 Démontage/remontage portes
2 participants
Démontage/remontage portes Empty
MessageSujet: Démontage/remontage portes   Démontage/remontage portes Icon_minitimeVen 01 Aoû 2008, 17:58
n'ayant pas de documentation et sans messages clairement définis quelle est la technique pour démonter et remonter proprement les panneaux de porte?
L'idée est de ne pas casser les éventuels clips plastiques ni casser les panneaux lors de la manoeuvre.
Le modèle est une x1/9 1500.
Jb
Les travaux à effectuer sont:
-le remplacement des joints de vitres extérieurs
-débloquer/remplacer la tige qui retient la porte ouverte
-soigner la carrosserie des portes..
MessageSujet: Re: Démontage/remontage portes   Démontage/remontage portes Icon_minitimeLun 11 Aoû 2008, 12:19
Je crois qu'il existe des outils mais le plus couramment, on les casse en les remplaçant - c'est toujours galère, quelle que soit la voiture ! Crying or Very sad
MessageSujet: sans   Démontage/remontage portes Icon_minitimeLun 11 Aoû 2008, 12:22
Bonjour Jéjé
tu as raison meme avec des outils tu arrives à en casser et malheureusement beaucoup de mal pour en retrouver
MessageSujet: Re: Démontage/remontage portes   Démontage/remontage portes Icon_minitimeSam 03 Jan 2009, 18:10
Il faut dévisser la tirette de verrouillage de serrure, deux vis dans l'accoudoir, la commande d'ouverture interne de porte, la manivelle dont le clip a toujours tendance à partir on ne sais où. Ecarter ensuite délicatement le panneau en passant un réglet pour trouver les agrafes, puis le soulever pour dégager le profil chrome en haut contre la vitre. Pour les agrafes, on trouve des lots sur eBay, genre:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140291538365&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=004
Ne rien tenter avant de s'en être procuré un lot car même avec un démonte agrafe, on est sûr d'en casser 1 ou 2 au passage.
MessageSujet: Re: Démontage/remontage portes   Démontage/remontage portes Icon_minitimeMer 14 Jan 2009, 00:31
Merci beaucoup.
» Batterie branchée à l'envers - dégâts sur l'aternateur?
» Notice de demontage-remontage de pare-choc AV et ARR
» Remontage allumeur
» Truc remontage rotule ?
» Remontage crémaillère sur 1300
