| | Conversion en Turbo ie | |
+20laurent 74 Titi91 Alex79 marag VIPER tondu Thibou remyx BRUNO17 bts77 bourdon41 Gineto barchetta82 santa JLouis42 david14 COLLOMP Jéjé125tc patcuidu33 ALAIN 24 participants | |
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Jeu 05 Fév 2015, 16:58 | |
| Pour la bobine; c'est pas grave, à condition qu'elle ne soit pas fendue à l'intérieur du plot. Dans le doute, retourne là. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Jeu 05 Fév 2015, 18:30 | |
| - Jéjé125tc a écrit:
- Sur ma Cinqué, y'a un système similaire et le nettoyage a été nécessaire... puis un changement tout court !
Ça faisait osciller le ralenti. Comment sont tes durites de dépression, notamment celle du capteur de pression absolue ? C'est quoi sur ce moteur, un Microplex ? je ne sais pas jé ,je ne sais meme pas se que sais un capteur de pression absolue ,fait moi voir une photo si tu as je regarde et je te dit
a+ Pour que le calculo sache ce qui se passe dans le collecteur d'admission, y'a une durite d'air entre ce collecteur et un capteur qui indique si tu es en dépression ou pression - phase atmo ou turbo - ainsi que tous les intervalles. Ceci afin de choisir les meilleures courbes d'avance, etc. Sur les FIAT turbo des années 80/90, le boitier d'allumage s'appelle Microplex. Si ses durites sont abîmées, l'info sera fausse et le fonctionnement sera dégradé. Ton boitier peut ressembler à ça :
On voit la prise d'air sous l'étiquette verte.
Pas sûr que ça révolve ton soucis mais c'est une piste à explorer j ai plus ce boitier electronique .c est ça que depuis le debut j appele boitier electronique .c est la ou il y a la fiche odb ? c est un boitier comme la delta que j ai maintenant depuis qu il ma mis ,toutes l alimentation essence ,air de la punto 136 cv entre les 131 et 136 c est encore different . moi j ai un 136. mais l actuateur du ralenti passe par le boitier electronique .regarde le schema que j ai mis a marag page 21 ,tu voies toute les connection tout y est .peut etre c est moi qui dit une connerie ,mais croit pas depuis le premier jour il m avait dit qu il fallait que je repasse avec la voiture ,car il lui marqué 1 truc pour pouvoir mieux regler le ralenti ,et je pense le melange air essence bon appetit a tout josé |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Jeu 05 Fév 2015, 18:32 | |
| comme moi j ai que du bosch alors que tu as raison ,normalement c est du magnetti chose que j avait sur la 1400 de la uno |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Jeu 05 Fév 2015, 19:43 | |
| - VIPER1340 a écrit:
- Pour la bobine; c'est pas grave, à condition qu'elle ne soit pas fendue à l'intérieur du plot.
Dans le doute, retourne là. ok viper merci je regarderais demain en plein jour |
| | | barchetta82
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 06 Fév 2015, 07:02 | |
| - josé a écrit:
- c est ça trouvé sur un forum italien avec numero de serie regarderez demain comment ça fonctionne quel est son role exactement ,je crois que c est encore le mieux tu es sur que ça s appele comme ça ? sinon merci
c'est la soupape d'air addtionnel c'est une electrovanne qui permet d'avoir un ralenti acceleré a froid a froid elle est ouverte et se ferme progressivement avec la montée en T° du liquide de refroidissement elle chope de l'air apres echangeur qu'elle envoie dans le collecteur admission sans passer par le papillon sauf erreur de ma part on dirait un modele de punto GT si tu ne veux opas etre emmerdé met un modele de tie, le principe est le meme sauf qu'a l'interieur c'est un disque bi metal les deux disques sont percés par un trou a froid les deux trous se font face et laissent passer l'air lorsque la voiture chauffe un des deux disques tournent (signal envoyé par le calculo) les deux trous ne sont plus en face l'air ne passe plus ce qui fait baisser le regime moteur jusqu'au ralenti normal dans le pire des cas un nettoyage aux ultrasons et ça repart moi je met un coup de bombe silicone dedans une fois par an edit: pour le microplex si la petite durite est defectueuse ça n'empeche pas le moteur de fonctionner pour les retours de flammes il s'agit d'hydrocarbures imbrulés qui passent dans la ligne chaude et qui s'enflamment generalement c'est pas tres bons pour les soupapes a causes des ondes que ça provoque ça implique une combustion incomplete dans les chambres (reste a savoir si c'est a cause d'un melange trop riche a certains moments ou mauvais calage) | |
| | | Jéjé125tc Modérateur
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 06 Fév 2015, 07:40 | |
Et tu es sûr que ça ne gène pas le fonctionnement ? Moi je dis le contraire pour l'avoir eu sur ma Croma turbo _________________ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 06 Fév 2015, 08:40 | |
