-21%
39.59 € 49.99 €
 DEMONTAGE INTERUPTEUR TURBINE CHAUFFAGE
2 participants
JMD86
Nombre de messages : 63
DEMONTAGE INTERUPTEUR TURBINE CHAUFFAGE Empty
MessageSujet: DEMONTAGE INTERUPTEUR TURBINE CHAUFFAGE   DEMONTAGE INTERUPTEUR TURBINE CHAUFFAGE Icon_minitimeVen 06 Aoû 2010, 16:19
BONJOUR
La turbine de chauffage de ma x1/9 de 88, ne fonctionne pas
je pense que le probléme vient de l'inter, mais je ne voudrais pas faire de casse en le démontant, si vous avez deja effectué son remplacement, vos conseils et méthodes sont les bien venus
j'ai enlevé la plaque pour l"emplacement de auto radio, je vois 2 vis en bas
faut il demonter l'ensemble qui tiens les manettes, ou aprés avoir déposé les petits taquets sur le manettes, simplement déclipsé le cache comme pour l'auto radio
meçi
MessageSujet: Re: DEMONTAGE INTERUPTEUR TURBINE CHAUFFAGE   DEMONTAGE INTERUPTEUR TURBINE CHAUFFAGE Icon_minitimeVen 06 Aoû 2010, 16:55
J'essaie de me souvenir, l'ayant fait y'a quelques mois...
Y'a les vis que tu vois et il faut déposer l'ensemble.
Je crois que l'inter est fixé depuis l'intérieur.
Mais vas-y dou-ce-ment, c'est ultra fragile ! affraid
DEMONTAGE INTERUPTEUR TURBINE CHAUFFAGE 2u44yg1
JMD86
MessageSujet: INTER CHAUFFAGE   DEMONTAGE INTERUPTEUR TURBINE CHAUFFAGE Icon_minitimeVen 06 Aoû 2010, 22:42
BONSOIR
Merci pour l'info, effectivement tout cela me semble trés fragile
» Démontage grilles de chauffage centrales
» Fonctionnement du chauffage
» Chauffage
» ROBINET DE CHAUFFAGE
» Dépose de la commande de chauffage sur 1500
