| calage de l'allumage | |
bertone
Nombre de messages : 68 Age : 51 Date d'inscription : 30/06/2012 Localisation : Belgique_Beloeil
| Sujet: calage de l'allumage Dim 09 Sep 2012, 19:40 | |
| Bonjour à tous, venant d'acheter une x1/9, je souhaite avoir vos avis afin que je fasse le bon réglage de l' allumage. Les bougies ont été changées ainsi que les vis platinées (réglage à 0.4). ...mais comment procéder pour le réglage de l'avance qui est de 5° initial pour la 1500 sur papier.Est-ce exact ou pas ...on me dis 10° même plus par d'autres personnes.En fait,elle ne tourne pas rond au ralenti 1000trs.au-delà des 4000trs le moteur tourne correctement J'attend votre aide merci d'avance Yves | |
| Sujet: calage Mer 12 Sep 2012, 16:14 | |
| Salut cousin Belge, Il faudrait te procurer une lampe stroboscopique. Moteur tournant au ralenti, lampe branchée et allumeur débloqué ( depuis la trappe derrière la roue de secours clé de 13) 2 possibilités : - repère sur le volant moteur - repère sur la poulie dans ce cas il te faudra déposer la roue AR droite et les tôles de protection. Il faut faire tourner l'allumeur jusqu'à ce que le repère de la poulie ou du volant soit aligné avec le repère 5°. Il est TRES utile de se reporter à un manuel genre Haynes. En ce qui me concerne je règle sur la poulie je n'ai jamais rien pu voir sur le volant. Autre méthode dont l'auteur se reconnaîtra surement : débloquer légèrement l'allumeur, rouler et monter une côte en faisant varier l'avance par le trou de visite depuis l'habitacle . Le réglage est bon quand on monte une côte sans cliqueter. Bon travail Jean
| Sujet: Re: calage de l'allumage Mer 12 Sep 2012, 16:44 | |
| Pas mal, cette astuce en dynamique ! _________________ | |
| Sujet: Re: calage de l'allumage Mer 12 Sep 2012, 19:17 | |
| - bertone a écrit:
- ...En fait,elle ne tourne pas rond au ralenti 1000trs.au-delà des 4000trs le moteur tourne correctement
... Le seul symptôme que tu décris n'indique pas obligatoirement un défaut de calage de l' allumage. Si tout est OK par ailleurs (ce que tu ignores car les causes peuvent être multiples) un défaut de calage ne devrait pas te donner ce symptôme. Cependant la différence entre 5° et 10° ne devrait pas être significative par rapport à ton problème. Je te propose la chose suivante, moteur aux environs de 1000tr/mn: repérer la position angulaire de ton allumeur (pour pouvoir revenir au réglage initial s'il n'y a aucun changement et que donc tu doives explorer d'autres pistes) débloquer sa fixation le tourner légèrement de part et d'autre autour de sa position initiale pour voir si le moteur tourne mieux, plus vite (compte tour précis à 20tr/mn près ou oreille attentive). S'il y a du mieux: le positionner là où le ralenti est le plus haut; ramener le régime de ralenti vers 800tr/mn puis vérifier en roulant qu'il n'y a pas trop d'avance (cliquetis audible en montée et/ou pétarades en rétro sur une descente). S'il n'y a pas de mieux, il faudra chercher autre chose... | |
bertone
| Sujet: Re: calage de l'allumage Ven 14 Sep 2012, 14:03 | |
| Bonjour ,
je vous remercie pour vos réponses.
Je vois ça ce week-end
Bien à vous Yves | |
JMD86
| Sujet: calage allumage Mer 26 Sep 2012, 07:05 | |
| bonjour
si j'ai bien lu ce qu'ecrit JL 42 des petaraces ou plof plof a l'echappement en décèleration indique un peu trops d'avance | |
| Sujet: Re: calage de l'allumage Mer 26 Sep 2012, 10:21 | |
| pour ma part, je mets 0.45 de jeu au vis platinés et 7° à la lampe stromboscopique
et j'ai un léger ronronnement à la décélération ....
| Sujet: Re: calage de l'allumage Mer 26 Sep 2012, 11:44 | |
| - JMD86 a écrit:
- bonjour
si j'ai bien lu ce qu'ecrit JL 42 des petaraces ou plof plof a l'echappement en décèleration indique un peu trops d'avance Les pétarades à l'échappement en décélération peuvent aussi provenir d'autres problèmes par exemple d'une fuite sur cet échappement. J'aurai donc du écrire "....vérifier en roulant qu'il n'y a pas trop d'avance ( APPARITION DE cliquetis audible en montée et/ou pétarades en rétro sur une descente)." | |
| Sujet: Re: calage de l'allumage Ven 12 Avr 2013, 14:13 | |
| Bonjour à tous, Le calage de l' allumage se fait à 5° et on peut voir le repère soit sur volant moteur, sous le thermostat, soit sur la poulie, sous l'alternateur. Ca, c'est la base, on sait, on peut le lire dans plusieurs post sur ce forum. Mais quel est l'ergot sur lequel prendre son repère ? Sur ma voiture, côté volant moteur, c'est illisible. Côté poulie, il y a 3 ergots, dont un plus grand peint en blanc chez moi (je vous mets des photos ci-dessous). Pourriez-vous me dire sur lequel dois-je prendre mon repère ? Est-ce celui peint en blanc ? Merci déjà pour vous réponses. Thibaut [img] [/img]
| Sujet: Re: calage de l'allumage Ven 12 Avr 2013, 20:15 | |
| salut thibou , pour un peu de réflexion regarde dans quel sens tourne ton moteur , et par rapport à ton repère fixe, celui de la poulie passera en premier devant celui de 10° puis 5° et enfin O° soit le PMH | |
| Sujet: Re: calage de l'allumage Ven 12 Avr 2013, 21:32 | |
| J'ai réédité mon post avec une photo plus petite, c'est mieux, désolé.
Je comprends pourquoi ça va moins bien depuis que mon garagiste l'a réglé, vu que c'est lui qui a fait le trait blanc...
Il faut donc régler sur le point central (que ce soit 0-5-10 ou 10-5-0, le centre est tjs 5°), c'est ça ?
Je me suis trouvé une lampe stroboscopique pour pas cher, pas à déphasage, mais c'est déjà mieux que rien... | |
| Sujet: Re: calage de l'allumage Ven 12 Avr 2013, 21:44 | |
| tu as tout compris thibou | |
| Sujet: Re: calage de l'allumage | |