| n oubliez pas que mon moteur n a plus rien d origine et qu il y a des truc que sans voir ,on ne peux pas comprendre comment ça passe ,sur le doute je vais allez vois si j ai dit un connerie .mais me semble bien que je n ai pas de capteur de pression je ne dit pas apres sur ça que vs avez tord ,je n en sais rien .barchetta pour le retour de flamme ,on a vraiment insisté pour démarer et l essence passez par le pot j en ai vraiment eu l impression a allos .par contre je pense que si c etait meme une dent a la courroies de distri qui aurait sauté ,.la voiture une fois en bas des montagnes n aurait pas continuait a tourner normalement
je verrais bien ça avec mon cousin quand je lui remonte la voiture ,il n y a vraiment que lui qui a fait se montage ,cet été on doit avec lui voir exactement voir et ecrire tout se qui a etait fait sur la voiture .pour justement au cas ou pas avoir a ce cassez la téte lui a tout marqué sur un cahier ,pour y compris lui se rappelez de tout cet été ça veux dire qu il y a encore du boulot rien que ça deja
trouvez la raison de la panne a allos
re faire les frein avec re passage au dimention ie turbo d origine et rajout d un cerveau frein
re faire la boite changer ,les symcro c est sur voir si pas autre chose , rajouter pont auto blocant
ça fait deja un peu de travail
il faut aussi re peindre le toit qu il avait fait et le re prendre par ci par la ,il y a des goutes qui passent a certain endroit |
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 06 Fév 2015, 11:33 | |
| Ok, tu n'as peut-être plus rien d'origine mais je suis quasi sûr que tu as quelque chose pour donner cette info, sinon impossible pour la gestion de savoir si tu es en phase atmo ou turbo. Et sans dire que c'est ta panne, à quelle altitude étais-tu ? Au niveau de la mer, c'est + ou - 1015mb. À 3000m, ça chute à env 700 d'après ce que je viens de trouver sur le Net. Regarde ce graphique : _________________ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 06 Fév 2015, 15:28 | |
- Ok, tu n'as peut-être plus rien d'origine mais je suis quasi sûr que tu as quelque chose pour donner cette info, sinon impossible pour la gestion de savoir si tu es en phase atmo ou turbo.
la je suis d accord avec toi j ai un regulateur c est sur c est sous qu elle forme je ne sais pas .allos village est apparamment a 1400 grosso modo ,la piste est sur le bas du village donc .pas bien haut bizarre car le garage et ma maison en italie sont a peu prés a la méme hauteur ,et je n ai jamais eux de soucis avec ça la ou c est encore plus bizarre c est que pour rentrer en france ou pour allez en italie je passe par des endroit a minimum 2450 metres ,et la non plus jamais eux de soucis non plus ,je ne fait que passez tu vas peux etre me dire sauf que depuis les travaux en haut du col tu as un feu d un coté ou de l autre qui dure 30 minutes ,je coupe et je re demare et la aussi jamais rien .alors que pour montée a allos tu reste sur une route qui ne mote jamais plus que le village d allos .et a la montée rien non plus ,ça a commencé quand j ai coupé le moteur pour allez boire le céffé en arrivant (3/4 d heure a peu prés ) et apres plus rien ,j ai demaré en poussant moteur encore chaud .mais apres le repas du midi (2 heures ) la absolument plus rien ,sauf en tirant en 3eme je ne sais pas si tu as vu ,sur un des message j avais écris ,que mon cousin lui disait ,que pour lui ça venait du froid .car meme si allos est a la meme hauteur ,chez nous nous n avons pas du - 12 a midi .ou du moins que cas exeptionel ,ce n est pas la régle . en pleine nuit on arrive a -5 -7 .est ce que quelques chose a grippé avec le froid ? l huile etait pas la bonne ,peut etre un peu ça aussi .je pense que c est un cumul de tout ça + l actuateur , a qui il manque un réglage .moi je pense que c est tout ça ,qui a fait que .sinon pourquoi aurait elle fonctionné normalement 50klm avant d etre arrivé chez moi .comme par hzzard juste quand l huile a pu chauffer ? tu ne crois pas que ça a plutot avoir avec ça |
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 06 Fév 2015, 18:35 | |
| J'ai suggéré une piste juste comme ça, je suis p'tèt à côté, complètement _________________ | |
| | | barchetta82
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 06 Fév 2015, 18:49 | |
Et tu es sûr que ça ne gène pas le fonctionnement ? Moi je dis le contraire pour l'avoir eu sur ma Croma turbo ça m'est arrivé qu'elle saute ( on s'en rend vite compte car le mano de pression turbo ne fonctionne plus dans ce cas car c'esst la meme durite) sur la uno et pas de gene pour tes retour de flamme ça peut aussi etre un probleme de calage allumage un debit trop important des injecteurs ils peuvent etre adaptés en pleine charge et debité trop en déceleration edit: sympa tes videos t'as du t'eclater | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 06 Fév 2015, 19:02 | |
