qui était oxydé et qui ne faisait plus contact avec le ressort du rupteur
Pas d'étincelle aux bougies 2020_017
» Optimisation de l'allumage avec MSD
» bougies
» fils de bougies
» remplacements des bougies par des multi electrodes
» Bougies - fréquence de remplacement
