Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Ven 03 Juin 2011, 06:45
J'ai monté le kit velleman et même avec un allumeur pas tout à fait réglé elle tourne déja mieux il faut que je trouve une lampe stroboscopique pour finaliser le règlage je l'ai placé derrière la roue de secoure
pour ceux qui ont pas confiances ont trouve des vernis isolant chez conrad
tini
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Ven 03 Juin 2011, 07:15
J'ai ces 2 images qui peuvent aider:
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Ven 03 Juin 2011, 07:28
Ça me fait penser que je n'ai toujours pas branché le mien. Il est en place près de la bobine, pourtant ! Merci Tini
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Ven 03 Juin 2011, 07:34
ALAIN a écrit:
salut JEJE
si ca peut t'aider
ALAIN, en bas à gauche, qu'as-tu écrit ? Je n'arrive pas à lire "l'autre sur... ?"
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Ven 03 Juin 2011, 11:17
bonjour JEJE
l'autre sur l'arrivée + de la voiture ( je sais j'ecrit mal) tu peut regarder sur les photos que TINI a mis je crois que c'est moi qui les ai mis aussi
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Ven 03 Juin 2011, 11:56
ALAIN a écrit:
bonjour JEJE
Merci ALAIN et pour le reste, je crois que tu as raison aussi
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Ven 03 Juin 2011, 15:13
j'ai un peu de mal a suivre
il faut mettre un des fils jaune sur le + de la bobine et l'autre sur un + contact de la voiture que faites vous du fil de la voiture qui est déjà sur le + de la bobine si vous le laissez pas la peine de brancher le deuxième fil jaune si vous le débranchez, alors vous pouvez le mettre sur le deuxième fil jaune, puisque c'est un + contact mais c'est du pareil au même
donc pour moi ne brancher qu'un fil jaune sur le + de la bobine en y laissant celui d'origine suffit, l'autre le couper tout simplement
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Ven 03 Juin 2011, 17:36
salut GINETO
la je doit partir je te mets une photo et des explications dimanche (pas la demain)
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Ven 03 Juin 2011, 21:10
resumon;noir du boitier a la masse,rose de la bobine ponté au jaune du boitier,orange du boitier ponter avec le vert de la bobine ,noir de la bobine reste a sa place ;et le deuxieme jaune que vous avait au boitier prend la place du vert de la bobine je l ai fait et ca marche vraiment bien si ca peu vous servir amuséz vous bien c est pas tres difficilles
JMD86
Sujet: Amélioration de l'allumage Mer 09 Nov 2011, 07:59
ayant monté plusieurs boitiers, d'un connecteur à l'autre les fils ne sont pas toujours de la même couleur toutefois les sorties du boitiers (autour du connecteur femelle) sont reperées par des chiffres de 1 à 4 ce qui permet de s'y retrouver pour ma part j'ai laissé en place sans les deconnecter les condensateurs cela ne perturbe pas le fonctionnement, mais la dessus les avis sont differents sur la nescessité de debrancher le condensateur lors du montage sur la X j'ai constaté que la bobine est alimentée en fonction du régime moteur jusqu'a 14 volts, avez vous fait le même constat
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Mar 27 Mar 2012, 18:49
C'est fait
Cet aprem, j'ai pris un peu de temps et j'ai ENFIN monté mon assistant-contact Cartier
Voici une photo du boitier prêt à monter, après un peu de prépa au niveau des cosses :
Après, un fois posé :
Et puis, une petite vidéo pour montrer qu'une fois la prépa de l'ensemble effectuée, ça ne prend qu'une minute à poser (et encore, j'ai merdouillé un peu )
À vous maintenant
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Mar 27 Mar 2012, 18:50
D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé à ce post, ainsi que B77
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Mar 27 Mar 2012, 18:54
tu vas voir la difference,ça n a plus rien a voir.surtout a froid et la monté des regimes n est plus le mémme.
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Mer 28 Mar 2012, 17:11
En fait, hier après le montage, je suis allé faire un tour et...
