Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 boite ritmo
momo10
didier
7 participants
didier
didier
Nombre de messages : 158
boite ritmo Empty
MessageSujet: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMer 27 Fév 2008, 06:44
est-ce que l'un d'entre vous a déja monté une boite de ritmo 105TC sur son X1/9 et en dégage t-il un avantage?notament par rapport à une MK1 de uno turbo
par avance merci
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMer 27 Fév 2008, 19:06
Il me semble que ce sont les mêmes...
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMer 27 Fév 2008, 19:41
pas la meme cloche de boite
didier
didier
boite ritmo Empty
MessageSujet: boite suite   boite ritmo Icon_minitimeMer 27 Fév 2008, 19:56
Angelo, je te remercie pour cette réponse
donc une boite de ritmo 100 je pense que c'est donc pareil!
on ne peut pas envisager de la monter?
peut être que l'on peut adapter les cloches?????????Laughing
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMer 27 Fév 2008, 21:56
aillant deja démonter un grand nombre de boite il n'y a que quelle que pièces compatible avec une boite d'x1/9 (je vais essayer de faire des photos d'un intérieur pour vous expliquer une boite)
angelo
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMer 27 Fév 2008, 22:00
trés bonne idée çà angelo Very Happy
momo10
Nombre de messages : 264
boite ritmo Empty
MessageSujet: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMar 12 Avr 2011, 07:08
Bonjour Angelo
je rebondis sur ce post : si on met une boite de ritmo 105 TC se pose le problème des cardans non? car ils ne sont pas de longueur différentes sur la Ritmo? les cardans d'une x1/9 sont compatibles avec la boite de vitesse Ritmo 105 tc car " manchonner des cardans " y'à rien de plus dangereux je trouve!
Excellente journée à toi et à vous tous! cheers
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMar 12 Avr 2011, 21:07
EST CE QUE QUELQUN A PENSE A UNE BOITE DE SEAT RONDA?
pédro
Nombre de messages : 97
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeSam 01 Avr 2017, 07:14
je relance un peut ce post parce que j'ai une question...
j'ai trouvé une boite de ritmo 60 pour ma 1300, ma question est faut il que je prenne également les cardant de la ritmo??
merci d'avance pour votre aide
Nombre de messages : 3970
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeSam 01 Avr 2017, 11:26
le problème ne va pas être les cardans;ceux d'X1/9 1300 doive se monter
mais la sortie de la commande qui ne va pas être du bon coté No ,elle va se retrouvé sur l’arrière de ta voiture alors qu'elle doit être sur l'avant
pédro
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 18:11
je suis au courant pour la commande et je sais aussi que certain on trouvé des solutions.
le problème c'est que mes cardant sont plutot rouillé et du coup je pensai mettre ceux de la ritmo.
donc es ce possible??
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 19:02
je ne sais pas No mais ça m’étonnerai qu'ils soit de la même longueur sur la X et la ritmo
Steph51
Steph51
Nombre de messages : 506
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 19:08
Il y a pas moyen de récupérer l'intérieur de la boite de uno pour la mettre dans le carter de boite de la X1/9 ?
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeDim 02 Avr 2017, 19:13
si c'est possible
il faut avoir la boite de série ,je ne sais pas si c'est le cas ?
pédro
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeLun 17 Avr 2017, 09:38
j'ai une question concernant une boite de ritmo 60.
j'ai donc cette boite que je veut monter sur un 1600 brava avec son démarreur. le problème est que les trous de fixation du démarreur ne corresponde pas à ceux de la boite. Crying or Very sad
es ce que certain d'enter vous on trouvé une solution?
merci d'avance.
Nombre de messages : 1979
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeLun 17 Avr 2017, 18:42
C'est normal
http://www.x19autos.com
pédro
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMar 18 Avr 2017, 17:44
j'imagine que oui vue que ce ne sont pas les mêmes voitures.
ce que je souhaiterais c'est une solution.
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMar 18 Avr 2017, 21:03
la solution c'est le démarreur, le volant moteur et l'embrayage qui vont avec la boite
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMer 19 Avr 2017, 06:38
quelque soit le montage de boite de vitesses, il faut toujours prendre le démarreur et le volant moteur de la boite que tu veux monter, c'est à dire:
Montage boite de ritmo, donc volant moteur et démarreur ritmo
Montage boite uno turbo, donc volant moteur et démarreur uno turbo
Quelque soit le moteur monté
pédro
boite ritmo Empty
MessageSujet: Re: boite ritmo   boite ritmo Icon_minitimeMer 19 Avr 2017, 15:43
merci pour c'est réponse très claire, c'est parfait pour moi.
boite ritmo Empty
boite ritmo
» DIFFERENCE DE BOITE?
» boite ritmo abarth
» La bonne boite ? (Ritmo abarth)
» Conversion en Turbo ie
» Fiche technique x1/9 five Speed + documents de Boite Ritmo
