| Joint de culasse sur 1500 | |
+13piedsagiles fabrizio maya patcuidu33 ALAIN laurent62 Gineto JLouis42 bernard77 david14 pp91 Titi91 Jéjé125tc 17 participants |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 13 Sep 2009, 18:47 | |
| he bien c'est super long ton arret moi j'aurai pété un cable depuis longtemps me connaissant bon courage à toi |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 13 Sep 2009, 20:47 | |
| Merci à vous J'ai bien repris le taf, mais je suis loin d'avoir toute ma mobilité, ma dextérité et surtout, la force... Mon bras a repris le même volume qu'avant mais y'a rien dedans Faut que je sois patient... Pour la X, j'avais attaqué le démontage juste avant mon arrêt, soit vers février-mars, je sais plus... J'aurais dû foncer quand Bernard m'a proposé de l'aide mais comme je n'avais pas encore les pièces, j'ai dû reporter (merci David... Fayot ) | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 10 Oct 2009, 16:40 | |
| J'ai attaquéééééééééééééééé | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 11 Oct 2009, 04:45 | |
| En voilà une nouvelle qu'elle est bonnnnnnnnnne !!!!! | |
Nombre de messages : 539 Age : 59 Date d'inscription : 13/09/2007 Localisation : Arras
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Lun 12 Oct 2009, 18:40 | |
| bon courage pour ta reprise alors !! doucement mais sûrement ... | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Lun 12 Oct 2009, 18:42 | |
| Merci | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 06 Mar 2010, 17:38 | |
| Bon, comme je le dis dans le post du joint de culasse, j'ai légèrement fracassé cette belle pièce d'alu... En attendant de trouver une solution, je me suis attaqué à d'autres éléments. J'ai donc procédé au remontage de la nouvelle commande de chauffage (achetée à Laurent62, top !), ainsi qu'à l'échange du robinet de chauffage neuf avec ses joints neufs. Pas très accessible, mais ça se fait quand-même ! Pour les câbles, ils sont tous passés, et heureusement, pas trop compliqué de retrouver le chemin de chacun ! En revanche, je n'arrive pas à reposer les deux agraphes qui tiennent le bloc-volet au radiateur, celles côté conducteur. Il commence à faire noir, je verrai mieux demain... Mais bon, content de voir que j'ai pu avancer, car la déprime post-ruinage m'a foutu à plat | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 06 Mar 2010, 19:00 | |
| bonjour je viens de voir ca http://www.leboncoin.fr/vi/99250608.htm?ca=5_s si ca peut t'aider c'est de cet apres midi ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 06 Mar 2010, 19:36 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 06 Mar 2010, 19:38 | |
| hé bien en voilà une bonne nouvelle il ne te reste plus qu'a l'acquérir, bonne négo tiens nous au parfum, et si tu as besoin ma proposition tiens toujours @+ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Sam 06 Mar 2010, 23:26 | |
| Merci Gineto ! Demain, je prendrai et posterai une photo, je me demande si ce n'est pas réparable... Un ami a déjà réparé un carter alu avec de la pâte en bi-composant (poudre d'alu et durcisseur) et vu l'endroit, j'ai bien envie de tester... En tout cas, merci à tous ! Entre les réponses à mon annonce et les propostions par téléphone, MP ou autres, je suis vraiment gâté | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 08:33 | |
| bien!!! ton nouvel avatar ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 11:38 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 13:07 | |
| C'est pas faux, et en plus, ma chérie va encore me frapper si elle lit ça Sinon, pour reprendre le post, je n'ai rien fait aujourd'hui. Ce matin, petit voyage en Cinquetta à Nogent pour voir des anciennes mais qu'est-ce qu'il faisait froid | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 13:23 | |
| ah!! un homme battu! Pas mal l'avatar! Bon, pour te réchauffer, fini donc la dépose de cette satanée culasse. Et bon courage pour la suite. Partick. | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 14:33 | |
| - patdu33 a écrit:
- ah!! un homme battu!
