Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Joint de culasse sur 1500
piedsagiles
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Mar 2010, 17:59
Pat, les écrous ont déjà été déposés, ils ne sont qu'à peine visés d'un ou deux filets.
Et y'a pas mal de super dégrippant qui a été mis.
Pour la réparation, j'avais songé à la solution facile de la réparation à froid, vu l'endroit.
Car même si ça chauffe, je ne vois pas de contrainte mécanique... mais bon, je ne suis pas mécano ! Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_cry
Pour la soudure, piste à voir, en effet !
À ma boite, on a peut-être de quoi faire, merci de l'idée Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_cheers
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Mar 2010, 18:00
bon ben apparement PAT du 33 a eu la meme idée (Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Affraid )
il faut mettre un ecrou contre ecrou sur les goujons et les faire tourner pour debloquer
le seul truc est :est ce qu'il y a assez de filetage pour mettre 2 ecrous???
ALAIN Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_bounce
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Mar 2010, 18:04
Je n'avais pas compris ça...
Ok, je vais essayer Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_biggrin
Nombre de messages : 1513
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Mar 2010, 18:09
je me suis trompé, ces vis tu ne les démontes pas.
voilà ce qui m'est arrivé sur autoroute a cause d'un mauvais reglage allumage carburation :
Joint de culasse sur 1500 - Page 3 100307070520916615583635
Je ne sais pas pour la longueur de la tige filetée, il faut essayer. et aussi en tapant dessus avec un jet en bronse pour les ebranler.
Et, pour ma part, je n'emploierai pas de soudure a froid.
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Mar 2010, 18:20
pas sur qu'il y ait assez de filetage Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_scratch , il faut retirer les rondelles comme çà on gagne un peu de place, après si elles sont rouillés -bloqués dans la culasse ce sera dur quand même, car pour desserrer les gougeons il faut se servir de l'écrou du dessous et là pas beaucoup de place, si on prend l'écrou du dessus il va se desserrer avant le gougeon Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_cry
pour la soudure c'est possible par un pro, la culasse est donc récupérable , par contre la soudure à froid ne tiendra pas, trop chaud a cet endroit
pat les vis dont tu parle sont des bouchons !
gégé j'etais aussi ce matin a Nogent c'est bête on aurais pu se voir, ce sera pour la prochaine fois Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_bounce
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Mar 2010, 18:27
La pression aussi pour la soudure a froid, ça n'aime pas!
oui, j'ai vu ça après, il ne faut pas démonter.
et voici une photo de culasse déposée:
Joint de culasse sur 1500 - Page 3 100307072622916615583813
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Mar 2010, 18:44
Apparement, je ne vois pas ces vis sur ta culasse, existaient-elles, où tu a déja un autre modele de culasse.
Joint de culasse sur 1500 - Page 3 100307074304916615583895
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Mar 2010, 18:53
Patdu33
ces vis ont été ajouté plus tard par fiat (je ne sais pas quand exactement) pour résoudre des ruptures de joint de culasse
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 07 Mar 2010, 23:00
Merci Pat, tu m'as filé une trouille pas possible, en même temps qu'un espoir... mais je n'ai pas ça Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_cry
Voici la culasse en cours de dépose, y'a encore pasmal de choses encore fixées dessus.
Joint de culasse sur 1500 - Page 3 2hcqd8x
Ça ne ressemble pas à la tienne (dommage !)
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Mar 2010, 23:01
Bon, des news...
Bernard77 et Titi91 sont passés ce matin comme prévu, afin de bosser sur l'extraction de ma satanée culasse... en vain Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_twisted
La garce n'a rien voulu savoir et les goujons côté collecteurs semblent empêcher une dépose normale...
À événement exceptionnel, mesure exceptionnelle...
TADA Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_eek
Joint de culasse sur 1500 - Page 3 2hsahox
Devinette :
Le compartiment-moteur est vide car...
1 - je me suis fait piquer le moteur pendant la pose pipi...
ou
2 - les goujons ont énervé Bernard qui, pris de colère, a ordonné l'extraction du moteur Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_biggrin
Content de vous avoir vus, et touché de votre attention.
J'attends la suite des événements mais déjà, mille merci à tous les deux !!! Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_cheers
PP, je t'appelle dans les tous prochains jours, merci d'avoir pensé à moi Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_cheers
Nombre de messages : 911
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Mar 2010, 23:34
Réponse 2 et c'est mon dernier mot !
bon courage les gars !!!!!!!
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Mar 2010, 23:57
aux grand maux, les grand moyens Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_eek
si j'ai bien compris le moteur est parti a l'hôpital Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_scratch
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 00:17
ça devrait avancer maintenant Very Happy
ce sera plus facile pour travailler
petite question: si j'ai bien compris , ta voiture est dans un box, vous avez sorti le moteur comment ? ( avec une chèvre?)
à+
bon courage pour la suite
david
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 02:34
Eh bien non ! nous avons travaillé avec les moyens du bord, et déposé la mécanique à mains nues !!!!!
Jéjé, en a profité pour faire d'énormes progrès dans sa rééducation du bras droit, désormais si il se fâche et qu'il vous en colle une, vous ferez deux tours dans le slip sans toucher l'élastique !!!
Nous avons à faire avec une culasse dont les 5 goujons sont grippés de chez grippés, aucun d'eux n'a accepté de bien vouloir bouger ne serais-ce qu'un peu, donc, dépose moteur, mise à l'établie, chauffage au chalumeau, et novelle tentative à chaud, si ça ne suffit pas, soudure d'un écrou en bout de goujon, et nouvelle tentative, et si ça ne marche pas, tronçonneuse ...et plus si pas d'affinité !!!!!