Incroyable ! Après la phase de chauffe, j'ai titillé un peu la Miss et whaou ! Non pas que j'étais sceptique quand vous parliez de différence, je vous croyais. Mais je ne pensais pas que ce serait si flagrant !
À l'arrache, j'ai chronométré un 0 à 100 compteur en 10,5 secondes. En ajoutant un peu pour aller à 110 compteur (100 réel je pense) je ne dois pas être loin des valeurs d'origine, ce qui - pour un moteur de 30 ans et 100.000km - n'est pas si mal
Pour mieux m'en rendre compte, faudra que je fasse des chronos de reprises, genre 80 à 120 en 5ème sur autoroute, avec et sans le Cartier.
J'suis content, mon X a bien la pêche
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Mer 28 Mar 2012, 18:35
Je confirme qu'une X en super état et bien réglée avance très correctement et largement suffisamment au regard des limitations de vitesses actuelles, n'en déplaise aux inconditionnels de la sur-motorisation
Oliv16 aime ce message
mamac 39
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Mer 28 Mar 2012, 18:50
ca pousse fort ces vieux moulin en comparaison il la donne a 80cv a peu pres , avec les deux weber 36 et l'abre a camme special le 1500 d'epoque vaux bien un 120CV la boite est un peu longue , mais c'est un régal c'ette petite auto , c'est de la balle ! et puis cerise sur le gateau avec le pot 4 sortie l'effet et garantie tout le monde se retourne pour voir ce qui arrive et ca favorise le contact beaucoup de personne prenne le temps de discuter ! c'est le but recherche en tout cas ca interpelle , je pense a bertone il a cree une auto sympa et convivial que du plaisir.
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Mer 28 Mar 2012, 21:01
...Pour mieux m'en rendre compte, faudra que je fasse des chronos de reprises, genre 80 à 120 en 5ème sur autoroute, avec et sans le Cartier.
Ce qui serait encore mieux c'est que tu embarques un PC portable avec un logiciel genre Powerdyn et tu nous montres un comparatif avec et sans de 2000 à 6500tr/mn en 2ème.
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Jeu 29 Mar 2012, 06:41
Pas évident à trouver en Belgique : peu de casses, et encore moins de vieux machins (les françaises n'avaient pas trop la cote à cette époque chez nous).
Je viens enfin d'en trouver un, mais malheureusement les connecteurs ne sont pas avec. Je l'ai pris quand même, on verra comment je peux connecter les fils.
A écouter le moteur sur la vidéo de Jéjé, je trouve qu'il tourne plus rond. Intéressant en tout cas !
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Jeu 29 Mar 2012, 07:21
Thibou, pas grave si tu n'as pas le connecteur. Soit tu mets de petites cosses adaptées, soit tu soudes à l'étain avec gaine thermorétractable et en suivant les croquis déjà postés, c'est du gâteau
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Jeu 29 Mar 2012, 07:43
Oui, pas de problème pour suivre l'ordre des connexions, juste des craintes quant à la solidité des soudures
A défaut, je passerai par le kit Vellmann, qui fait la même chose
mamac 39
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Jeu 29 Mar 2012, 11:59
le kit Vellmann je l'avait avant de passer a l'électronic ca marche bien et très facile à placer derrière la roue de secour , en cas de panne juste le condensateur a rebrancher et ont repart en normal.
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Jeu 29 Mar 2012, 12:06
Si je ne suis pas indiscret, pourquoi préfères tu passer à l'électronique plutôt que de mettre un Vellmann / Cartier ??
mamac 39
Sujet: Re: Amélioration de l'Allumage Jeu 29 Mar 2012, 16:54
bonjour rien d'indiscret Thibou j'ai touvé sur le net un allumage a effet hall , et comme mes vis platinées étais au bout la tête et le rotor aussi , l'ai préféré repartir sur du neuf , j'ai déja monté l'allumage j'attend la lampe stroboscopique pour finir le réglage . mais ca n'as déja rien à voir au niveau ralenti c'est impressionant de stabilité et puis plus de vis . je met le lien ci dessous salutation JML
