| problème au re-démarrage | |
+6JLouis42 Bathynome pp91 bernard77 Titi91 Jéjé125tc 10 participants |
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mar 08 Avr 2014, 08:10 | |
| Regardes le fusible (un 10A) il est sur la ligne du haut (celle juste en dessous des relais), c'est le 2ème en partant de la gauche. euhh... suivant MA boite à Fusible (Bertone 1987) Sinon tu as un fil coupé, il faut suivre les continuités au multimètre jusqu'à identifier la coupure | |
Bathynome
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mar 08 Avr 2014, 09:39 | |
| Ok, mais j ai vérifié tout les fusibles hier soir. C est une 1300 de 1978, je pense qu on a pas la même boîte. Mon relai se trouve a côté du ventilo. Je vais regarder les fils. | |
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mar 08 Avr 2014, 12:34 | |
| Je ne suis pas étonné que nous n'ayons pas la même boite à fusibles. Mon relais de ventilo de carbu se trouve DANS la boite à fusible (repère E1 sur l'image postée plus haut). Si le tien se trouve à proximité du ventilo, donc dans la baie moteur il ne doit pas être difficile à vérifier: "normalement" les cosses des relais sont repérées: 30 = + batterie 87 = vers le ventilo ... ou l'inverse, c'est le circuit de puissance (12V / 30A) entre 85 et 86 circuit de commande (12v/200mA environ) | |
laurent 74
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mar 08 Avr 2014, 13:41 | |
| Bonjour,
Oui le relais en question est bien celui présent dans le compartiment moteur (installé sur le coté du support du ventilo du carbu)
J'ai en effet l'impression que ton relais est défectueux et/ou que le ventilo est mal branché car celui-ci doit tourner quand tu réunis les fils du contact carbu.
Je pourrai aller voir plus tard sur une voiture mais voilà ce que j'ai retrouvé sur un plan pour la connection du relais :
cosse 30 : fil Marron cosse 86 : fil Marron cosse 85 : fil Gris / Rouge (provient du contact sur la base du carbu) cosse 87 : fil Rouge (va vers le ventilo)
Bonne chance pour tes recherches ! Laurent | |
Bathynome
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mer 09 Avr 2014, 07:22 | |
| Super merci pour ces infos. Je vais regarder tout ça ce soir. Je me suis penché sur ce ventilo car je cale quand le moteur est chaud et lorsque je pousse un peu le moteur , ça le fait pas tout le temps , panne pas franche.le moteur cale jusqu'à l arrêt comme une panne d essence. Il s arrête , je me met sur le bas côté , et elle redémarre facilement puis nickel( pour le redémarrage je fait accélérateur à fond et 3 coup de clé, technique que quelqu un a donné quelque part sur le forum) Je vais regarder l embase joint carbu car j ai vu que quelqu un avait eu le même problème sur le forum( il me manque une vis de fixation, peut être que ça peut suffire..)
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mer 09 Avr 2014, 10:19 | |
| salut verifie peut etre ton niveau de cuve si il est trop bas tu manque d'essence quand tu demande de la puissance bonne recherche | |
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mer 09 Avr 2014, 10:49 | |
| - Bathynome a écrit:
- ....le moteur cale jusqu'à l arrêt comme une panne d essence. Il s arrête , je me met sur le bas côté , et elle redémarre facilement...
Je ne pense pas que ce soit un problème de vapor-lock: si ça l'était tu ne pourrais redémarrer qu'après refroidissement et recondensation du tampon de vapeur ce qui doit prendre 1/4 à 1/2 heure avec le capot moteur ouvert. Donc que ton ventilo de carbu ne se déclenche pas c'est une chose (un défaut à corriger, certes); mais ce n'est pas la cause de la panne que tu décris ci-dessus... et donc je rejoins ALAIN dans sa suggestion. Bon courage. | |
Bathynome
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mer 09 Avr 2014, 10:55 | |
| Salut Alain, et jlouis Merci pour ces indications. J avais vu quelque part sur ce forum qu en cas de vaporlock on pouvait redémarrer facilement en faisant les 3 coup de clé et accélérateur à fond. Donc un problème de ventilo carbu qui ne fonctionne pas ne peut pas me faire ce genre de callage intempestif? Concernant le niveau de cuve , Peux tu m expliquer un peu ou se trouve le niveau de cuve dans le carbu et comment le régler , a quel niveau doit il être ? Il faut vérifier ça moteur tournant et chaud?