Moralité, ne posez jamais une culasse avec des "p.." de goujons, seules les vis sont efficaces, au moins, on dispose d'un six pans pour agir !!!!
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 08:26
Sacré Bernard Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_lol
Par contre, aujourd'hui, je paie cash Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_mad
Repos obligé, au moins pour des efforts trop prononcés...
En tout cas, je ne pensais pas qu'on pouvait sortir un moteur comme ça, avec les mimines et en si peu de temps ! Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_eek
Vous m'avez impressionné, les gars Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_exclaim
Sans fausse ni pont ni chèvre, faut forcer, c'est sûr, Ouh pinaise !
Nombre de messages : 1431
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 09:56
Le plus important, c'était surtout d'extraire le moteur sans faire la moindre égratignure à la carrosserie toute belle dans sa robe jaune...
Faudra pas oublier de prendre les mêmes précautions au remontage...
Aller, vite, les beaux jours arrivent !
A+.
Titi
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 10:05
gégé tu devrai profiter de la dépose du moteur pour nettoyer ton compartiment moteur, il en a un peut besoin et là c'est plus facile!
pour la culasse si vous en arriver à la tronçonneuse dites le moi avant, j'ai une petite idée qui trotte dans la tète, je vais y réfléchir et si c'est faisable vous la soumettre
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 17:35
A+.
Titi
Yes, mais là, vous en avez pris soin comme pour la vôtre, j'avais confiance Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_cool
Moi, c'est Jéjé Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_biggrin
Concernant le nettoyage, c'est clair !
Je prévois tout mon week-end prochain à ça Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_wink
Pour l'astuce, je crois que Bernard a quelque chose de mieux que la tronçonneuse Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_geek
Mais tu peux proposer, n'hésite pas !
piedsagiles
piedsagiles
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 17:38
Bonjour Titi,Jéjé.Ah les profs! je pense comme Bernard souder un écrou sur le gougeon ,protéger le dessous avec une plaque pour éviter les projection de soudures!Laughing Et remonter avec des vis en tbe (avant de chauffer essayer d' injecter avec une seringue de l'acide de baterie ou du liquide de freins sur le filet du gougeon sa doit bouffer l'oxidation ) :AVANT BIEN TOUT PROTEGER!!!
http://fiatprotocote.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 17:50
Il faut que je mesure les vis de mon moteur, afin d'en trouver en neuf.
Sur Oscaro, y'a plusieurs dimensions (si je regarde pour une Uno) et peut-être mon bonheur !
piedsagiles
piedsagiles
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 18:16
Jéje là clic sur le lien  :   http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_9        oscaro cherche chez lancia delta 1300/1500 ATTENTION de demander les meme vis :  http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1217&ID_OSC_TYPES=15238&ID_OSC_LEVELS=2351
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 18:46
Oups!!! milles excuses Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_redface
j'ai été jeter un œil sur ma culasse pour valider ma solution et c'est pas évident, trop risqué Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_cry
j'espère que Bernard va en venir a bout Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_bounce
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 22:41
Merci Piedsagiles !
Le lien Eurosport propose un tarif intéressant, bien moins cher qu'Oscaro !
Quid de la qualité ?
Ce qui me parait bien, c'est que les rondelles sont intégrées à la tête de vis, car certaines des rondelles qu'il me reste sont en miette Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_eek
Gineto, que proposes-tu ?
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeLun 15 Mar 2010, 04:33
Surtout, Ginetto, si tu as une idée, n'hésite pas à en faire part, car maintenant, j'ai le bébé dans mon coffre, et il faut que je le ramène à Jéjé, culasse déposée.
Comme tu le sais, la place pour agir nous est comptée, et jusqu'à maintenant, rien ne bouge !!!
De cette expérience, il faut dire et redire je devrais dire INTERDIRE, de poser ou reposer une culasse avec des goujons, puisque au bout de quelques temps, ce système devient quazi indémontable !!!
Les vis ont en outre un autre avantage, puisque le corps de la vis en étant plus faible en diamètre dans sa section non filetée, les risques de grippage dans l'épaisseur de la culasse sont supprimés.
En plus, lors d'un démontage, on se retrouve avec un plan de joint entièrement dégagé, sans qu'il soit besoin de déposer les goujons pour le surfacer.
En dernier lieu, je ne sais pas si c'est un montage d'origine, mais pour peu que les dits goujons soient bloqués en fond de filet dans le bloc, ça va être la misère !!
Si c'est un bricolleur qui a monté la culasse sans regarder au montage, si les goujons tournaient au serrage ... quand je sais qu'ils ont remonté la contre culasse avec des tiges filetées ... on peut être très inquiés !!!
Enfin, j'espère, (et vous demande de prier avec moi) qu'ils acceptent l'éffort de déssérage sans casser sinon ...
Voilà, le problème est posé, je suis à votre écoute attentive, et preneur de toutes bonnes idées issues de vos expériences respectives ...
MessageSujet: Re: Joint de culasse sur 1500   Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_minitimeLun 15 Mar 2010, 09:01
salut Bernard
je me doutais que ce moteur était parti à l'hôpital,
je suis d'accord avec toi, il faut impérativement remplacer les gougeons par des vis, pour info c'est bien des gougeons d'origines, il y en avait aussi sur la demie culasse:
Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Cimg5900Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Cimg5898b
pas de souci pour un coup de main ou une idée, en attendant n'hésite pas a mettre du WD40 le plus souvent possible pour qu'il pénètre en profondeur,
je suis occupé aujourd'hui et demain mais après je suis disponible Joint de culasse sur 1500 - Page 3 Icon_smile
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» Joint de culasse 1500
» joint de culasse
» Joint de culasse
» joint de culasse
