-45%
339 € 622 €
 problème électrique.
2 participants
problème électrique. Empty
MessageSujet: problème électrique.   problème électrique. Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 18:21
bonjour à tous.je touche au but,ce week-end j'ai fait du remontage(les photos cette semaine).voilà qu'en essayant mes phares ceux-ci sont restés en position ouvert en grillant le fusible.je ne trouve pas le malaise.j'ai dévissé les bras, les moteurs ont fonctionnés librement 2ou3fois puis fusible grillé de nouveau tout me paraît pourtant correcte,j'ai besoin de vos lumières merci d'avance....
MessageSujet: Re: problème électrique.   problème électrique. Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 19:15
Salut Cadiou,
Je ne sais pas si celà corresponds à ton problème; mais va voir ici:
https://x19forum.1fr1.net/electricite-f11/phares-escamotables-t337.htm
Mon inexpérience est grande, cependant la lecture de ce forum me laisse penser que tu as peut-être un problème de diodes.
MessageSujet: Re: problème électrique.   problème électrique. Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 20:24
merci jlouis demain je regarde ça de plus près,je te tient au courant merci à toi....
MessageSujet: Re: problème électrique.   problème électrique. Icon_minitimeLun 06 Avr 2009, 19:44
bonjour à vous.j'ai vérifié les diodes comme me préconnisait jLouis,mais tout est ok.il faut peut-être regarder du côté du relais.je n'ai pas de schéma électrique comment le repérer...
MessageSujet: Re: problème électrique.   problème électrique. Icon_minitimeLun 06 Avr 2009, 22:22
Si ta boite à fusible ressemble à ça:
problème électrique. 2afxz75
alors il te faut vérifier les fusibles H, I, K, O et les relais E3 (droit) et E5 (gauche). C'est cependant surprenant que les moteurs fonctionnant à vide (bras désaccouplés) tu grilles les fusibles sauf si le réducteur qui est entre le moteur et le bras est grippé (mais les 2 cotés en même temps?). Comment ça tourne à la main (gros bouton moleté en bout d'arbre moteur)?
MessageSujet: Re: problème électrique.   problème électrique. Icon_minitimeMar 07 Avr 2009, 18:53
bonsoir jLouis,désolé le schéma n'est pas le bon merci quand même.les phares sont montés une fois et depuis terminé.et depuis c'est la valse du fusible.nouvelle trouvaille le même fusible grille également lorsque j'appuie sur le claxon (quel casse tête ce remontage).bonne soirée et merci pour tout...
Nombre de messages : 3970
MessageSujet: Re: problème électrique.   problème électrique. Icon_minitimeMar 07 Avr 2009, 21:10
bonjour cadiou
ca ressemble a une inversion de fil ou du moins une alimentation + qui passe direct a la masse
a ta place j'essairai de debrancher toutes les broches qui ont rapport avec l'alimentation des phares coté par coté et d'essayer a chaque fois un fusible
de proceder par elimination en quelque sorte pour isoler le circuit qui pose probleme
voir si le branchement du klaxon n'est pas inversé avec celui des phares;tout les fils arrivent au meme endroit sous la trappe de phare (sur la mienne c'est comme ca)
bonne recherche
ALAIN Smile
MessageSujet: Re: problème électrique.   problème électrique. Icon_minitimeMer 08 Avr 2009, 15:34
bonjour alain et merci pour ton tuyau.ton idée me plaît je vois ça rapidement.je pense que tu as mis le doigt sur le problème.je te tient au courant...
» probleme electrique
» probleme vitre electrique
» plus de codes/phares
» Probleme moteur électrique : comment rebrancher ?
» Schéma électrique