- J'ai suggéré une piste juste comme ça, je suis p'tèt à côté, complètement
c est trés bien jé ,c est fait pour ça suis content d avoir des avis des personnes qui savent souvent bien plus de chose que moi en meccanique |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Ven 06 Fév 2015, 19:12 | |
| pour tes retour de flamme ça peut aussi etre un probleme de calage allumage un debit trop important des injecteurs ils peuvent etre adaptés en pleine charge et debité trop en déceleration edit: sympa tes videos t'as du t'eclater [/quote] c est aussi un possibilité ,c est méme plus probable ,que la courroie qui a sauté un crans ,, les injecteurs je ne sais plus le debit exact ,au cas ou la je n ai pas le temps je vais a la reunion du club faut que j y sois a 20h30 .ce sont des injecteurs de volvo t5 turbo ils on juste 2000 2500 klm .peu probable mais pourquoi pas pour repondre sur les video oui ,je me suis eclaté ,damage qu a cause de la panne je n ai pas pu tournée l apres midi ,je pense qu a la fin de la journée me serais vraiment éclaté ,je referrais ça c est sur faut que vs essayez un jour ,j ai largement préféré ça au circuit apres chacun son truc a+ vais etre en retard sinon josé |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 08 Fév 2015, 10:15 | |
| derniere photo reçu de chez moi en italie ,je vais m amusez dans 10 jours entre 130 et 150 cm a 800 metres d altitude ,la maison est au double de ça ,apparemment il y a longtemps ,qu il n y en a pas eu autant |
| | | ALAIN
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 08 Fév 2015, 11:51 | |
| joli paysage | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Dim 08 Fév 2015, 12:22 | |
| - ALAIN a écrit:
- joli paysage
c est vrai quand montagne les 4 saison sont bien plus marqué ,le vert du printemps et de l été ,les couleurs de l autonne entre le jaunes ,le rouge et le maron ,le soleil plus bas qui donne de magnifique reflet et l hivers avec le blanc ,et les stalactite sur les arbres quand le soleil y tape dessus ,on se croirait dans les dessin animé c est féerique parfois ,il faudrait que j y sois maintenant quand ça géle la nuit ,le matin elles y sont les stalactite ou stalacmite celle qui descendent en fait ,parfois tu en as de 50 60 cm c est trop beau .attention par contre de ne pas restez dessous ,ça peu faire tres mal maintenant ,ne suis pas loin de la meditérannée ,c est beau aussi mais bien moins changeant et surtout moins marqué par les saisons surtout la dans le var ou l hivers n existe pratiquement pas .puisque sont vraiment rare les jours ou l on descends en dessous de zero ,et des jours a plus ou moins 15 18 degres .franchement un truc de bien par contre . les écconomie sur le chauffage ,et te casse pas la téte a coupez du bois lol |
| | | tondu
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mar 17 Fév 2015, 17:18 | |
| alors José , t as résolu ta panne ? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mar 17 Fév 2015, 18:12 | |
| - tondu a écrit:
- alors José , t as résolu ta panne ?
en partie ,la bobine est arrivé abimé j attends l echange ,et confirmation le coupable c est actuateur , apres passage de l ordi j en descendrais un a mon retour , mais tant que l ordi ne sera pas re passez ,j aurais toujours une chance que ça se re produise . apres un coup de fil aujourd'hui la delta est pratiquement prete , |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mer 18 Fév 2015, 09:58 | |
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mer 18 Fév 2015, 18:03 | |
| Allez, vire-moi cet aileron et elle sera parfaite _________________ | |
| | | tondu
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mer 18 Fév 2015, 18:29 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mer 18 Fév 2015, 20:57 | |
- Allez, vire-moi cet aileron et elle sera parfaite
pour faire comme tout le monde ,jamais de la vie ,ça me plais a moi , ça change en plus c est un accessoire de chez bertone alors il y restera lol |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mer 18 Fév 2015, 21:05 | |
| - tondu a écrit:
- elle est parfaite !
elle en est loin ,pour faire se que je fais avec pas besoins ,qu elle soit parfaite ,un jour de toute façon je me sortirais et faudra tout re prendre ,je le sais deja et c est normal , parfaite du coup pas besoin ,elle a un genre ça oui , je n ai jamais voulu faire une abarth |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Mer 18 Fév 2015, 21:21 | |
| | | tondu
| Sujet: Re: Conversion en Turbo ie Jeu 26 Fév 2015, 17:52 | |
| José , tu as gardé la direction d origine ou tu en as monté une plus directe ? | |
| | | Contenu sponsorisé
Sujets similaires | |
