| probleme vitre electrique | |
+6VIPER thierry1500 patcuidu33 Delorean JLouis42 ALAIN 10 participants |
| Sujet: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 07:53 | |
| bonjour a tous je n'ai rien trouvé sur le forum mais je ne doit pas etre le seul a avoir des soucis avec les vitres electriques a gauche ca fonctionne tres lentement et a droite il faut aider a la main (et encore!!) pas de soucis de cable ou mecanisme car en faisant tourner a la main la molette ca fonctionne le probleme c'est les moteurs electrique qui n'ont plus de puissance y a t'il moyen de trouver ces moteurs (c'est du ducellier) ou une combine pour les remplacer ou carrement changer pour un mecanisme complet d'autre chose merci de votre aide ALAIN
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 08:20 | |
| +1
...mais je n'ai même pas pensé à poser la question car j'avais compris à la lecture de nombreux commentaires que c'était "congénital"! | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 08:42 | |
| Sans moteurs de remplacement il faudrait pouvoir ouvrir les existants et faire un service complet. Ca se gâte si les moteurs sont scellés et d'un seul tenant avec le réducteur (probablement en plastique) .
La chose pas drôle avec des moteurs scellés est de retrouver des charbons; c'est normalement pas conçu pour être entretenu. (montage par emboutissage,collecteur pas forcément résistant et charbons spécifiques)
Si l'arbre du moteur tourne facilement et sans jeu il faut chercher du côté de son alimentation et vérifier si le réducteur ne patine pas. | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 08:44 | |
| J'ai aussi eu le problème. C'était un point de soudure du mécanisme de levée qui avait lâchée, (remplacé par un rivet, ou une petite vis) donc déformation, et coincement de la vitre dans ses supports. Vérifier aussi que la vitre désaccouplée du mécanisme coulisse sans forcer de bas en haut, et vice-versa, régler, (en bas de la porte avec une douille de 10, ou clé à pipe, ou clé en tube) et ajouter un coup de bombe de silicone dans les feutres des deux glissières. Repose des garnitures, si les pions (clips) sont casses, les remplacer par de la bande velcro.
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 10:02 | |
| - patdu33 a écrit:
- ...Repose des garnitures, si les pions (clips) sont casses, les remplacer par de la bande velcro.
Bon idée, Patrick, la bande velcro (comme sur le cache de roue de secours), je tâcherai de m'en souvenir au besoin! | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 11:27 | |
| j'ai deja tout fait pour que le mecanisme soit bien libre mon souci est vraiment le moteur je l'ai meme ouvert (normalement il est scellé) et en enlevant une espece de resistance ca va un peu mieux il fonctionne un peu a gauche alors qu'avant il fallait aider a la main mais a droite ce n'est pas suffisant il faut que je l'aide a la main en faisant tourner le moteur seul dans le vide on voit bien qu'il n'a plus de "jus" (jeu de mot ) ALAIN | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 14:12 | |
| Bonjour à tous. J'ai eu la même chose sur une Renault 15. Vitres qui montent et descendent difficilement. Après avoir tout nettoyé et lubrifié : pareil. J'ai changé les interrupteurs de vitres électriques et cela a résolu le problème. Les inters encaissent beaucoup (du moins sur la 15) et rendent l'âme. Pour le cas présent d'après Alain , il s'agit des moteurs et c'est plus embêtant.
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 14:13 | |
| bonjour Si le moteur ne fonctionne plus ou "plus de jus" le seul reméde esr d'acheter un nouveau moteur neuf ou occasion. | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 14:16 | |
| Moi aussi, j'ai le même soucis... Mais le fait de changer l'interrupteur par un autre bien propre (bascule + charbons), ça va déja mieux... |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 14:18 | |
| Bonjour Viper , le moteur est-il spécifique à l'X1/9 ou commun à d'autres voitures ? | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 14:36 | |
| - VIPER1340 a écrit:
- bonjour
Si le moteur ne fonctionne plus ou "plus de jus" le seul reméde esr d'acheter un nouveau moteur neuf ou occasion. ca je comprends bien mais c'est tres rare en occasion et on prends le risque de tomber sur du "guerre mieux" et je n'ai rien trouver en neuf mais si tu a des tuyaux je pense que ca va en interesser plus d'un ALAIN | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 14:41 | |
| Le moteur est spécifique à l'x1/9, car il se vend avec le mécanisme complet de léve vitre. Quant j'ai écrit qu'il fallait changer le moteur, c'est qu'auparavant on a tout vérifié, et bien sur, les interrupteurs de montée et descente des vitres. | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 14:48 | |
| rare en occasion, peut être, mais actuellement je posséde 8 moteurs avec mécanisme léve vitre droit en stock. Quant au neuf, aucun problème, le seul c'est le prix. | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 14:51 | |
- rare en occasion, peut être, mais actuellement je posséde 8 moteurs avec mécanisme léve vitre droit en stock. Quant au neuf, aucun problème, le seul c'est le prix.
tu peut me donner un tarif pour info en mp si tu prefere ALAIN | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 14:53 | |
| Je souhaite savoir également ! | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 15:07 | |
| du coup tu peut mettre le tarif ici ca servira a tout le monde ALAIN | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 19:34 | |
| Bonsoir, C'est bientôt NOEL, pour cinq de ces moteurs avec système léve vitre droit, votre prix sera le mien, à condition qu'il soit réaliste. J'ai aussi beaucoup d'autres piéces en occasion que je veux me séparer. | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 20:03 | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 21:00 | |
| tres dificile de faire le prix surtout si chacun fait le sien bon je te fait une proposition de ce que je veux y mettre (en MP) si ca ne convient pas ce ne sera pas grave ALAIN | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 21:36 | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Sam 04 Déc 2010, 22:21 | |
| Delorean tu devrais arrêter de fumer .......... on est dans le neuf................... | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Dim 05 Déc 2010, 00:39 | |
| La fatigue; dsl; C'est possible de nettoyer le post? | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Mar 29 Mar 2011, 07:52 | |
| Bonjour à tous , d'après vous serait-il possible de mettre un mécanisme manuel à la place de l'éléctrique ? Quelles seraient les modifs ? Je sais que cela supprimerait le confort mais ça serait plus fiable . | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Mar 29 Mar 2011, 11:02 | |
| bonjour oui ca doit etre possible il faut juste recuperer une manivelle a mettre a la place du bouchon dans la garniture arretez moi si j'ai dit une co....ie par contre bien faire le plan de passage des cables | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique Mar 29 Mar 2011, 11:43 | |
| Passage des câbles de lève-vitre manuel : | |
| Sujet: Re: probleme vitre electrique | |
