| nettoyage de la boite de vitesses (5) | |
+11bourdon41 VIPER JLouis42 hardstyle123 Bathynome david14 PJL 18 marag patcuidu33 ALAIN 45mat87 15 participants |
45mat87
| Sujet: nettoyage de la boite de vitesses (5) Lun 24 Nov 2014, 21:03 | |
| Bonsoir en attendant l'usinage de ma culasse dimanche j'ai démonté ma boite pour la nettoyer et très certainement changer les roulements.
par contre si quelqu'un avait un vieux disque d'embrayage à me donner ça m'intéresse. | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 27 Nov 2014, 21:49 | |
| Pour ceux qui n'était pas là dimanche je reprends le démontage de la boîte de vitesse c'est une boite 5 vitesses. démontage des vis des carters: petit carter de la cinquième vitesse. les vis du grand carter. ne pas oublié les 3 vis à l'intérieur. démonter les tulipes un coup de maillet ou l'extracteur à choc (vis M8). | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 27 Nov 2014, 22:10 | |
| la tulipe démontée et le clip qui la retient. le petit carter enlevé. Bon là on arrive au passage difficile, il faut desserrer les 2 écrous de l'arbre primaire et secondaire. donc bloqué l'arbre primaire dans un étau (avec mors doux) défreiner les écrous et prendre la clef de 30 et les muscles. Pour l'écrou de l'arbre secondaire passer la première et empecher la boite de tourner. | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Ven 28 Nov 2014, 16:57 | |
| Démonter la fourchette de 5ème, pignon et synchro. Démonter la plaque alu. Démonter la plaque qui retien les ressorts et bille de vérouillage. faire sauté les clips des roulements. Retirer le carter en le soulevant tapoter sur les roulements pour les faire glisser. | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Ven 28 Nov 2014, 17:11 | |
| tres bien ton reportage avec les photos ca va me rafraichir la memoire ,ca fait des années que je n'ai pas demonter une boite d' X1/9 continu comme ca | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Ven 28 Nov 2014, 21:46 | |
| Il y a une méthode douce (j'ai fait en 2008) pour débloquer les écrous des arbres sans utiliser un étau, ou autre! voir revue technique pour mettre les pignons en "blocage", mais je n'ai pas la revue sous les yeux (fiat ritmo, par exemple, boite similaire avec la 5eme) | |
marag
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Ven 28 Nov 2014, 23:31 | |
| Une astuce est de coincer entre les pignons un tissu épais genre jean Placer le tissu sur devant la denture tourner la clef ... | |
PJL 18
Nombre de messages : 366 Age : 56 Date d'inscription : 24/08/2014 Localisation : cher
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Sam 29 Nov 2014, 02:18 | |
| un ancien mécano de chez fiat m avait un jour expliqué qu il appelait "bonhommes" les ressorts et billes de vérouillage .
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Sam 29 Nov 2014, 15:43 | |
| Bonhomme, c'est exact. Pour les écrous des arbres, il faut engager deux vitesses a la main et tout est bloqué pour pouvoir desserrer, ou serrer, j'ai le rta qui dit: engager la marche arrière en soulevant la fourchette a l'aide d'un tournevis et engager une autre vitesse en appuyant sur le pignon de 5 éme. déposer l'écrou de l'arbre primaire, et l'écrou de l'arbre secondaire. Ce qui évite de travailler "a la con" et risquer de se blesser! Et de torquer au couple sans problème. | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Sam 29 Nov 2014, 16:54 | |
| Merci mais je ne pense pas travailler à "la con" si j'ai bloqué l'arbre primaire dans l'étau avec des mors spéciaux c'est justement pour ne pas suivre le mode opératoire de la RTA. qui dit d'enclencher une vitesse la 1er de préférence (module plus gros) et la cinquième en défaisant la fourchette. Avec cette méthode le risque de casser des dents sur les pignons est très important cela m'est déjà arriver, alors que vriller un arbre primaire c'est impossible. donc voila je préfère bloqué l'arbre directement et ne pas à avoir à racheter des pignons. | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Dim 30 Nov 2014, 17:12 | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Dim 30 Nov 2014, 17:43 | |
| salut,
beau travail , et à ce stade, tu as constaté quoi comme défauts? | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Lun 01 Déc 2014, 06:20 | |
| Pour l'instant pas grand chose, mais je vais changer les roulements. | |
Bathynome
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Lun 01 Déc 2014, 22:08 | |
| Magnifique reportage! Merci! Je rêve du même pour une boite4.
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Mar 02 Déc 2014, 17:02 | |
| Bonsoir, Pour une boite 4 c'est la même chose en plus simple car il n'y a pas l'extension cinquième. Santa j'avais pensé à toi: Devisser la vis CHc M6 sortir la prise compteur en la chassant avec un tournevis (assez dur car collé avec le temps) il est possible sortir le petit joint sans rien démonter L'ensemble démonté: | |
45mat87
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Mer 03 Déc 2014, 18:28 | |
Bathynome
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Jeu 04 Déc 2014, 11:48 | |
| Pourras tu nous montrer également à quoi ressemble les synchro et baladeurs? Apparemment c est ce qui serait usé sur ma boîte 4 ( passage de troisième qui craque si je vais trop vite) Dois t on remplacer tous les roulements ? Ce que tu démonte sont à remplacer? Je suppose que lorsqu on les arrache, ils q abîment. Toujours un gens merci pour ce reportage! | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Ven 05 Déc 2014, 17:21 | |
| Désolé mais souffrant d'un gros déficit temporel je mettrais tous ca ligne dès que possible.
Pour les roulements le fait de les monter démonter ils n'aiment pas trop (sachant qu'il y a toujours une bague monté sérrée), de même monté les bagues (serré) avec un chasse goupille par exemple est mauvais car tu peux sans le voir déformé le chemin des bille et ton roulement durera moins longtemps. il faut toujours le monté avec l'outil adapté ou au pire avec la vieille bague posé sur la neuve.
je vais tous les changer (tan que la boite est démonté) car les chemins des billes ou rouleaux sont dépolis il y à même un petit trou sur l'un d'eux,
ce qui occasionne du bruit. | |
Bathynome
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Ven 05 Déc 2014, 17:58 | |
| Ok, Toute les pièces de cette boîte facilement et se trouve ou c est compliqué?
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Mar 20 Jan 2015, 17:54 | |
45mat87
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Mar 20 Jan 2015, 17:57 | |
| enlèvement également de la pastille hs . la neuve trouvé chez fiat. | |
45mat87
marag
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) Mar 20 Jan 2015, 20:13 | |
| - 45mat87 a écrit:
- Démontage de la bague de commande de vitesse.
bien ton outil pour défaire la bague porte joint et soufflet, mais je suppose que tu va la remplacer par une neuve a moins qu'elle soit ressente. Tu n'as pas eu trop de difficulté a sortir la fourchette d'embrayage de son axe, sur une de mes boites impossible, oxydation ou collé avec de la poussière d'embrayage mélangé avec de l'huile ? mais impossible de la sortir. Bonne continuation dans ta restauration A+ | |
| Sujet: Re: nettoyage de la boite de vitesses (5) | |