Excusez moi, je débute un peu... | |
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mer 09 Avr 2014, 11:36 | |
| au vu de ta description de la panne ca fait vraiment penser a un manque d'essence si ton reservoir est propre ,qu'aucune durite n'est bouchée, pas de filtre a essence encrassé et que ta pompe a essence fonctionne correctement (tout ca ) reverifie quand meme tes gicleurs au cas ou de la saletée se promene il reste le niveau de cuve moteur arreté bien sur il faut demonter le dessus du carbu ;ensuite il y a un reglage a faire sur le flotteur regarde ici https://x19forum.1fr1.net/t2727-niveau-de-cuve-carburateur-resolubon courage | |
Bathynome
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mer 09 Avr 2014, 14:43 | |
| Merci! Je regarde tout ça rapidement et vous tient informé.
Bathynome
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mer 09 Avr 2014, 19:06 | |
| Ce soir j ai nettoyé les gicleurs une nouvelle fois, trouvé le problème du vaporlock, mauvais contact sur le relai, qd je shunte les fils du thermocontact le ventilo tourne!! Reste a vérifier le thermocontact si il fonctionne. Tournée dans la campagne proche avec le frangin, elle me refait un coup de plus d accélération , je met sur le côté elle n a pas calé , mais des que j appuie sur l accélérateur elle va au callage, après plusieurs coup sur la pédale finalement elle cale. Frangin regarde de près le bouchon de réservoir que j ai peint, il pense que j ai bouché peut être un évent du réservoir. Question: y a t il un trou sur le bouchon? Il semble être d origine, je le voulais chromé. 1 minutes après elle redémarre , on retape dedans dans la campagne 20 minutes en poussant et plus de panne, juste un tout petit raté léger à 110, et ça semble fonctionner. Demain je part au boulot avec... 30 km, je croise les doigts. Je pense a une saleté dans le carbu qui se balladait..ou se ballade...a suivre. | |
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mer 09 Avr 2014, 19:38 | |
| faudrait voir l'etat du reservoir je pense que tu a un filtre a essence neuf | |
Bathynome
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Mer 09 Avr 2014, 20:16 | |
| Oui je l ai remplacé, il y a 15 jours.
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Jeu 10 Avr 2014, 05:16 | |
| il faut que tu te procures de la doc pour y trouver les données de réglages
cela peut aussi etre le bilame en spirale du starter qui soit trop détendu et donc ton volet de starter reste plus ou moins fermé et tu as trop d'essence pour démarrer . | |
JMD86
| Sujet: vapor lock Jeu 10 Avr 2014, 06:47 | |
| une solution simple et pas cher pour remplir le carbu au redémarrage après un arrêt prolongé et cela fonctionne également pour remplir le carbu en cas de vapor lock: la mise en place entre le réservoir et la pompe a essence d'une poire d'amorcage, ce type de poire est utilisée en marine pour amorcer les moteurs hors bord, ou sur certain diesel aucun risque de fuite d'essence, car si la poire se fissure il y a prise d'air et la pompe se désamorce j'ai fait ce type de montage sur plusieurs voitures, aucun soucis depuis plusieurs années, cela préserve les batteries et démarreurs | |
Bathynome
| Sujet: Re: problème au re-démarrage Jeu 10 Avr 2014, 18:33 | |
| Excellent cette idée de poire! J ai vu ça sur un de mes anciens diesel. J ai tout de même du mieux... Le phénomène ne s est pas reproduit en allant au taf... 60 km sans callage, je pense donc que c était bien une saleté qui embêtait son monde dans le carbu... J avais laissé tout de même le carbu sans couvercle filtre dans le garage plus d'un mois couvert d un petit chiffon..a suivre mais plus ou moins résolu...merci à tous!! | |
| Sujet: Re: problème au re-démarrage | |
