-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 problemes d'allumage
4 participants
carlos alves
Nombre de messages : 19
problemes d'allumage Empty
MessageSujet: problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 15:30
Ayant eu entre 80 et 85 une Fiat X 1/9, j'ai décidé à nouveau de gouter à ce plaisir.
J'ai enfin trouvé mon bolide en Moselle et je l'ai ramené par route sans aucun problème.
Mai depuis j'ai des soucis d'allumage et après de nombreuses recherches, je me suis aperçu que les vis platinées chauffaient et faisaient fondre la calle de bakélite (déjà 2 jeux de vis changés). Au bout de 10 minutes, les vis automatiquement se dérèglent et se ferment.
Je suis en attente de vos conseils et suggétions (on m'a conseillé de changer le condensateur).
Merci pour vos commentaires
Cordialement
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 16:54
bonjour carlos ,
si je comprends bien, c'est le toucheau du linguet mobile qui frotte sur l'axe de l'allumeur qui fond scratch
as tu mesuré la tension qui passe dans les vis en provenance de la bobine ?
ton branchement sur la bobine est il correct ?
vérifie la tension à la batterie moteur tournant (13.8v maxi), ton alternateur débite peut etre beaucoup plus .....
http://brunox19.skyrock.com/
carlos alves
MessageSujet: Re: problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 18:59
merci pour les tuyaux
je viens de la faire tourner 10 mn au ralenti et la bobine est trés chaude
je peux apeine poser ma main
est elle le sujet de tous mes problemes ??
demain je mesurerais la tension batterie moteur tournant
carlos
MessageSujet: Re: problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012, 19:51
à ce que tu me dis la bobine est à changer , elle doit être claqué ...
voici comment la tester
problemes d'allumage Contro10
comme indiqué ,les valeurs changent suivant la marque de la bobine , quelle marque as tu ?
carlos alves
MessageSujet: Re: problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 15:48
ma bobine est une bosch
j'ai mesuré les resistances primaire: 1.2 ohms secondaire:7770 ohms
la tension a la batterie moteur tournant est de 13.3 volt
a+
Nombre de messages : 1513
MessageSujet: Re: problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012, 19:31
Moi aussi, j'opterai pour le condensateur.
MessageSujet: Re: problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeMar 12 Fév 2013, 13:06
Et le résultat?
Quel a été le problème, la solution a t elle été trouvée?
Ce serai sympa pour le forum.
MessageSujet: Re: problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeMar 12 Fév 2013, 20:21
patdu33 a écrit:
Et le résultat?
Je trouve ça un peu lourd aussi, j'avoue Twisted Evil
Le mec vient avec un soucis, peut-être est-il résolu, la voiture est peut-être même vendue, du coup saispas
Le minimum serait de faire un petit suivi redC
problemes d'allumage 2u44yg1
carlos alves
MessageSujet: fin de mes problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeDim 17 Fév 2013, 09:54
Désolé de ne pas avoir répondu (je ne suis pas un habitué des forums)
Pour revenir à mes problèmes.
J'ai donc changé la bobine qui chauffait trés vite. Par prudence j'ai changé également le condensateur et depuis plus de problèmes ...
Je vais essayé de mettre en ligne une photo de mon bolide, mais c'est pas gagné.
Mille excuses pour ce retard.
Carlos
MessageSujet: Re: problemes d'allumage   problemes d'allumage Icon_minitimeDim 17 Fév 2013, 13:29
Tu es pardonné, cher Carlos !
Je pense que tu comprends les messages précédents, mais on ne t'en veut pas, l'essentiel est que tu nous aies donné des news et que ton X tourne !
Bon dimanche cheers
» problème au re-démarrage
» 6 problèmes électriques récurrents & leurs SOLUTIONS
» problèmes purge
» problemes sieges
» problèmes de connexions
