| envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 | |
| Sujet: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Sam 09 Avr 2011, 19:32 | |
| salut j ouvre ce post uniquement pour connaitre vos ressentis des differents moteurs par rapport , soit a l origine , soit par rapport aux 1500 ou 1600 16V j ai parcouru le forum et j ai lu que vous aviez monté: 1500 1300ie turbo 1400 ie turbo 1600 16v le 1500 , je l ai connu dans une seat ronda le 1100 dans mon ex 128 le reste pas du tout et sachant que je vais monter mon 1300 turbo ie , a quoi dois je m attendre je suis habitué aux alfa 75 turbo surboostées merci par avance pour vos reponses |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Sam 09 Avr 2011, 20:05 | |
| Je possede une x1/9 moteur BRAVA16V boite uno turbo ie j ai du plaisir a la conduire mais de la a dire que j ai des sensation serai mentir dans ma lancia delta evo ; la j ai des sensations par contre au risque de me repeter ; il faut arrive a faire un coctel homogene (moteur boite ) je m explique : le moteur de la brava est bon mais nul acoupler a une boite X1/9 ou de uno turbo ie meme pour faire des rallye hitorique je vais travailler sur la boite; le point faible est la pour te repondre le moteur bravo est un 16soupapes , donc il faut y taper dedans le moteur uno turbo ie lui sera plus violant ( je me rappelle de ma uno turbo ie fase 1 acheter neuve , c etais que du plaisir) |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Sam 09 Avr 2011, 20:09 | |
| oui la boite ca fait beaucoup de chose en effet sur ma 128 turbo ie , je veux laisser ma boite 4 , je pense que ce sera sympa |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Sam 09 Avr 2011, 21:37 | |
| salut les gars,pour ma part pour l instant j ai le 1500 sur la x ce n est pas un foudre de guerre mais tu t amuse deja, pour ce que c est car je compence avec la tenue de route,comme je le disai dans un autre post,je ne prend presque plus la delta quand je reste dans le coin,la deltaz est une SPORTIVE Née,la x pour moi une voiture plaisir pour les balades.je n arriverai jamais a la modifier ,pour avoir les sensation de la delta.moi c est pas mon but mais je vai faire en sorte de la modifier mais de pouvoir rouler au quotidien.apres sur le forum tu va avoir les pro turbo et les pro moteur admospherique ca ca depend des gout de chacun.tu as oublier un moteur je crois bien celui de la delta le 1600et le 1600hf.si je ne me trompe pas.tu vois tu as pas mal de possibiliter .sur la x maintenant sur la 128 je ne sai pas a plus josé |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Lun 11 Avr 2011, 18:40 | |
| Salut la seule fois que j'ai conduis une X c'était un essai pour un achat et le moteur était apparemment lavé car aucune pêche j'ai connu le 1300 fiat sur mes 128 et je me rappelle que c'était pas mal, je tenais tête à mon ex beauf avec une BMW Tii, en 1° et 2°, après, ben derrière maintenant j'ai gouté à la Uno Turbo phase I préparé piste, suspensions revue, moteur préparé ça pousse fort mon fils à une Turbo phase II légèrement amélioré et la aussi pareil il est évident que mettre un moteur turbo dans une X est un peu plus difficile à effectuer que de monter un 1600 mais on peu en tirer bien plus de puissance facilement et sans entamer la solidité du moteur ce n'est toujours que mon avis, mais j'ai hâte de rouler avec la mienne @+ | |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Lun 11 Avr 2011, 18:50 | |
| merci je me rappelle en 1990 quand j etais a l armée a nantes , j avais tiré une tite bourre avec une bmw 315 jusqu en 3eme c etait kifkif apres je sais pas , on etait en ville ma 128 etait un 1100 mais bien rodé |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Lun 11 Avr 2011, 20:30 | |
| j'ai deux vidéos que j'ai déjà posté sur ce forum mais comme on parle entre autre du moteur turbo , je vous remets les liens c'est mon fiston au volant https://www.youtube.com/watch?v=540tW4RCtic https://www.youtube.com/watch?v=hA4zFMBHekU @+ | |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Mar 12 Avr 2011, 08:54 | |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Mar 12 Avr 2011, 09:23 | |
| - Bertone89 a écrit:
- Le 1500 avec injection, fabriqué pour les USA...
C'est la même injection que pour le 1300 turbo i.e., mais en 1500 et sans le turbo... c'est le même type d'injection mais: -la réf du calculateur est différente, ( pas les mêmes courbes, ) -le débimettre est identique -les injecteurs n'ont pas le même débit -le collecteur est différent ( il est chauffé et papillon de plus gros diametre ) @+ | |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Mar 12 Avr 2011, 09:45 | |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 Mar 12 Avr 2011, 11:27 | |
| Les deux mon général...... sur la X le collecteur est chauffé, l'air du moteur turbo est refroidi par l'échangeur, il est inutile de le réchaufé par contre sur l'atmo c'est nécéssaire et il a un papillon de plus gros diametre, de sorte qu'il ne freine pas trop les gaz vu que c'est un atmo. sur le turbo le moteur est gavé donc papillon plus petit maitre est un peu de trop, j'ai juste un 1500 injection dans mes réserve et étant curieux de nature j'ai comparer @+ | |
momo10
| Sujet: waouh! Mar 12 Avr 2011, 15:41 | |
| Hello Gineto tu vas bien? il assure le fiston j'ai vu les vidéos : il à de qui tenir lol Ben en tout cas je me régale à suivre ton post sur le montage de ton bloc uno turbo! ben moi pour ma part là j'ai le mains libre mais je part sur la regata 1,6l finalement je garde meme la boite reagata donc à voir pour meuler légèrement le longeron .... le problème pour ma part se posera pour les cardans: comment faire pour trouver des cardans aussi longs que mes cardans 1300 de x1 et quiq iraient pile poile avec les éléments regata dont la boite???? De plus je veux pas manchonner ou bricoler des cardans pfffff Quoi qu'on fasse y'à tjs un pb enfin bref je te souhaite bcp de courage pour ton future bolide courage en espérant que tu en profites cet été !! que la force soit avec toi !!!! | |
| Sujet: Re: envie de savoir les sensations atmo, turbo dans vos X ou 128 | |
