Le Deal du moment :
 Recepteur d'embrayage
3 participants
titipanzani
Nombre de messages : 64
Recepteur d'embrayage Empty
MessageSujet: Recepteur d'embrayage   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009, 10:37
J'aimerais savoir comment remonter correctement mon recepteur d'embrayage, car ma voiture n'a pas roulée depuis 4 ans et j'ai tout essayé avec la notice technique, mais j'ai des soucis à plusieurs endroits.
1° quand j'ai remonté mon recepteur je n'ai pas reussi à trouver le bon sens de rotation de tube qui rejoint le recepteur pour laisser passer la pression dans la vis qui se visse sur le culot du recepteur et de ce fait je crois que rien ne pourra passé en pression.
2° Quand j'appuis sur la pédale, elle reste directement en position enfoncé et je dois la remonter à la main
3° quand j'ai fait les essais de purge rien ne s'est passé du fait je pense à l'item 1 car la vis ne laisse rien passer.
Pouvez vous m'aider, Merci
Nombre de messages : 3972
MessageSujet: Re: Recepteur d'embrayage   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009, 11:30
je ne comprends pas trop le premier probleme Question
pour la purge si tout le circuit est vide tu peux essayé de purger en te servant des freins
tu met un petit tuyau entre la purge de frein arr gauche et la purge du recepteur d'embrayage : ouvrir les deux purges et pomper doucement ;il faut devisser un peu a l'emetteur (attention au tapis de sol Rolling Eyes ) et surveiller le niveau du bocal de freins et celui de l'embrayge qui lui va se remplir
ce systeme permet surtout de reamorcer sans retourner les coupelles
apres il faut finir la purge a la pedale d'embrayage
ca peut etre tres long a faire Mad
bon courage lol!
titipanzani
MessageSujet: embrayage   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009, 17:43
merci, je vais essayer cette méthode et je te tiens au courant
titipanzani
MessageSujet: embrayge   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeVen 17 Avr 2009, 06:03
faut il ouvrir les reservoir de liquide de frein et d'embrayage pour faire la purge. Merci
MessageSujet: Re: Recepteur d'embrayage   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeVen 17 Avr 2009, 10:56
oui ne serait ce que pour verifier les niveaux au fur et a mesure de la purge
quand j'ai dit il faut devisser un peu a l'emetteur c'etait celui d'embrayage bien sur
ALAIN Very Happy
MessageSujet: Récepteur d'embrayage   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeLun 20 Avr 2009, 11:05
Ce week end je viens de réparer mon récepteur d'embrayage:
changement de la coupelle par une neuve de récepteur de 205
changement complet du vieux lookeed et remplissage en passant par le circuit de frein et purge final a la pédale.
Résultat: impec
J'ai pus ramener la titine à la maison.
C'est ma douce qui est contente (tout bénef pour moi)
Je tiens à remercier tous les auteurs de ces modifs
Et maintenant VROOM VROOM
MessageSujet: Re: Recepteur d'embrayage   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeLun 20 Avr 2009, 11:13
l'ideal serait que tu puisse nous donner la ref de la piece de 205 que tu a monter cheers
ca peut etre utile pour d'autres Wink
ALAIN bounce
MessageSujet: Re: Recepteur d'embrayage   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeLun 20 Avr 2009, 11:17
pardon j'avait pas vu qu'elle etait sur un autre post lol!
ALAIN Sleep
MessageSujet: Re: Recepteur d'embrayage   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeLun 20 Avr 2009, 17:31
Désolé mais je n'ai plus la référence sous les yeux par contre il faut demander en diamètre 19mm
MessageSujet: Re: Recepteur d'embrayage   Recepteur d'embrayage Icon_minitimeMar 21 Avr 2009, 06:53
ALAIN Sleep
Voici le lien avec cet autre post:
https://x19forum.1fr1.net/boite-de-vitesses-transmission-f13/refection-du-recepteur-d-embrayage-de-1300-t115.htm
» PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,
» recepteur d'embrayage
» recepteur d embrayage
» embrayage
» tuyau du recepteur d'embrayage