Pas mal l'avatar! Bon, pour te réchauffer, fini donc la dépose de cette satanée culasse. Et bon courage pour la suite. Partick. Je compte descendre dans le box, car même si j'ai de la visite la semaine prochaine (faut que je vous appelle, Titi et Bernard), si je peux avancer encore un peu... | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 15:21 | |
| Alain, j'ai contacté le vendeur de la culasse dans le 34... Ben euh, je n'ai pas tout compris Il dit que je, ou on le surnomme le profiteur Il parait que les enchères vont bon train - ou est-ce du second degré ? - car on en serait à 2000 euros... Je ne sais même pas à qui je m'adresse, mais du coup, je crois que je laisse tomber cette piste | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 15:52 | |
| - Jéjé125tc a écrit:
- Alain, j'ai contacté le vendeur de la culasse dans le 34...
Je ne sais même pas à qui je m'adresse, mais du coup, je crois que je laisse tomber cette piste 2000 euros il a fumé ou quoi lui!! si tu ne trouve rien dit le je regarderai dans mon "stock" si j'ai quelque chose mais je ne te promet rien sinon met nous une photo de la partie abimée qu'on puisse voir si c'est reparable bizard quand meme qu'elle ne bouge pas d'un poil est tu sur de ne pas avoir oublier une vis (pardon de douter ) ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 16:33 | |
| Voici, encerclé, le morceau qui est parti... (échappement cylindre 3) En jaune, j'ai encerclé les écrous de culasse qui sont en place mais complètement desserrés.En rouge, l'emplacement de vis de culasse. En vert, mes oeuvres... Alors, où ai-je oublié quelque chose ? | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 17:44 | |
| Il y a des ateliers specialisés pour réparer ce genre de maladresse, en plus à cet endroit il n'y a pas de contraite mécanique et cela , ne demande pas non plus une présicion aux microns, ça devrait même pas être trés cher. Mais comme tu dis, faut d'abord virer la culasse . Pour l'autre 2000 euros la culasse ou 200 euros.... peut-être il fait pas la différence. En tout cas moi je ferai comme ça mais surtout laisse tomber les produits de "soudure/collage" à froid tu perdrais ton temps. | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 17:50 | |
| Bonsoir Jéjé, Pour moi, ce n’est pas réparable, ou alors de trouver une structure où tu peu mettre ta culasse en chauffe (four) et souder, puis ragréer les soudures. Pour la bougie, effectivement, elle ne pourra plus servir ! Pour ce qui est des tiges filetées, avec écrou contre écrou, peu-tu les défaire une a une pour libérer la culasse. Tu peu envoyer aussi une série de courriel de demande de culasse aux casses qui ont une adresse Email. Que tu trouveras sur Internet, où il y a aussi des sites qui regroupent tout ça. Tu sais aussi que la culasse de Lancia delta 1500 des années 80 va très bien dessus, puisque c'est le même bloc moteur. J'en avait trouvée une (façon de parler, 250€) a Colomiers 31700 chez Cazenave, par Internet, comme ça, mais a l'époque j'habitais pas loin de chez eux. Il devrai leur rester le bas moteur car démonté devant moi. Bon courage. | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 Dim 07 Mar 2010, 17:56 | |
| Hé, ce n'est pas deux vis CHC (tête Cylindrique Hexagonale Creuse) que je vois entre les tiges de soupape des cylindres extremes cotes cercles rouge! et deux autres des cylindres 2 et 3, cotée cercles jaune! | |
| +1 avec maya c'est tout a fait soudable par un specialiste de l'alu tu devrai pouvoir trouver ca pres de chez toi ;ce n'est pas si rare tu a mis du degrippant sur les gougons qui restent pour que ca descende bien ,en remettre plusieurs fois!! je regarde quelque chose sur un bloc que j'ai::: j'ai peut etre une idée ALAIN | |
| Sujet: Re: Joint de culasse sur 1500 | |
